1 607 сообщений в этой теме
В 01.04.2017 в 10:54, Денис1900 сказал:
Подскажите почистил байпасный клапан и посадочное место собрал все равно нет давления. Работает без остановки. Как определить что клапан пора менять?
Так, давай по порядку.
Вот в этом сообщении  (см. цитату выше) вы пишите, что байпас почистили, проверили, смазали и установили обратно, и теперь аппарат .... читаем.... "Работает без остановки."
Разве здесь, в сообщении говорится что нет давления? Написано что аппарат не останавливается. Я правильно читаю ваше сообщение?
Именно по этому я вам и сказал, что надо проверить обратный клапан, т.к. он участвует в работе байпаса в режиме "Старт-стоп". Что не так???
Только что, klin сказал:
Я писал работает без остановки и вода с пистоля бежит струйкой как из крана (соответственно нет давления)
6 минут назад, klin сказал:
Я ему и ответил. Разве не стоит задача сохранить аппарат на время холодов? Я только предложил другой, более правильный вариант, чем продуть воздухом.
А насчет зимовки совершенно верно.
26 минут назад, max53 сказал:
Нет ему нужно запустить аппарат после зимы стравить воздух для этого нажимаем курок не включая аппарата (если водопровод)и ждем когда выйдет воздух . Невнимательно прочитали
Да, точно ))) Спешка вредит...)))) Сейчас исправлюсь!
2 часа назад, Miratvorets158 сказал:
Други,а меня вот который год мучает вопрос:как стравить воздух из системы Керхера при наступлении сезона и ввода мойки в жксплуатацию? Который год уже ложу ее в рабочее положение ,включаю и жду,когда воздух выгонит и будет без рывков работать. Здесь писали,что это вредно для мойки. Но по другому выгнать воздух не получается?!
Научите,плиз....
Подключить к водопроводу, открыть кран и периодически включая, добиться устойчивого тока воды...
Читаете правильно. Какая все таки причина может быть? Вот так выглядит клапан и п. место
2 часа назад, klin сказал:
Сори,беда в том,что вода привозная,ёмкость на 50 литров.
18 минут назад, Miratvorets158 сказал:
Емкость желательно поднять повыше .
Подскажите на схеме обозначен обратный клапан №8 и жиклер №6. А колечки между ними это колечки на жиклере или отдельно промежуточные должны стоять. И закручивать жиклер до куда? Как вообще правильно этот тракт собирается и проверяется? А то дороговат этот жиклер.
Мужики дайте совет че молчите то? Собрал все смазал все равно  как из крана льет не рывками ни как нет давления или ткине в ветку.
Такая работа теперь и от крана тоже? ... или только при имитации от ведра?
Со всеми насадками так?
41 минуту назад, Денис1900 сказал:
Мужики дайте совет че молчите то?....
Извините, модерация форума и ответы... не та работа, за которую платят)))) Надо ещё и по основной работе работать)))
Если отсоединить от РВД пистолет, тоже рывками?
... или с пистолетом, но с отсоединённой насадкой?
2 минуты назад, Денис1900 сказал:
Молотит и не останавливается совсем
Рывков вообще нет  с пистолем и без него
Скорее всего не сел в своё посадочное место байпас.
рукой я его до конца не мог вставить маленько киянкой и он зашел
13 минут назад, Денис1900 сказал:
:blink:.... а это как?... ну... я бы точно не стал так делать...
Раз клапан не садится, значит что-то мешает. Чаще всего, за зиму, на силумине образуются окисные отложения. Они мешают работе клапана.
Разбирайте! Вынимайте байпас! Осматривайте его ...после киянки... Осмотреть посадочное место. Очистить от отложений. Только без фанатизма, не поцарапайте посадочное место. Собрать.
У байпаса часть "А" не подвижная, она целиком в месте со штоком. Часть "В" подвижная. Её можно сдвинуть сжав пружину.
Когда вы ставите байпас в посадочное место, то часть "В" застревает в отложениях на стенках и байпас открывается.
Теперь при работе аппарата вода не только идёт на выход пистолета, а также через открытый байпас гоняется по помпе. От этого и нет давления.
Клин спасибо решено!!!!! Хотел вытащить байпас еще раз. Дернул плосками за шток байпаса шток стал работать туда сюда. Все собрал давление ок работает. Видать в открытом состоянии был всегда.  Делов пять минут ждал две недели. Спасибо еще раз.
Аккуратно с пассатижами!)))) :D
Хорошего дня! Не ломайтесь!!!!
Здравствуйте, подскажите на фото у меня эмульсия или родная смазка ???  при разборке ( в вертик. положении) как только ослабил болты эта жидкость хлынула наружу. Собственно проблема в работе мойки заключается в том что после начала работы через 1-2 минуты появляется какой то треск что ли, давление чуть падает, может работать рывками, если выключить (выключателем)  и подождать 5-10 мин то при включении пару минут все ок а потом опять падение давления и треск. Еще через трубочку для забора шампуня наоборот вытекает вода и если мойку оставить включенной но не пользоваться то через какое то время начинает работать как бы в холостую не создовая давления после этого приходится выключать и по новой включать, подскажи с ремонтом пожалуйста.
8 часов назад, Kim сказал:
Добрый.
Эмульсия, надо менять масляные сальники, водяные сальники, пружины основного поршня.
И посмотрите насколько легко ходят основные поршни в направляющей поршней.
