1 462 сообщения в этой теме
1 час назад, ёжЪ сказал:
Почему с русским?)))
Потому что еще и с вариантами)
41 минуту назад, Mihail___ сказал:
Опять тайна покрытая мраком? ))  Результат очень хорош! Глейз?
Не-а)))
Не-а))) бриллиант шайн в разведении 1/10. Наносим триггером,разносим губкой,финиш фиброй
4 часа назад, mm1976 сказал:
Сонакс? Не смываешь,  просто сушка фиброй?
А нафига его смывать? Вполне неплохо в таком варианте:кузов помыли,продули(не обязательно в ноль-даже лучше,если небольшая влажность будет), и триггером с губкой идем подетально. Заливать не надо-просто пара пшиков. И не пылесосит.
10 часов назад, mm1976 сказал:
Попробую обязательно,  спасибо. А ты не проверял,  в дальнейшем при попадании незначительного кол- ва воды не будет оставаться белесых разводов ( дорожек от струй)  с тефлоном,  если без смыва,  так происходит.
Будет, но меньше
Проверили на гидрофобность, просто облив из шланга. Гидрофоб отличный. На дорожки не проверял)))
От дорожек никуда не денешься))
Их не будет только если поливать чистую машину осмосом или дистиллятом
это если поливать. А бриллиант шайн не под смыв делался) Не будем усложнять задачу)) Пока я не увидел смысла делать облив после нанесения. Только процесс удлинять..
13 часов назад, ёжЪ сказал:
Не о том речь. Я не про сухой остаток от воды,  а именно след от взаимодействия несмытого состава с водой. Вот тефлон когда после губки смываю вода сперва как молоко стекает,  а потом чистая.
Так это квик,а не осушитель.
7 часов назад, Mihail___ сказал:
Так после него не надо обливать
14 часов назад, ёжЪ сказал:
После тефлона не надо смывать?
17 часов назад, mm1976 сказал:
Я не знаю чем квик отличается от осушителя,  если честно.
Пробовал после тефлона не делать смыв водой и машина,  попав под небольшой дождик покрывается белесыми разводами. Капля воды,  стекая по такой поверхности,  оставляет белесый след.
Принцип полимеризации у составов разный.
36 минут назад, mm1976 сказал:
Думал,  что квик детейлерами называют все составы для быстрого ухода за ЛКП,  не зависимо от их состава.
Но тефлон-то не квик)))
5 часов назад, mm1976 сказал:
А какой он,  медленный что ли?))
3 часа назад, Mihail___ сказал:
Квик это пшикнул, протер и готово))
Значит гидрошайн зря смываю.
Гидрошайн не нужно смывать
4 часа назад, cohiba сказал:
Спасибо,  буду знать. Это действительно правда -  у квиков и тех же восков совершенно разный состав?
7 часов назад, cohiba сказал:
Его надо ополаскивать))
Да
