savatage
Пиковое потребление воды в роботе.
20 сообщений в этой теме
Всем привет.
Не могу найти потребление воды на помпу .
Вижу мощность двигателя, давление.потребление воды не вижу.
В одном месте прочитал 10000 литров в час.
При мощности 22 кВт.давление 100,120 бар
Спрашиваю что бы рассчитать хватит ли воды с водовода.
Труба 50 мм.5бар.нет желание ставить накопительную ёмкость и насосную станцию .
Я понимаю что роботы разные.
Но хотя бы средние значения.
Читаю бирку на помпе
37 кВт
 137литров в минуту
40 бар
Давление чёт маленькое
Мощность большая.
25 кВт где то должно быть.
137 литров это и есть 10000 в час.
50 мм 5бар
Выдаст ведь 137 литров в минуту?
2.5 литра в секунду
Неужели робот в секунду льет 2.5 литра?
Наверное это просто максимальная производительность.
  В 9/1/2024 в 06:22, savatage сказал:
37 кВт
 137литров в минуту
40 бар
Мощность большая.
140бар
1 не видел
  В 9/2/2024 в 04:26, savatage сказал:
Можно оттолкнуться от количества форсунок. На мсо одна форсунка льёт порядка 11 литров в минуту. Сколько в L-арке форсунок? Просто перемножить и всё.
И другой момент - в трубе 3 бара в статике. А сколько будет, когда из неё тянуть 130 литров в минуту? Останется ли там вообще вода?.. А бочка и насосная станция позволят снизить нагрузку на эту трубу в 2...3 раза - пока пауза, вода набирается в бочку, потом резко уходит, потом опять набирается.
Вот и охото услышать из практики .
Ещё в помпе обратка.
Можно её сливать в каналюга,что не правильно.можно ворачивать в водовод.но это гидро удар.надо ставить пред клапан.
Если нак ёмкость то просто сброс в нее .короче ,одни если.
  В 9/2/2024 в 09:40, savatage сказал:
Если нак ёмкость то просто сброс в нее .короче одни если.
У нас так и сделано, ёмкость два куба, клапан туалетный 3/4, на помпу два напорновсасывающих прозрачных с пружинкой шланга, один сосет, другой обратка. Давление 40 бар. Не знаю как пиковое потребление узнать, на глазок получается много)))
 Робот пьет в районе  250 литров. В час может пропустить 7-8 машин максимум . Получается 1750литров в час. Лучше округлить до 2000 литров и от этого отталкиваться. Накопительную емкость в любом случае надо поставить. На америкосах всегда над помпой есть бачок литров на 100, оттуда самотеком идет  поступает вода в помпу , по 63 шлангу. Длиной не более пол метра.
Изменено пользователем Ilnacbr
  В 10/27/2024 в 16:07, Ilnacbr сказал:
Труба водяная 50 мм,давление примерно 5.врезка рядом с центральным водоводом.
Вы хотите сказать что самотёком на 63 мм больше воды будет чем с 5 бар с 50 мм?
Если самотёк это не так страшно.не надо насосы ставить.
Вот на осмос там надо нак ёмкости и насосные станции .
Не очень у меня с насосными получается.
Постоянно что то ломается.
Требует постоянного внимания и ремонта .
  В 10/26/2024 в 07:17, shmakich сказал:
Костя привет.
Это про робот?
40 бар давит робот?
А то у тебя ручная была раньше.
На 250.... При этом требования по скорости подачи воды из водопровода для помпы на 145 л/мин снижаются до 90 л/мин...
  В 10/28/2024 в 01:27, savatage сказал:
На самом деле, может быть и хватит, но обязательно надо ставить защиту помпы от "сухого" хода, иначе помпе быстро придёт конец. В случае с буферной ёмкостью эта защита очень проста: поплавковый датчик в нижней части ёмкости...
2
Защиту от сухого хода ставлю датчик за 500 руб.отлично работает .
но работает на давлении.самотеком нет.
Ещё вопрос
Осмос можно самотёком с ёмкости .
А вода подача на помпу можно под давлением .
Значит нужно два датчика сухого хода защиту помпы ставить.
Осмос же подаётся через помпу вд?
Через вд подаётся вода и осмос?
Ведь?
  В 10/29/2024 в 03:38, savatage сказал:
Ещё вопрос
Ведь?
У меня осмос подаётся из накопительного бака 0,5 м3 отдельным насосом сразу в арку минуя помпу ВД, на вход насоса подачи вода идёт самотёком, в баке стоят поплавковые датчики верхнего и нижнего уровня (верхний контролируется осмотической установкой, нижний контроллером машины), бак заполняется насосом осмотической установки, куда вода подаётся из водопровода через умягчитель. Есть ещё такая же схема, но с подачей воды на осмос из буферной ёмкости у другого владельца автоматический мойки.
  В 10/28/2024 в 01:29, savatage сказал:
Костя привет.
Здорово Серый, забросил я форум, хотя вопросов должно быть больше, чем раньше, но некогда спрашивать))))
Зима и весна ставили робота и один пост самомойки, так что у нас теперь всё, Ручная сильно просела, нет мойщиков, химчистку стало делать негде, но движуха на мойке только больше.
Робот этот фигачит только успевай обслуживать да и пост с/м покоя не даёт.
Теперь твои вопросы по теме: Осмос стоит отдельно, подключен к водопроводу, осмотическую воду льёт в бак вроде кубовый, забыл уже, воду остаточную сливает в бак для помпы робота. К баку с осмосом подключен миксбокс робота и насосная станция самомойки. В миксбоксе свой насос и дозаторы, берут осмос для разбавления химии, воска и есть программа когда просто осмосом машигну поливает. Насосная станция с/м подаёт осмос к основной помпе с/м там то же есть функция ополаскивания осмосом.
На для помпы робота стоит отдельная ёмкость 2 кубм, как я писал выше, туда льёт осмос ополоски свои и плюсом чистая вода из водопровода через туалетный клапан 3/4. Помпа робота сама забирает воду через напорновсасывающий рукав, лишнее если есть сливает тудаже по обратке. К этой же ёмкости подключена самомойка, но там обычные АВД интерпумп и поэтому воду  на них качает еще одна насосная стация.Пришлось выделить отдельное помещение для всего этого, кроме того уволил поршневой компрессор и поставил за полляма китайский агрегат бёрк, работает как автомобиль, система охлаждения, сепаратор масло и т.д.но без хорошего воздуха робот то же не работает.
Такая жтеперь у меня забота, как я эти светофоры и аппараты подключал, честно, сам офигел, на форум заходил почитать, но тут как то все заморочено делают, у меня вроде попроще всё.
Странная проблема у человека. Не дорого и не сильно займет места вылепить насосных станций и накопительных ёмкостей. Как минимум в случае чего можно будет помыть клиента от пены ( шоб машина пятнами не пошла) если воду отключат, а воду могут отключить, даже без предупреждения.
  В 11/1/2024 в 18:46, apolonold сказал:
Воду крайне редко отключают .
Нахожусь на центральной ветке.
Ну если достаточно еврокуб поднять над помпой и подавать самотёком,там совсем никаких сложностей.
Тем более обратку обратно сбрасывать.
Заужать наверное трубу нельзя.
Подающий кран с еврокуба примерно 40 мм.
Паять трубу 65?внутри она 40.
Написано не более полметра шланг.63
Могу и 75 трубу сделать.
Могу и на скрутках черную слетать диаметр хоть сколько.
Поднять придется ёмкость.
Но это же не хуже.хуже длинный шланг с зауженнием,но этого не будет.
Подключаем подачу воды вд на Шатл и форсунки на колеса и дно.
Купил клупп .
Собирать на уголки 1 дюйм
Чёт уголки продают только чугун.
Стальных не найду .
Латунные совсем тонкие .
Чугун боится ударных нагрузок .
Смотрю фитинги,на спец сайтах.дюйм нету.
Кстати.рекомендуют на авд подключать фитинги только вд.там давление где то 170.а то и 200.беру в обычных сантех магазинах .один раз было что порвало.в остольное норм.
Костя говорил на роботе давление 40?
  В 11/3/2024 в 03:10, savatage сказал:
Купил клупп .
Стальных не найду .
На китайцах слышал что давление не более 60. Лучше из нержи один раз поставить и забыть . На колесах и дне не так много форсунок , может и до 100 бар подняться
От помпы гидравлические резиновые шланги, такие е же, как и на обычном АВД до пистолета, только диаметр дюйм наверное, могу завтра маркировку прочитать. Сама рамка для дна из нержавейки. Зачем там водопровод стальной? По деньгам если и обслуживанию, то точно дороже будет, Форсунки на днище первое время чистил каждый день, потом реже и реже, месяц или больше не подхожу уже, а если бы стальной был водопровод, то как раз сейчас бы началась ржавчина.
