1 607 сообщений в этой теме
Здравствуйте, не работает автомойка 5.520. Для наглядного показа, прошу вас поглядеть видео по указанному ниже адресу. Если у кого есть какие-нибудь мысли, в чем может быть причина, прошу подсказать. Не хотелось бы разбирать аппарат безрассудно.
http://my.mail.ru/mail/pavlikov2009/video/_myvideo/1.html
Подклинивает байпасный клапан. Не до конца закрывает канал перепуска воды. Часть сбрасывается обратно на вход АВД, от этого и нет давления. Разбирать, чистить, собирать. Читайте форум данная "бяка" уже обсуждалась и не раз. Только в теме про К5.520. Вы написали в др. теме, про К520. Это разные АВД.
Добрый день. Подскажите. Мойка 5.200. 2013 года
Две сразу проблемы. Несоздает мах давление, и невсегда отключается. Пистолетом с мин на мах покрутиш моет, как только отключаеш и вновь вкл опять неподнимает давление и тарахтик бывает без остановки. При снятии всасывающей химию штуцера пластикового там был типа клапанок который давил на микровключатель, и он был нажат и заклинил. Пальцем разработал. (работает)
Немогу понять про обратный клапан. Какаята ерундень стоит в алюминевом корпусе между входом вады и там где давление уже махимальное на выходе(рис ниже). Шестигранником на всас. Пробывал его крутить, просто по кругу крутиться! Это и есть обр. клапан? И из-за него несоздает давлени? Как его снять почистить?
Констукция не такая как выше на фотках. У меня всас пластиковый, не алюминевый.
http://cyclones.ru/images/product_images/p...mages/671_0.jpg
Фотку сваю немог скинуть, в интернете вот такая деталь и там на фото клапанок нержавеющий стаит как его снять.
Андрей, начнём с того, что вы написали не в той теме. Данная тема про АВД К520. У вас др. модель.
По поводу неисправности. Читайте это сообщение. У вас всё тоже самое + ещё и клапан старт-стоп до кучи тоже клинит.
Спасибо.
Спасибо.
Народ, чем смазывать клапаны, и чем смазывать подвижные резинки - типа как в пистолете на входе??!
Рекомендуют вроде как силиконувую водостойкую, гдето тут видел, что можно как вариант ШРУС-4 тонким слоем.
В одном из магазов видел такую, такой можно мазать ??
В ШРУСе вроде как дисульфид молибдена, который в воде кристаллизуется и получается абразив...
я х.з. про ШРУС тут было, но сам ей не разу мазал, использовал обычный литол-24
Та силикон, что выше на фото мне не понра, там под колпачком губка на подобие как крем для обуви и сама смазка желтая, купил другую (фото ниже) за 135руб. на вид она прозрачная, размазал на пальцах, достаточно маслянистая как бы.
вот )))
Други подскажите пож, какая струйная трубка идет в комплекте с аппаратом?
Гянул схему поз.8 там их 2шт.
1. Регулируемая труйная трубка К5 032 - 4.760-542
2. Регулируемая труйная трубка К5 0287 - 4.760-527 - 3228руб.
если я прально понял то у них разный диаметр форсунки, да и стаким курсом евро ценнег тоже существенно вырос.
Манагер из керхера сказал, что это старые номера и сейчас номер идет вот этот 2.643-242 а по схеме судя по номеру на шильдике для аппарата 1.069.956 для него нужна трубка 4.760-527
также видел тему, что в трубке Vario-Power VP160 стоит пластикова форсунка которая трескается через 20моек.
где правда ?? :unsure:
Всем доброго дня.
Проморгал морозы и вот результат - ушатал Керхер.
Прошу подскажите, что можно сделать в данной ситуации.
Спасибо всем кто отзовется.
С уважением
Всем доброго дня.
С уважением
Можно попытаться заклеить, лучше изнутри. Эпоксидкой с заплаткой.
Всем доброго дня.
С уважением
Как вариант поискать б/у, спросите у Игоря, в барахолке была его тема по з/ч.
Это же вроде не 5.20 ??
Всем доброго дня.
Спасибо за совет. В само по себе это пластмассовое изделие меняется без проблем?
С уважением
Всем доброго дня.
С уважением
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем можно заменить пружину плунжера, сломалась одна, может что то от авто подходит. На заказ можно, но доставка стоит дороже пружины. Тему уже прочитал всю , но на предмет замены сальника высокого давления ну и на предмет ознакомления с аппаратом, а тут пружина, опять 49 страниц читать долго. Может кто уже сталкивался. Спасибо
Добрый день. Сегодня разобрал и собрал керхер 5.20 была проблема гудел но не запускался. Почитал ветку, понял из обсуждения что проблема в пусковом конденсаторе, ну заодно решил поменять масло и проверить состояние помпы. после обратной сборки он не включается и вышибает автомат в доме. Подскажите что может быть?
При полном разборе оказалось все намного проще, обгорела проводка мотора :( отсюда и замыкало
Изменено пользователем dsimson
Други подскажите пож. жиклёрчики черный и белый прально стоят ??
и ещё вопросик, у мну на одном пршне (на фото верхний) есть небольшой скол :( , не критично или менять ))
Кста двигатель у мну всётаки оказался горелым, походу межвитковое было, перемотали, померил обмотки.
Основная - 2,5Ом
Пусковая - 9,5Ом
А где перемотали, если не секрет?
Тут - http://energoelektron.ru
Еще на авито можно поискать, там много попадается предложений по ремонту эл. двигателей.
В перемотку отдайте только обмотку, выньте её из корпуса, а то с ихней работой дороговато получается и не говорите, что это двиг. от керхера.
подскажите какая смазка поршней и подшипника с пружинками. авто можно налить или пластичная какаято
Моторное 10W40 вполне пойдет.
Добрый день. Развалился сепаратор опорного подшипника, заменил подшипник сальники ВД, масляные и масло. Получилась такая штука- сек 15-20 отличное давление потом падение, как оказалось подклинивает поршень- поменял местами, теперь аппарат работает ровно, но давление низковато и шланг к пистолету вибрирует.
Спасибо.
