1 607 сообщений в этой теме
Купил новый. Ничего не поменялось. Ведет себя также. И сильно греется.
У моего было межвиткове и сильно грелся, но при этом сопративление обмоток было около 2Ом и крутился очень медленно.
Без подключения ротор нормально вращается? ротор не трет о статор? выроботки на валу нет в местах посадки подшипников?
Прошу подсказать, всё подключено вода электричество а пры нажатии на курок мойка молчит. После нескольких нажатий заработала . Подскажите куда посмотреть и что делать.
Смотреть байпасный клапан. В мойке К5,20 он совмещен с функцией "старт-стоп". Разобрать, почистить, смазать силиконом и собрать обратно.
Удачи в ремонте.
Проверьте конденсатор. Похоже пробит.
Уважаемый Klin!
Первый раз на форуме. У меня мойка 5.20 М. Работает долго(8-9 лет). Пробежавшись по форуму, понял, что надо уже заниматься ее здоровьем. Попробую своими силами!С некоторым прочитал , что использовать ее надо было в горизонтальном положении и т.д. Несмотря на это пока работает, но надо уже заниматься!
Пока хотел спросить Вас, как сведущего в данном вопросе, о следующем:
во время очередной мойки в вертикальном положении, она у меня неудачно свалилась и прямо на ручку включения. При этом падении в результате эффекта "домино" сломалась крышка блока управления (черная, там где находится конденсатор, микровыключатель и т.д., извиняюсь за терминологию). Кое-как собрал ее, но опять сломалась. ПОка микровыключатель зафиксировал в положении ВКЛ. Но так как это неудобно, то хотел спросить нету ли что-то типа авто "разборок" по данным мойкам, с тем чтобы заказать данную запчасть и установить взамен сломанной?
Спасибо!
Уважаемый Klin!
Спасибо!
Только если на "Доске объявлений" форума написать сообщение что вы ищите данные детали, либо ... идти в сервис к мастерам и там, в приватной беседе, выяснять сей вопрос.
Скажте, а хорошо мойка данная засасыывает сама? с бочки\ведра\канистры?
[/quot
Если Вы меня спрашиваете, то я скажу, что именно у моей эта функция почему-то не работает!
СПАСИБО.
Все вращается нормально, а вот с обмоткой вроде беда.
Да. Беда с обмоткой.
На перемотку... (или - в помойку)?
Теоритически перемотать можно. Практически люди мотали (клиенты), но не получалось. Тут, если будете мотать, все зависит от профессиональных качеств мастера по перемотке движков. Новый движок нереально дорогой. Есть еще вариант б/у поискать.
Странно, на видео указано что модель 5.200 ... :blink:
Во время "зимовки" АВД "зарасла" кальцем форсунка. Почистить скрепкой. Ни в коем случае не использовать сверло.
Написал же что видео не мое, проблема такая же. Видео только для описания проблемы.
Форсунка в насадке? Тогда почему при повороте регулятора насадки до минимума и обратно на макс аппарат работает в штатном режиме?
Или лезть внутрь? Ткните пальцем.
Изменено пользователем schmidt
Судя по Вашим словам очень похоже та то, что где-то стоит посторонний предмет или нарост кальция на форсунке или в помпе.
Причин неравномерности работы АВД немного:
Недостаточно напряжения или воды.
Посторонние предметы или налеты в помпе или на форсунке.
На видео конкретно аппарату не хватает напруги. Видно даже, что тяжело раскручивается.
Вам в любом случае надо сначала почистить форсунки и только потом пробовать идти дальше. Напряжение, водоснабжение, осмотр и чистка помпы или замена каких-то запчастей.
Пролопатил каталог з/ч на свой аппарат, не понял как вытащить форсунку из насадки вариопауер чтоб почистить.
Или имеется ввиду какая-нибудь другая форсунка? Именуемая в каталоге инжектор что внутри помпы?
Сорри за может глупые вопросы, аппарат негарантйный,хочется самому разобраться.
Чтобы вытащить форсунку из струйной трубки ее надо располовинить на две части. Для этого надо открутить 6 или 8 саморезов в зависимости от исполнения струйной трубки. Как только располовинили ее уже можно будет вынуть форсунку. Инжектор внутри помпы тоже может быть забит кальцием. В любом случае надо идти простого к сложному. Сначала проверить струйную трубку, электричество и воду и только потом разбирать и смотреть помпу.
Зачем разбирать насадку? Чтобы почистить форсунку, насадку разбирать не обязательно.
Так-то да можно не разбирать.
Спросили - я ответил.
Да эт понятно ....
Погуглил http://ffclub.ru/topic/180847/jump_1290/#comments
У меня насадка чуть другая, но думаю в данном случае не принципиально.
Попробую неразбирая.
Это насадка от старших моделей. У Вас чуть-чуть дизайн другой и на 6 саморезах и диаметр форсунки поменьше. А сборка-разборка аналогичная.
Можно попробовать почистить не разбирая трубки. Это уже Вам решать.
Да, у меня другая.
Попробую не разбирая.
А если разбирать, место вращения держателя сопла надо чем-нибудь типа силиконовой смазки смазывать? Или там все насухую должно быть?
Да, у меня другая.
Лично я смазываю силиконом, если разбираю. Приятнее крутится потом.
