1 607 сообщений в этой теме
  В 10/28/2016 в 21:13, All-Service сказал:
Нет номера, спросите на сервисном центре, может есть б/у трубка.
Мне такая же деталь нужна, лопнула по периметру юбка.
Парни помогите,перетрусил всю мойку и не раз,но не работает должным образом,при установке max мощности на пистолете начинаются рывки,т.е. отключается и включается,байспайс чистил,смазывал,очень надеюсь на помощь.
  В 3/27/2017 в 15:19, Shurik сказал:
Читайте эту тему  с самого начала. Все ответы есть!
Под давлением надо ему подавать воду, нифига он сам хорошо не засасывает
подними емкость на метр.
Вот, скажите пожалуйста уважаемый Connar? Где вы увидели в вопросе Shurik-a слово ёмкость? Разве в вопросе об этом спрашивалось? Для чего все эти, написанные вами слова?
Убедительная просьба, если нечего написать по теме, лучше промолчите.
Спасибо за понимание.
Модератор.
Мужики дайте совет. Мойка простояла зиму в теплом помещении прошлый год нормально работала сегодня подключил. Включил питание нажал на пистолет с пистолета вода пошла с нарастающим давлением и аппарат замолчал. Вода с пистоля не идет совсем. Мож какой клапан запал ткните в мануале какой?
Подача воды любыми способами не приводит ни к каким результатам,той весной была замена насоса в сборе(помпы),летом началась такая песня.Klin,ну черкани пар слов,куда еще лезть,не нашел на форуме,перечитывал несколько раз,не помогло ничего из советов(
Пистолет тоже разбирал,чистил,все в порядке
  В 3/29/2017 в 14:56, Shurik сказал:
Я заменил мажеты на плунжерах, немного притёр клапана. У меня заработала
Расскажите подробней про не работоспособность аппарата.
Здесь один из ответов по вашему аппарату. Плохо "батенька" читаете))))
Подскажите почистил байпасный клапан и посадочное место собрал все равно нет давления. Работает без остановки. Как определить что клапан пора менять?
Кlin спасибо,но пост этот читал еще осенью,сегодня почистил еще раз,одну разбирал полностью,другая не разборная вроде,перебои продолжаются,попробывал под пружину байспасайса подложить пару шайб,как бы увеличить жесткость,тут писали что пружина садилась и ее растягивали-помогало,увы бесполезно.Еще есть варианты?Причина должна же быть?!
  В 4/1/2017 в 07:54, Денис1900 сказал:
Проверьте обратный клапан. СтоИт в выходном патрубке. Чтобы добратся, нужно с начала жиклёр вывернуть, широкой шлицевой отвёрткой.
  В 4/2/2017 в 07:47, Shurik сказал:
Согласен, чудес не бывает. Но физику тоже, не обманешь. Давление формирует форсунка. Если её диаметр (проходное сечение) заужен, от этого будет срабатывать байпас. Разбирать и чистить нужно не насадку, а конкретно саму форсунку. И даже насадку для этого разбирать не обязательно.
Побывал не могу вывернуть пластмасса разваливается не уцепится
  В 4/2/2017 в 11:53, Денис1900 сказал:
Значит либо смериться.... Либо покупать новый жиклёр и всё же доставать обратный клапан.
Форсунки сами чистил,разбирал регулируемую насадку,механизм регулировки приклинивал. Форсунка же в кончике насадки,латунная или бронзовая,за нее речь?  Новая помпа может давление больше выдает нужного?Может шток байспаса чуть укоротить?С насадками и форсунками в них все норм. Загрубить пружину еще сильнее?
Между направляющей поршней и головой насоса есть две пластиковые детали с сальниками по сторонам и отверстием внутри. посмотрите их, они влияют на перепуск в байпасный клапан и могут излишне пропускать, поэтому давления может не быть.
klin объясни. Высверлил жиклер ну клапанок и клапанок ничего удивительного ни пружинок ни чего. Что там может быть не так?
  В 4/3/2017 в 09:03, Денис1900 сказал:
1. Сальник целый на обратном клапане.
2. Упорная часть (та что стыкуется с седлом в голове без следов износа?
3. Если нет давления, то, не в обратном клапане надо искать причину.
Ситуация такая. После зимы подключил мойку. Включил в сеть мойка набрала давление и замолчала при нажатии на пистоль тишина. Разобрал байпас почистил поставил. Мойка стала работать постоянно а напор в пистоле как из крана струйка. Клин посоветовал проверить обратный клапан вот и вся история.
Други,а меня вот который год мучает вопрос:как стравить воздух из системы Керхера при наступлении сезона и ввода мойки в жксплуатацию? Который год уже ложу ее в рабочее положение ,включаю и жду,когда воздух выгонит и будет без рывков работать. Здесь писали,что это вредно для мойки. Но по другому выгнать воздух не получается?!
Научите,плиз....
