1 607 сообщений в этой теме
С завода все болты, крепящие косую шайбу, раньше были на клею ... сейчас как??? .... уже не клеят???
Чинил 5шт. 10/21-4S аппараты 07г. 10г. и 13г. на всех болт косой шабы был на фиксаторе резбы и с стопорной шайбой.
Подскажите возможно ли использовать в качестве удлинителя 20 метровый провод ПВС сечением 1.5 (гост). В инструкции сказано, что такой провод допускается к использованию при длине не более 10 м. Свыше 10 м. рекомендуется провод 2.5 кв.мм. Вспомнив школьный курс физики и произведя расчеты высчитал, что 1.5 вполне должен подойти.... Каково Ваше мнение и опыт?
Берите лучше 2,5 ... сегодня вы АВД подключите, завтра сварочник надо будет ... будете новый удлинитель делать??? Больше, не меньше... тем более с сегодняшним качеством меди, что в кабель льют... :blink: ... я б не рисковал...
Скорее всего это байпас. Ну очень похоже на него. Байпасы в этой мойке довольно таки удачные. Они совмещены с Функцией старт-стоп. Так вот очень похоже что выдавило резиночку на байпасе где прикручивается шток (толкатель) к основанию байпаса. И на вашем месте я поменял бы сальники и клапана.
Еще вопрос при разборе в отсеке была эмульсия? Если была, то сальники однозначно менять.
А так причина в дерганье, я уверен, что в байпасе.
И снова здравствуйте! Все не было времени разобрать в очередной раз свой аппарат, так как параллельно занимаюсь сборкой минитрактора для сада плюс куча других дел (а как же мне не хватает моечки!!!), но вчера таки добрался до него. Так вот, это уже третий раз я его разбираю по причине нестабильной работы/дёргания. Вчерашнее вскрытие показало, что один из пластиковых клапанов высокого давления (что между двумя алюминиевыми половинками) просто обломан. Осталась одна обойма, пружинка и "ножка", которая провалилась в ответную часть клапана (во втулку с резиночками). Сколько не тряс и не продувал/промывал каналы - так не понял куда делась запорная часть этого "грибка". Хотя странно, в прошлый раз при полной разборке все клапана были целые. Может просто я не досмотрел? Сегодня поехал в магазин Karcher и купил новый комплект клапанов и (как Вы мне рекомендовали) сальников. Единственное, у меня стоят сальники из резины, а купил из чего-то твердого. Но в оригинальном каталоге есть два номера на эту запчасть и в магазине были только эти. Цена, конечно, сумасшедшая, но что делать??!!!! Наверняка есть недорогие заменители из которых можно подобрать эти сальники, но у меня нет времени их искать - пришлось потратить круглую сумму (~21USD) на 3 клапана и 3 сальника. Ах да, еще одно но! Родные клапана у меня стояли пластиковые, а те, что я купил сегодня сделаны из металла!!! Посмотрим, на сколько их хватит. :)
Сегодня все соберу и отпишусь что и к чему, но ОЧЕНЬ надеюсь что он начнет работать как надо!!!!
Собрал. И снова нифига не работает. Вернее давит как молодая теперь (в рабочем положении). А вот выключаться не хочет. Постоянно работает рывками, когда отпускаешь пистолет. Взялся выкручивать втулочку со стороны высокого шланга, которую не мог выкрутить вчера. Вчера она крошилась, но сегодня поддалась. Короче сломалась она пополам. :) Остатки вытащил, а за ними резиновое колечко рассыпаное на части. Дальше стоит обратный клапан. Вот его не могу вытащить вообще. Как его достать???? И может ли от этого клапана не отключаться аппарат??? Help pls!!!!!
Что бы достать обратный клапан, который стоит под инжектором. Подайте воду под давлением водопровода и подставьте руку на выходе. Он сам с водой к Вам в руку упадет. Дергаться из-за того что, как я понял треснул выходной инжектор на выходе из мойки в зоне высокого давления вполне возможно, что из-за него мойка дергалась.
По поводу сальников, Вам продали 394 сальники, а не 875. Те и те сальники идут на Вашу мойку. Ничего страшного в этом нет.
Изменено пользователем Mechanic Karcher
Про 10/21 и фиксатор резьбы не буду спорить, не обращал внимания, но стопорную шайбу видел. Тут речь идет про бытовые. А на бытовых я не помню, что бы на болту встречалось что то типа фиксатора (герметика или клея) резьбы.
P.S. Как правильно, фиксатор, герметик или клей для резьбы?
Вчера так и делал, подавал воду и думал, что все выпадет. А он ни в какую не хочет выходить. Я даже давление давал и проволочкой пытался подцепить и вытащить - тоже не идет. Отверткой трогаешь - вроде шевелится. Посветил фонариком, а на клапане вроде ножки какие-то есть и они вроде за бортик в трубке держатся. Сегодня снова попробую достать его. Правда теперь придется этот пластиковый инжектор новый покупать.
Сделайте крючёк из проволки или скрепки. Подцепляете и достаёте.
Добрый день, подскажите в чем проблема перестала давать напор насадка струйная трубка Vario Power все другие насадки работают ? разобрал все чисто нечего не заметил :(
Если сама форсунка из пластика, то скорее всего она треснула.
Да я его достаю пинцетом, сжимаю, отпускаю вниз, разжимаю и вытаскиваю.
А почему только 3 клапана заменили, их же там 6шт. и сам байпасный клапан, еще посмотрите отверстие на придмет коррозии в корпусе где стоит байпасный клапан, там бывает корозия и раковины отсюда не герметично.
Манжеты я ставил тоже жесткие, такие же стоят на проф. аппаратах, сразу заменил все клапана и байпасный клапан и аппарат сразу заработал. Поповоду аналога заменителя манжет итд не уверен, не разу не втречал ничего подобного.
По поводу аналога заменителя манжет итд не уверен, не разу не втречал ничего подобного.
Изначально на мойки 5.20 водяные сальники идут мягкие, резиновые. 6.362-875
Дисис так же выдает два варианта 6.365-394 - жесткие и 6.362-875 - мягкие.
Аналог, имелось в виду не оригинал.
Поменял только 3 клапана по причине, что остальные 3 в нормальном состоянии. А один из 3-х клапанов высокого давления был сломан. Пришлось купить весь комплект.
Под байпасным клапаном чисто. Никаких отложений нет. На всякий случай даже залил в разобранные половинки Силит. Потом промыл хорошенько водой. Но все отверстия чистые, вода у меня очень хорошая и идет через фильтр очистки. Завтра постараюсь найти пластиковый жиклер и купить его. Так как без него мойка вообще не дает никакого давления.
Клапана должны быть гермитичные по внешнему признаку это не как не определишь, они от времени снашиваются, а ответная часть там пластик, разберите старые клапана и внимтельно посмотрите обе части, можно даже через увеличительное стекло, на них бывает видно мелкие раковины.
Понятно...
Всем спасибо, кто пытался помочь советами.
Кому нужны потроха 5.20 2012г. со сгоревшим мотором и заклинившим байпасом?
Все остальное вроде нормальное. Корпус - на 3-. Забирайте в СПб.
Забрал бы в качестве донора, но я в Москве ))) :(
Может ТК отправить?
Добрый день. Подскажите! По каким причинам пластмасса головки 5.20 стала как будто оплавленная. И клапана тоже как будто спичкой палили. Один совсем кривой, второй так себе а третий нормально. И плунжера (штоки) также. Один был почерневшый (почистил. Но видно что зеркало изношенное) второй ничего а третьий нормально.
Знаю что про 5.20
В теме по моей мойке нет никого.
Schmidt! За сознательное нарушение правил форума получает предупреждение!!!
При продолжении нарушения... будет отлучён от форума на некоторое время, для подумать и осознать!!!
Сообщения будут перенесены в соответствующую тему.
Оставили включенный, а в аппарате где-то утечка воды была. Аппарат из-за этого включался-выключался. Вода разогревалась ... и.... последствия вы видели...
Второй вариант ... Не работает микрик "старт-стоп". Курок отпустили, а аппарат продолжил работать в режиме перепуска (вода внутри насоса "по кругу бегает"). Он и "закипел".
Я головку эту несчастную сфоткал. Пока не нашёл, как фото тут на форуме загрузить. Было бы нагляднее. Ну да ладно. По теме... Значит из обоих вариантов метода поломки вывод такой=насос продолжал работать в режиме перепуска при не нажатом пистолете, а недалёкий юзер и в ус не дул! Интересно... сколько времени надо машине работать чтоб такое наворотить? Может быть, может быть. Машинку как раз отдали в чужие руки после чего она и перестала работать нормально.
Хотя нет. Холодную я её включал. Правда не на долго. Даже работала с этой самой изуродованной головкой. После вскрытия обнаружил что масло в картере 1/2. Плюс эмульси в нём. Водяные манжеты понятно под замену. Головка тоже (3900 RUR) А как с плунжерами? При просмотре видно что есть износ. Зеркало кривит!
Изменено пользователем TFC Тверь
К сожалению итог печален... Если есть износ, то лучше поменять. Вы ток посчитайте всё. Может дешевле будет его сдать по акции и купить новый???
Фото выкладываете на фотохостинге, а здесь даёте ссылку.
Фото как вариант через Радикал грузи, далее копируй ссылку "картинка в тексе" и вставляй в своё сообщение на форуме.
Выкладывай фото ))
Выкладывай фото ))
Надеюсь получилось с фото. На более пострадавшем клапане даже синева видна.
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipM...DGJBtKrwfbdoso7
Не, не получилось )) :(
вроде написал как прицепить )) http://radikal.ru/
