1 607 сообщений в этой теме
А на сколько легко должны крутиться крыльчатка? Рукой крутится, но может быть она должна крытиться и после толкания? Там же есть подшипник тоже? может он клинит?
автомойка к 3.960 заклинивает и начинает грется, крыльчатка рукой крутится туго, помогите, что делать???
все починил. после чистки не работало, оказывется неправильно поставил, и клинило крыльчатку. теперь все в норме. но возник иной вопрос. подскажите пожалуйста. основная насадка, которая распыляет веером, забилась, я по глупости расковырял шилом отверстие, теперь вода бьет в разные стороны. Возможно ли где-то купить отдельно латунную детальку в насадке распылителе? Или надо брать полностью насадку?
если есть в продажа данная деталь прошу дать код и где заказать. спасибо
Да-а-а-аааа :) . Вообще-то шток является неотъемлемой частью байпаса и его никто никогда не выкручивает. Потянув аккуратно за него (только не у самого основания, там рабочая зона для уплотнений заглушки. Я обычно использовал "утконосы" на губках которого есть зона без насечек, гладкая. Прихватывал шток с боку и опираясь на край корпуса, как рычагом вытаскивал.
Т.к. шток Вы уже выкрутили, то вкручивайте подходящий по резьбе болт и спокойно за него тащите.
Пружина байпас не выталкивает, т.к. она встроена в клапан в распор. Когда вытащите увидите и поймёте.
На счёт клапана - руками снимаете "рубашку" клапана (он разбирается, внутри расположен шток клапана и пружина). Теперь Вы можете осмотреть посадочное место штока и седла клапана на предмет износа. Чтобы вытащить седло, я вставлял в отверстие канала клапана крестовую отвертку и слегка покачивая из стороны в сторону вынимал.
Байпас вытаскивал так,как вы рекомендовали( в первый раз,дрожащими руками)но все получилось замечательно.Спасибо за совет.
Нет, только насадка целиком
Добрый вечер!
Досталась мне от отца мойка 5.20 (ей уже лет 5, но пользовался он ей очень мало).
Включил я её чтобы проверить. Помпа заработала но воду не качает (набирает из наполненной ванны). Нажав на курок слышу только тихое непродолжительное шипение и всё.
Подскажите в чём проблема?
Добрый вечер!
Для того, чтобы аппарат начал брать воду сам, работать на самовсасывание, необходимо в первую очередь пролить насос водой и выгнать воздух. Пока насос сухой, сам воду брать не будет. Как запитать АВД поищите на форуме, я неоднократно об этом писал.
Добрый вечер! Купил месяц назад мойку 5.2 .При первой и последующих эксплуатациях с грязевой фрезой работает отлично, а с основной насадкой работает с переменным давлением. Обороты плавают, качает-глохнет,качает -глохнет. Положение правильное-горизонтальное. Пробовал насадку от другой мойки - тоже самое. Барахлит не сразу, а через пару минут работы. Вода от водопровода, давление на входе есть. До этого была 3.68 проблем небыло.Что может быть? Подскажите пожалуйста!
Вариантов может быть много .... от забитой форсунки, до нехватки воды. Насадка от другой мойки не показатель, она может быть с форсункой другого размера (меньше). Надо разбираться.
Снимите видео, выложите где нить, а сюда ссылку.... посмотрим, что там у вас.
Уважаемый KLIN!Подскажите!Мойка 5.20,два месяца назад заменили пружины поршней,до этого трещала но работала!После вскрытия 2 пружынки оказались поломанными совсем,3 на взгляд была целая но после воздействия на неё руками тоже сломалась!Как ранее писал пружины были заменены,мойка стала работать тихо,как новая,но вчера при работе резко понизилось давление в водпроводе!Мойка затрещала,а потом заклинила!При вскрытии все 3 пружины оказались полманными!Подскажите пожалуйста,есть ли связь между падением давления в подающей магистрали и поломкой пружин поршней!Мне кажеться что это просто бракованные пружины.
Сложно сказать однозначно.... то что пружины вышли из строя сразу после пропадания давления на входе, не нормально ... Надо разбираться. Обязательно осмотреть поршни и направляющие поршней, в поршневой крышке. Поршни клинит и надо искать причину.
Нужно. Специальной смазкой, не литолом!!! На крайний случай вазелином. Резина не бензостойкая и литолы разъедают, если не смазать, то не так долго проходит, видимо при первых пусках задиры происходят.
а такую можно использовать???
Fill Inn FL025 Смазка силиконовая (335 мл)
Бережно смазывает трущиеся части механизмов, резиновые уплотнители, провода, клеммы аккумулятора.
http://www.fill-inn.com/product/54/
Изменено пользователем Morgan
Нет.
Нет.
шрус 4 не очень хочется туда применять, а что купить из общедоступного???
Нет.
а смазка для велосипедных цепей подойдет?
Купите "Шрус" или графитку..... эти смазки на силиконовой основе и не набирают в себя воду.
Добрый вечер.Прачетал паловину постов но нечего похожего не нашёл.А проблема в следующем:работает нармально без прерывно минут 30 потом срабатывает защита от перегрева на ощюп нагревается прелично минуты через 2 наченает работать в течении 5 минут и опять срабатывает защита эти семптомы появились на 4 году эксплуотацыи мойка Керхер 5.20 2008 года выпуска .Раньше такого не наблюдал , какие замеры правёл чтобы проще было разабратся.Первое напряжение сети 230 вольт поднагруской 210-200 вольт включял прямо в сеть без удлинителя ,вада из вотопровода давление нармальное,сапатевление обмоток пусковая 10ом рабочая 25ом ,долгое время эксплуатиревол в вертекальном паложении дополнительный фильтр на воду паставил гот назат. Если нетрудно патскажите пажалуйста начто это похоже и в какую сторону капать?
Рабочий ток померьте под нагрузкой, сравните с паспортными данными. Причин может быть несколько, от износа подшипников, до отдельных замыканий обмоток статора....
Cпасибо за ответ.Внуторь я ещё нелазел ,но потягавшы за крельчатку имеится небольшой люфт может это и есть причина перегрева?
БЫЛ куплен разобранный 5,20 с рем комп после сборки затрешаал и поймал клина после разборки обнаружен что слетели 3 фмксирующие шайбы с споршней внешний диаметр шайбы 27мм пружина внешний23,5 внутреннен размер косойшайбы 61,5
такое впечатление что они терлись о вешнюю часть....
....въехал, не хватает упорного подшипника и шайбы
Уважаемый drai!
Просьба выражать свои мысли в одном сообщении. Спасибо!
Уважаемый klin и другие участники есть ли у кого размеры шайбы упорного подшипника, а может подойет одна из колец подшипника
8108
