1 607 сообщений в этой теме
:) Я это и имел ввиду, что они сидят на валу с легким натягом. Но подшипник можно снять рукой, не прилагая особых усилий.
Попросил знакомого в сервисе дать покрутить гарантийный аппарат - подшипники точно также сидели. Это меня успокоило, и я с легкой душой собрал аппарат.
Ну и славненько!!!! :) На моей памяти съёмник подшипников частенько требовался, в том числе и для "манипуляций" с бытовыми АВД.
Здравствуйте. Возникла проблема с мойкой. При отключенной насадке (только пистолет) мойка работает с нормальным давлением. Далее подключаю насадку, нажимаю кнопку, дает отличное давление. Отпуская кнопку и нажимаю еще раз. Работать начинает на слабом давлении. При отпускании кнопки мотор керхаре не останавливается и постоянно работает.
Если отсоединить насадку и нажать кнопку на пистолете работа восстанавливается (т.е. давление нормальное) пока с насадкой не отпускаю кнопку.
Такая проблема на всех насадках. Пистолет и насадки разобрал, прочистил, ситуация не поменялась.
В керхер не лазил (еще вроде как гарантия). Посоветуйте как быть. в сервисный центр или своими силами пробовать. если своими силами то что это может быть?
Храню в помещении (теплом). Подача воды - водпровод, 220 нормальное.
Как я понял проблема работы при высоком давлении (т.е. когда на керхер действует нагрузка в виде насадки. без нее все работает как часы)
Спасибо!
Проблема с вашим АВД уже много раз обсуждалась в этой теме. Снова всё пересказывать.... Ну читайте же темы. Я понимаю лень, но нельзя же бесконечно об одном и томже.
Клинит байпас. Ремонтировать самому или нести в сервис, решать вам.
я так и понял прочитав тему. Это сервисный случай? или возьмут за ремонт. Если сервисный то лучше отнесу им, гарантия останется.
Любой случай, не связанный с механическими повреждениями или нарушениями правил эксплуатации, в период гарантии, требует ремонта в сервисном центре. Аппарат гарантийный, пусть делают.
Здраствуйте. Подскажите где можно заказать выходной жиклер форсунки с резинками +резиночку для клапана который стоит перед жиклером.Перестарался,клапан поставил наоборот и жиклер и все резинки в утиль.
В любом сервисном центре где ремонтируют аппараты фирмы Karcher. Артикулы можете взять в деталировке (см. соответствующий раздел).
Позвонил,огорчили 750р за жиклер+клапан.Сорентируйте это действительно столько стоит?
Скорее всего "да". Запчасти на Karcher не из дешевых.
Здравствуйте!
С превеликим удовольствием прочитал данную тему! Открыл много полезного.
Сам стал недавно обладателем старенькой 6.70, досталась в подарок в полурабочем состоянии.
Вся грязная, давление не то, из всех дыр течет, мотор не отключается и т.д.
В общем разобрал ее почти всю, судя по фоткам помпа и компоновка практически 1 в 1, как и у 5.20.
Вердикт - в плунжерной камере эмульсия, под замену сальники и заливка масла, ну и легкая чистка всего остального с заменой резинок из под которых давит.
Собственно 2 вопроса: можно ли сальники не родные ставить, а подобрать автомобильные? Размер сальников: 20х12х3 мм.
И второй вопрос по поршням. Выработки вроде практически нет, но они не сильно плотно сидят в резинках-цилиндрах. Так и должно быть, или что-то все-таки надо менять?
Кстати с клапаном химии поступил радикально - вкрутил саморез с силиконом. Потому как течь устранить не удалось... Кстати, кто этой хренью вообще пользуется? :huh:
Здравствуйте!
Да, скорее всего масленые можно попробовать подобрать не оригинал, но с сальниками высокого давления такой фокус не пройдёт. Да .... и поршни не должны сильно плотно сидеть.
Если не трудно, покажите где они установлены.
Но я так полагаю эмульсия появилась только из-за масляных?
Нет, эмульсия появляется как раз из-за износа сальников высокого давления. Здесь на фото сальники высокого давления.
Спасибо большое за внимание,за дельные советы!Вы не против если я сылку на эту ветку кину на дастер клуб а то мы как катята бултыхаемся и спорим что да как?
Да, пожалуйста! :)
Это которые большые черные, в которые поршни вставляются? А масляный получается можно назад запхать, я еще и подумал, что он нормальный вроде туго сидит.
А эти черные как менять? тупо выдирать отверткой?
А можете деталировку на мою мойку сбросить, или номера сальников. И еще вопрос - как диагностировать износ клапанов? Доставать их неохота, боюсь сломать.
Байпас извлек с ним вроде все ок - было немного мусора в камере, почищу смажу.
И да, таки спасибо большое! :)
Деталировка на вашу модель .... здесь ....
Да, сальники те ... чёрненькие круглые ... :) , вытаскиваются просто поддев плоской отвёрткой. Если поменяете и масленые хуже не будет.
Клапана достаются очень легко. Те что внутри насоса (впускные, они видны на фото) просто вынимаются руками, а те что под заглушками - выталкиваются отвёрткой изнутри. Если посмотреть со стороны сальников, они видны. Только не забудьте вынуть сами заглушки :D
Спасибо, ну последний на сегодня видимо вопрос - где можно заказать? Желательно через интернет. Пообщавшись с представительством Керхера в Ростове начинаю побаиваться, что на мне там много накрутят, да и ездить туда ближний край... :)
Все, нашел, в Ростове их достаточное кол-во. Стоят 144 рубля за колечко. Спасибо, клин!
А вот масляные думаю подобрать аналог, ибо негуманно ни разу, цена на них такая же - 144 р./штучка... :(
Изменено пользователем Spectre
Всем привет! Ищу новый клапан байпасс, старый ещё не разбирал, но на всякий случай хочу купить, вдруг что сломаю :) так вот, нашел номер детали 45806750. Это он, всё правильно?
Откройте деталировку и сами сверьте. Деталировка лежит в соответствующем разделе форума.
ну я так и сделал, только я не уверен в названии детали. В деталировке она называется как "ограничитель перенапряжения комплектный", когда в любой другой схеме эта же деталь имеет название "байпассный клапан". Отсюда и прошу меня проверить.
Если вы точно знаете где установлена деталь и как она выглядит, то на перевод никто никогда не смотрит, т.к. там иногда такое напишут .... :D
Да, артикул вы указали верный, только его правильная запись имеет вид - 4.580-675 (или так 4.580-675.0)
