1 607 сообщений в этой теме
Добрый.
Эмульсия, надо менять масляные сальники, водяные сальники, пружины основного поршня.
И посмотрите насколько легко ходят основные поршни в направляющей поршней.
Спасибо за ответ, пружины это те что я обвел на фото ???, поршня ходили легко без заеданий, не задиров не отложений на них  нет, сальники достал теперь осталось их найти.
А что скажете по поводу того что вытекает вода при работе из трубки для забора химии (указал на фото стрелкой) или это связано с пропусканием сальников ?? просто хотелось бы запчасти купить за раз а то далековато ехать приходиться. Может сразу еще на что надо обратить внимание ? С последнего ремонта мойка отработала лет 10 наверное хотелось бы еще столько в нее не лазить.)))
Изменено пользователем Kim
5 часов назад, All-Service сказал:
Добрый.
Самому интересно как он мыло забирает. Масло какое будете использовать? У меня с завода была пластичная смазка, но информации по ней не нашел. Многие заливают моторное масла чуть выше шайбы. Я так сделал
В 26.04.2017 в 06:23, All-Service сказал:
Добрый.
А пружины то зачем менять?
В 26.04.2017 в 12:04, skostya сказал:
Моющее средство забирает засчет инжекции только на когда трубка выкручена на мин. напор, на макс забирать не будет.
Масло обычное моторное  минералка 10W40
1 минуту назад, Msk-199 сказал:
Пружины со временем проседают, не дают нужного потока воды, появляется металлический треск в аппарате, и сепаратор вылетает из косой шайбы.
а если вода идет из химии под давлением надо заменить кольцо круглого сечения в клапане химии.
3 минуты назад, All-Service сказал:
Возможно, тогда нужно хотя бы знать какая допустима их минимальная длина, от чего отталкиваться, что просели.
6 минут назад, Msk-199 сказал:
смотреть силу сжатия и по звуку при работе аппарата.
14 часов назад, All-Service сказал:
После непродолжительной работы вместе с треском появляется еще и вибрация отдающая в пистолет это как я понимаю из-за просевших пружин происходит ??
7 минут назад, Kim сказал:
может быть.
В 26.04.2017 в 07:23, All-Service сказал:
 надо менять  водяные сальники,
Подскажите их есть два вида 6.362-875.0 и 6.365-394.0 какие лучше преобрести
41 минуту назад, Kim сказал:
Не обязательно. Такие же симптомы при нехватке воды. Как вариант, загрязнён фильтр.
Только что, klin сказал:
Скорей всего вы правы, потому что как постоит какое то время работает нормально.
Осталось подвести итог что приоберсти:
1 Эмульсия - сальники масляные и водяные
2 Треск вибрация - как вариант пружины или фильтр
3 Течь воды - замена кольца в клапане химии
А после остановки работы спустя некоторое время происходит включение мойки и работа как бы в холостую что ли, приходится выключать и по новой включать это  может быть связано с пунктом 3 или другая причина ??
10 часов назад, Kim сказал:
Это др. Причина. Смотреть перепускной клапан надо.
16 часов назад, All-Service сказал:
Это деталь номер 5 ??
4 часа назад, Kim сказал:
да, смотреть кольца круглого сечения, и пружину.
В 30.04.2017 в 23:09, All-Service сказал:
В 29.04.2017 в 13:47, klin сказал:
Спасибо за помощь в ремонте.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как вынуть из мойки клапан 4.584-22 , нечаянно вставил обратной стороной. В итоге сломал инжектор. Пробовал давлением, не не получилось.
 Karcher 5.20 работает рывками и не отключается после отпускания курка и давление мне кажется слабее стало.
Вода к мойке подключена из водопровода
фильтр чистый
байпасный клапан чистил и смазывал
Но сломана сопловая насадка 4.769-034.0 (лопнула пополам ввернул ее обратно) как я прочитал вроде дело не в ней т.к "Сопловая вставка (сопло) низкого давления для дозатора химии (инжектора)"
Может быть дело в ней?
11 часов назад, ashim109 сказал:
Опишите более подробно, что значит работает рывками? А ещё лучше, видео выложить, а сюда ссылку...
9 часов назад, klin сказал:
Как то так....
14 часов назад, ashim109 сказал:
Как то так....
Всё понятно.
По вашему вопросу есть целая тема - здесь.
Чтобы не плодить однотипности, темы объединил.
Читайте по ссылке. На 2-ой странице темы как раз "ваш" вопрос.
Модератор.
