1 579 сообщений в этой теме
Обычные. 20-ка ручного шампуня в районе до 1000 стоит
Мне придет 20-ка за 500 руб.
Михаил это Вам не грассссссссс.
Я с вами серьезно разговариваю. Какие нафиг 500-800р?!
вечнодеревянные))
X-force слабокислый, как правильно Павел заметил.
Ручные имеют pH чуть выше нейтрального (8), но для кожи рук это не критично.
Кондиционер помимо "кислой" составляющей, нейтрализующей остатки щелочи на кузове, имеет в своем составе вещества, которые, проще говоря, нейтрализуют остатки ПАВ из БК (они могут ослабить действие консервантов) и "перезаряжают" поверхностный слой на границе ЛКП-вода. И обезжиривающими свойствами такой состав тоже обладает, все верно... Так должно быть в идеале.
Уксусная кислота используется некоторыми производителями в составе ополаскивателя. У меня даже один состав такой есть. Но это уже старые технологии. Кроме резкого запаха, уксус еще и коррозионно активен.
Лимонку кидать в шампунь не надо, чтобы сделать из него кондиционер. Ничего не выйдет. Просто купите кондиционер.
Изменено пользователем cohiba
Ладно, облажался немного, я на нано ориентировался (с гидрофобом). Обычный мне пока вообще ни к чему.
Г-н Кохиба, с возвращением :D! Амнистировали , что ли? Или от звонка до звонка?
Я хоть и очень злой на вас :angry: , но всё равно очень рад!
В очередной раз сегодня экспериментировал с тефлоном, шампунем второй фазы (нано) и кондиционером. Тефлон надо лить только после шампуня с гидрофобом, иначе эффект не тот конечно!
Да я не в курррсе...может поняли и прррростили...
Не надо злиться...нужно учиться быть добрым...)))
Вот тут вопрос к знатокам, правда, может не совсем по данной теме,но должно быть актуально.
Кто и как ухаживает за хромированными частями кузова после мойки, в том числе и за "псевдо" хромом?
Недавно пришла мысль: есть полироль, разработанная нами еще несколько лет назад для "цветника", по большей части драгмет (продукт для ювелирного пр-ва) для "белых" сплавов. Полирует также и алюминий и хром, естественно.
Есть мысль выпустить более жидкий вариант для ухода за именно этим проблемным покрытием, которое даже на 2-х летних современных авто не самых бюджетных марок бывает потускневшим, побелевшим и пр. Более жидкое-потому что полировка все равно не на станке и экономичность использования здесь не актуальна, т.к. носитель-в данном случае бархатка сама по себе не особо долговечная.
Убил насмерть)))
Он чистит и защищает и примерно сколько держится защитный эффект?
Убил насмерть)))
Насчет защитного эффекта сказать однозначно сложно. Скорее его нет в том виде, как хотелось бы. Этот состав изначально для работы по серебру, платине, родию и прочим металлам и сплавам, золото тоже здорово полирует. Затертую нержавейку до зеркала. Абразив в составе есть, это же профессиональный состав, но мелкое зерно и структура его сглаженная, (не как в большинстве тригональная бипирамида), иначе золото, например, не отполируется до высокого класса шероховатости. А хром вообще хорошо чистится (полируется), он ведь достаточно твердый.
Она и так хорошо, конечно, продается. Но интересно в автохимию привнести классный продукт из другой отрасли.
Хотя, вот пробовал полироль для металла доктор вакс. В баночке желтой 150 мл. Думал "так себе", а эффект удивил. Тоже хорошо полирует, хоть и расход выше.
Меня так же черепашка удивила))
а если добавить в состав полимер?
Полимеры там и так есть. Полироль не на водной основе. Их вообще мало водорастворимых, т.к. вода при полировке на станке, во-первых, быстро испаряется из-за нагрева, во-вторых, не обладает "липучестью" к покрытию.
Пленка там будет после полировки. Думаю, одной обработки в 6 мес достаточно, но все равно для того чтобы ответить на этот вопрос нужно ставить эксперимент и, соотв-но, нужно время.
Пока могу скинуть фото "зажранного" щелочью алюминия до и после обработки.
Кидай))
Чейта тихушничитее, давай сюда фото.
Щас пообедаю и фоткать пойду.
Не могу найти как файл присоединить в сообщение...
на файлообменник, а в сообщение ссылку
http://s001.radikal.ru/i193/1607/88/ef60837cb958.jpg Изменено пользователем cohiba
Че к чему :unsure: ... Прокоментируйте плиз!
Сам ничего не понимаю...пробую пока...)
http://s020.radikal.ru/i718/1607/cc/8c621f78f8e9.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1607/4b/5ad8766512fc.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1607/38/51cf4099b2db.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1607/3d/2c18fe082c3a.jpg
вот теперь по порядку
Алюминиевая пластина с лабораторного стола. Заюзанная в течении 3 лет. На нее попадало много чего как агрессивного, так и не очень.
Обработка проводилась обычной бумажной салфеткой в течении 0,5-1 минуты, по сути, нанес-потер на "скорую руку". С войлоком и бархаткой результат лучше.
Паста как паста. Самый обычный результат. Возьмите любую абразивную пасту для полировки и результат будет такой же, если войлоком и (или) машинкой - заблестит как у кота яйца! "Америка не открыта" :(
За фотоотчет, отдельное СПАСИБО!
Так я и не Колумб. Действительно, паста как паста. Это же паста, в конце концов). Странно было бы если на алюминиевую пластину нанесли бы пасту, отполировали и получился бы...Мел Гибсон...
...отполировали и получился бы...Мел Гибсон...
Было бы шикарно, если бы получился Гибсон, только не Мел, а Лес Пол Кастом)))
А к этому еще и бонусом навык "владение игрой на гитаре 24 уровня"
А что такой маленький?)))
