Мухаммад
Восстановление клапанного блока Hawk NMT, Bertolini TML
18 сообщений в этой теме
Интересует восстанавливал ли кто нибудь клапанный блок ( головная часть помпы, кто как называет ) , а именно посадочные места под манжеты ?Ввиду того что помпы отработали уже более 5 лет на МСО с регулярным обслуживанием , манжеты садятся уже не  плотно и  хотя явных разбитых мест не наблюдается  износ все таки чувствуется. Брать новый блок не целесообразно на TML стоит что то около 25 т р, на NMT порядка 20 т р.
Если у кого есть опыт или контакты кто занимается восстановлением поделитесь, буду благодарен.
Тему искал ничего подобного не нашел.
Цена блока порядка 16. Это в полном комплекте. Восстановив блок нужно менять манжеты (4 тр.), желательно с латунью (это не 4, а уже 10). Желательно поменять клапана (4тр.) и крышки/заглушки клапанов (2,5 т.р.). Оно надо?
Бывают отдельно корпуса - 10 тр.
И если до такой степени разбило клапанный блок, то что там с кривошипно-шатунным механизмом и, в первую очередь, с плунжерами?..
Все там нормально и с шатунами и с плунжерами помпы обслуживаются своевременно. Я не говорил что там все разбито , при замене сальников чувствуется что плотно не садятся и один из мастеров мне сказал что из за этого тоже быстро выходят из строя, не знаю, возможно.
На TML за 10 т отдельно не находил да и за 16 в сборе тоже.
Не знаю как с тмл, а на хафке манжеты ставите оригинал, или заменитель (где-то попадались такие)? Сильно похоже на брак манжет - обычно их наоборот туда приходится с трудом заталкивать подгибая юбку...
Просто хотел узнать есть ли реальный опыт по эксплуатации после восстановления ,  слышал что после  оригинальные манжеты уже не лезут. Хотя одни ребята предлагают и говорят что восстанавливают под оригинальные манжеты, но делают только на Берту. Попробую приложить фото.
12 минут назад, Senior lecturer сказал:
Да, на хавк приходится подгибать если блок нормальный не изношенный  )
А здесь знаете не болтается ну и не плотничком подгибать не приходится и поверхность уже не идеально гладкая. Не знаю нужно ли вообще на этой стадии менять или восстанавливать , влияет ли это на износ манжет больше
Приветствую Вас
Манжеты не плотнечком?
И что от этого?
Давления нет?
Эмульсия?
Если все норм то забейте .
Авд поработает потом такой же купил а его на запчасти.
Авд в отличии от двс терпят плохое отношение.
На эмульсии могут долго работать.
Приветствую Вас
И что от этого?
Давления нет?
Эмульсия?
 Приветствую.
Эмульсия и слабое давление появляется естественно при износе или поломки манжет меняю на новые все работает как положено.
Вся проблема в том что все происходит непредсказуемо иногда очень быстро ломаются иногда работают дольше. Понимаю что ломаться могут от попадания воздуха в систему , от подачи воды , все проверяю вроде норм  подача стабильная , воздух не подсасывает , электричество стабильное.
Ранее таких проблем не было. Помпы в целом считаю что в хорошем состоянии , обслуживаются стабильно
 Просто мне указали на клапанный блок как на возможную проблему поэтому хотел услышать мнение более опытных людей в этом деле. Возможно какое то упущение есть с моей стороны, написал как сам все это вижу.
Как по Вашему может износиться посадочное место манжета?
От вибрации?
Попробуйте посадить манжеты на хороший герметик.
1 час назад, savatage сказал:
Кстати, да. Чтобы был износ, вода должна там циркулировать и выбивать металл. А как вода там должна двигаться, какая у неё будет траектория - огибает манжету и на выход?..
Я не знаю как оно там и что огибает.
Принесли на днях свежую Берту на замену манжет вот и было с чем сравнить на моих помпах ( у меня их 6 шт брал  новыми )не так плотно садятся как на той помпе  и не знаю с чем это связано и как так получилось, визуально все выглядит нормально. И выше  я писал  стоит ли  на это  вообще обращать внимание может это ни как не влияет? Повторюсь мне на это указали , а я хотел узнать у более знающих.
10 минут назад, Мухаммад сказал:
Да наверное проще один раз попробовать - посмотреть, как будет обеспечивать давление, будет ли вибрация, будет ли течь вода. Эмульсии быть не должно - она образуется из-за других манжет (масляных).
А сколько комплектов манжет на своих помпах уже поменяли? 5 лет не показатель, поскольку загрузка очень разная... По хорошему в часах оценивать, но далеко не у каждого такой функционал есть...
Ну и ещё обратить внимание, на сколько времени хватает новых манжет.
 Игорь уточню
Манжеты работают в одну сторону .
Масляные не дают вытечь маслу
В головке 2 е манжет.по моему
Ожни держат давление. Вторые воду.
13 часов назад, Мухаммад сказал:
Внимание обращать стоит. Манжеты расходный материал, если частота их замены увеличилась до не оправданной дороговизны, то лучше купить новую помпу.
При любом обслуживании, хорошем или плохом, ничего не вечно и там на самом деле всё взаимосвязано.
Если появляется незначительный люфт в шатунах, то в крайних положениях плунжера то же самое происходит и плунжер давит на манжету. Манжета начинает болтаться и деформироваться, это ведет к неправильному ходу плунжера, что в своё время создаёт не нужную дополнительную нагрузку на шатун.
И так по кругу, одно тянет за другое, возвращая первому в умноженном. Это, кстати, к вопросу нужно ли менять масло, если масло не менять вовремя, то начинается всё вот это вот раньше, но и меняя масло, мы не избежим износа на 100%
В общем, можно работать дальше и так, гильзовка посадочных под манжету решит вопрос, но дорого и не эффективно, замена помпы все равно произойдёт, пусть немного позже по времени, но однозначно дороже по факту.
А если перебирать частями, то отдельно покупать дороже, чем готовую сборку.
Пы.Сы. Считаю, такие ремонты оправданы только в случае невозможности купить замену.
Согласен со shmakich, такой ремонт как гильзовка получается дороже, и ходит меньше чем купить новую помпу. Мы несколько раз делали, не с Hawk, а с CatPump - смысла вообще нет. Если говорить о Hawk NMT, при цене головы в 16- 20 цена новой помпы почти такая же.
Резюме: износ за 5 лет - это нормально. Если появятся симптомы (потеря давления,  пульсация) слишком быстро после ТО, есть смысл менять помпу целиком.
7 минут назад, Kanadzava сказал:
19 минут назад, Kanadzava сказал:
Это и хотел услышать, реальный опыт.
7 часов назад, shmakich сказал:
Скорее так оно и есть из за люфта шатунов. Всем спасибо.
Кстати цена вопроса на гильзовку берты 6 Т.₽ + манжеты , клапана.
В моём случае тысяч 12 обошлось бы.
