1 607 сообщений в этой теме
Клапана наверно тоже нужно менять.
Какие именно? И вроде бы все клапанас виду рабочие были. Я на шланг думаю - когда пытался снять может повредил что-то в патрубке помпы. Там вроде бы клапан какой-то стоит...
Впуск и выпуск, они снашиваются от времени и появляутся раковины, наклеп на седлах, в результате нет герметичности.
подскажите пожалуйста, разобрал мойку, собрал, осталась одна деталька, мойка работает некорректно. помогите пожалуйста определить где она стоит
Это часть клапана их там 6шт. смотрите по схеме.
доброго времени суток. привезли из Германии karcher 720. включается, гудит, но давления нет (есть на самом устройстве "штучка" где показывает сколько давления, то там на минимум, стрелка даже не дергается). вода проходит через пистолет как "поливалка".
разобрали и нашли 6 сальников. запалился из менять, но на первой странице увидел что есть какие-то байпасные клапаны. есть ли в этой подели такое или все же менять сальники?
аппарат уже собрал назад чтобы ничего внутрь не попало, но если надо фото - придется разбирать, и позже выложу.
посоветуйте ребята, а то за сальники мне сказали от 50 до 70 грн за 1 в зависимости, какой (маслянный кажется что дороже воздушного).
спасибо
Изменено пользователем laziest
Добрый день.
Подскажите по Керхер 5.2.
Проблема в следующем, когда включаю мойку она просто гудит и не крутится, такое впечатление что что-то заклинило. Стоит несколько раз ее включить и выключить либо хорошенько потрясти, и она начинает работать. Бывает что работает с провалами, т.е. резко падает давление. Подскажите смогу ли я ее сделать своими руками или везти в сервис. Просто там мне по телефону сказали что сгорел мотор, но мойка то работает значит и мотор цел и причина в другом, боюсь что ремонтники начнут разводить.
Добрый день.
Если вы с техникой на "Ты" и чувствуете в руках уверенность, а в голове порядок, то можете смело браться за ремонт. В противном случае несите в сервис. Если в сомневаетесь в них, несите в др. и настаивайте на диагностике в вашем присутствии.
А в чем может быть причина? Читая форум, понял что может быть конденсатор( белый) и подшипник под косой шайбой. Могут быть ещё какие нибудь причины?
Изменено пользователем макс1982
Сначала вам надо разобрать аппарат и потом только увидите где проблема.
Та же ситуация все вроде бы работает, а давления нету незнаю в чем причина
Разбирать и выяснять причину неисправности.
Разобрал, все клапана целые, незнаю как с тем что на включателе! Или это конденсатор
Не вижу связи между тем, что аппарат не запускается и клапанами. Если аппарат не запускается, мотор молчит, значит где-то нет эл. контакта.
Если мотор гудит, но ротор не вращается, значит либо что-то клинит, либо неисправен пусковой конденсатор. Начните с него. Снимите, проверьте или поставьте новый, заведомо исправный.
Интересно, а как вы их проверяли?
На выключателе это байпасный клапан, почитайте тему и посмотрите схему з/ч.
Все же чтобы производить ремонт нужно хотя бы немного разбираться в деталях и иметь представление как они работают.
Добрый день.
Я бы начал с подшибников.
Добрый день ! Достал я пушку после зимовки решил промыть машину а она только тонкой сруйкой льет :-( , ладно думаю ща сделаем :-). Разобрали помпу почистили от окисла собрали но теперь ваааще даже не качает :-( ! Вопрос ? Где могли накосячить ! ? Делали все не спеша , при работе мотора он как бы не нагнетает .
Скорее всего байпас "не сел" в посадочное.
Добрый день всем!
С 09 года являюсь владельцем k5.20, в последнее время стало не хватать давления при работе с пенокомплектом. На варио фрезе в положении максимального давления тоже стала отрубаться. Вооружившись инструментом, разобрал помпу и все почистил. Собрал назад и к сожалению она совсем перестала работать. Ссыт тонкой струйкой на 5 метров. Выпускные клапаны конечно не в идеальном состоянии, но не должны так категорично влиять на рабочее давление. Повторюсь, что до этого, хоть и с перебоями, но мойка давала давление. Байпас разбирал и чистил + смазывал силиконом. При разборке обнаружил некоторые нюансы:
1. Вал двигателя имеет люфт. Когда в вертикальном положении ставлю корпус двигателя без помпы, наклонная шайба с подшипником приподнимается на 1-1,5 см.
2. После сборки осталось круглое уплотнительное кольцо. Точно такое же сидит в белой заглушке манометрического клапана (один в один). Неужели на заводе поставили квадратное кольцо и плюс к нему 2 круглых? Или оно из другого места?
Прошу помощи, подскажите, где я накосячил... :(
Изменено пользователем gvr59
Понял :-) , а как точно понять что он сел и как надо ?!
День добрый. Зимой не забрал из гаража К5.600 и сейчас обнаружил, что разорвало трубку, которая находится внутри пистолета. Подскажите, можно эту трубку отдельно где то приобрести либо надо покупать новый пистолет? Фото трубки https://cloud.mail.ru/public/EVtD/NyU7m2rtp
Добрый день! Помогите решить проблему!!! После непродолжительной работы (около 1-1,5 мин) давление падает процентов на 30-35. Далее, не выключая аппарат, просто отпустив курок, даю отдохнуть и после давление в норме но только опять на 1-1,5мин. При снижении давления двигатель громче как то работает. Байпас разбирал и чистил, не помогло. Куда ещё нужно копать?
Изменено пользователем volandvs66
Проверить нагревается ли двигатель и замерить напряжение и потребление тока.
Перебрал помпу, почистил от окисла, по всем полостям в которых установлены клапана и байпас прошелся ВДешкой,продул каналы и всё заработало.
Здравствуйте. Проблема такая к 5.200, с фрезерной насадкой работает нормально, а с регулируемой насадкой нет давления. Насадку разбирал причину не нашел.
