SIRIlnyr
Керхер к5
1,607 posts in this topic
Не, не получилось )) :(
вроде написал как прицепить )) [url=http://radikal.ru/]http://radikal.ru/[/ur
Со своим леново воевал...из за фотки.
Edited by TFC Тверь
Странно не могу процетировать Ваш пост, выдает "502 Bad Gateway"
Мдааа, фото печально............
Edited by Msk-199
СПС за поддержку. Думаю собрать с новой головой (уже заказанна) манжетами и пусть механизм с божьей помощью этот сезон проработает. С глаз долой и с сердца вон.
Господа, прошу помощи! Керхер 5.20 сипел через клапан химии. Я все вынул из полости клапана, положил туда шарик, сверху напихал резины и поставил на место штуцер. Таким образом хотел заглушить этот клапан. Включил: мотор рыкнул и всё, тишина. Не гудит, ничего. Что это может быть, чего делать? Аппарату 8 лет очень редкой эксплуатации (раз 10 за год). Раньше такого никогда не было.
Edited by kbalandin
Смотреть байпас. Скорее всего заклинило.
Понятно. А то, что заглушил клапан химии - ни чего? Его можно оставить в таком состоянии?
Если клиент не пользуется данным устройством то мы просто вкручиваем саморез с внутреней стороны штуцера.
Всем откликнувшмся огромное спасибо! Вынул байпас, очистил полость, все смазал. Завернул болтик на фумке в клапан химии. Всё работает!
добрый день, уважаемые форумчане. полистал разные ветки и понял, что проблема с байпасным клапаном (после прошлой зимы пропало давление, фреза запускалась всего на несколько секунд, затем давление падает), в прошлом году некогда было заниматься, а сейчас даже без подсоединенного шланга высокого давления на выходе плюётся. забор воды из бочки, шланг с обратным клапаном, предварительно наполняю его вручную. если есть ссылка на разборку и прочистку байпаса с фотками буду благодарен, сам не наткнулся. опыта вскрывания авд не имею
Уважаемые форумчане!
Если вы уважаете окружающих, убедительная просьба, при написании сообщений, соблюдать правила орфографии. Предложения в русском языке начинаются с ЗАГЛАВНОЙ буквы!!! Также, для удобочитаемости и лучшего понимания написанного, большой текст лучше разбивать на отдельные предложения, а не лепить всё в одну кучу, через запятую...
Спасибо! Ваш Модератор!
p.s. .... seadragon, вам замечание, пока устное, без "занесения", на первый раз... :)
Edited by klin
Виноват, исправлюсь. А по делу есть что-нибудь? В прошлом году наталкивался на фото отчет ремонта клапана, но сейчас никак не могу найти. АВД край как нужна.
Для начала, рекомендую проверить АВД под давлением, подключив его к водопроводу. Судя по внешним признакам, очень похоже на водяное голодание. Аппарату банально не хватает воды. Да, перед тем как подключать, проверьте и почистите фильтр на входе аппарата, в том числе и тот что стоит внутри входного патрубка. Многие про его существование просто забывают, пока он не зарастёт.
Фильтр прочистил, он и не был особо загрязненным. подключил к насосной станции (практически водопровод). стало немного лучше, но все равно струя прерывистая и фреза работает не ровно. Лезть к байпасному клапану? Если да, то с чего начинать? Что снимать, а что лучше не трогать?
Судя по тому, что при питании от водопровода, при работе АВД, струя воды прирывистая, скорее всего надо смотреть клапана и поршни. Для начала.
не совсем прерывистая. скажем так: неустойчивая, полностью не прерывается. просто немного (но заметно) периодически слабеет. какие клапана проверять? куда лезть? что вскрывать?
Посмотрите схему деталировку там все есть где, что находится.
Ура! Починил свою мойку! Дергалась при отпускании пистолета. Заменил клапана высокого и низкого давления, сальники плунжеров, обратный клапан и жиклер на выходном патрубке (сломался при откручивании на 3 части). Весь ремонт делал сам. Цена вопроса 56 долларов.
Забыл добавить! Огромное спасибо знатокам, которые двигали меня в нужном направлении!!!!
Всем привет!!!
проблема у меня вот такая, отключается двигатель от перегрева, был разобран и осмотрен двигатель, на вид ни каких повреждений и горелостей не наблюдается.
Что было предпринято- проверка конденсатора в 2 разных сервисах сказали норм,
снята головка и запущен без неё (т.е без нагрузки) примерно 1 мин и перегрев, замена подшипников(не помогло), проверка моей сети 235v (пробовал от соседа) не помогло,ротор - статор можно сказать как новые, подскажите что еще сделать?
Всем привет!!!
Что значит отключается? У К 5.20 нет защиты от перегрева. То есть будет крутиться или гудеть пока не сгорит.
Ну да!! Красные кнопки хоть раз разбирал?? это не просто микрики, они с защитой от перегрева.
Всем привет!!!
снята головка и запущен без неё (т.е. без нагрузки) примерно 1 мин и перегрев, замена подшипников(не помогло), проверка моей сети 235v (пробовал от соседа) не помогло,ротор - статор можно сказать как новые, подскажите что еще сделать?
А обмотка не обязательно должна быть обугленной, межвитковое и внешне ничего не будет видно. Обмотки прозвони, какое должно быть сопротивление было ранее.
Не совсем понятен полёт мысли... :huh: Надо бы поправить!
Модератор.
Edited by klin
А обмотка не обязательно должна быть обугленной, межвитковое и внешне ничего не будет видно, обмотки прозвони, какое должно бать сопративлениее было ранее.
Проверил Цешкой - основная 3,8-4,0 пусковая 10,8-11,0 на корпус не шьёт.
Вот что нашел здесь в топике
Измерения произведённые на рабочем аппарате*:
- рабочая обмотка 1,4 - 1,5 Ом;
- пусковая обмотка 9,4 - 9,5 Ом.
только что прозвонил исправный движок от 5.20 показания следующие:
Пусковая обмотка (конденсатор) - 9.3-9.4
Основная обмотка - 3.0-3.4
Проверил Цешкой -
-основная 3,8-4,0
-пусковая 10,8-11,0
на корпус не шьёт.
Вот что нашел здесь в топике -
у моего было межвитковое, на корпус тоже не пробивал, после перемотки стало так -
Основная - 2,5Ом
Пусковая - 9,5Ом
попробуй так проверить )) внутрь статора положи шарик диаметром ~10мм и кратковреммено включить в сеть, шарик должен кататься внутри по статору , если примагнитится к одной строней то походу мотор дохлый.
Основная - 2,5Ом
Пусковая - 9,5Ом
на однофазных это вроде не прокатывает
Перемотал и стало все ОК!
Основная - 2.9 Ом
Пусковая - 10.8 Ом
