1 579 сообщений в этой теме
33 минуты назад, Mihail___ сказал:
Горят моторы
Ая с самого начала так думал, но раз получилось, то решил не встревать, а потом и вовсе захотел сделать, но, горят таки моторы((((
Очень хочу опять сделать такую систему, посмотрел как это все работает. Клиенты в восторге, вода ни от куда не вытекает, после обработки покрытиями машина сушится на раз, а если два мойщика одновременно, то пожалуй как на сушильной раме... А главное все под рукой и ни какой беготни с этими проводами и сушками. Разберусь с ремонтом бокса и доведу начатое до конца.
Вот такими полотенцами сушим 40х70; 60х70 хрен их отожмешь, что бы воду не оставляли. Пока сухое - отлично, пропиталось - бери новое.https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a35/1908/4b/f5ef3e965c13.jpg/htm
Крутая микрофибра, мы такой химчистку делали и то не по всему салону)
Теперь ситуации с клиентами, которые начинают причитать, по поводу царапин на машине после моек, смело задаем вопрос- " Вам действительно важно максимально бережно помыть автомобиль? " Ответ всегда утвердительный)). Тогда за смешную доплату в 100р. Мы готовы высушить кузов мягкими как пух полировальными полотенцами! И "заднюю" практически ни кто не включает, соглашаются)) Появились такие, кто уже сам заказывает подобные сушки, разнесли сарафаном))
У этих полотенец есть нюанс в работе: они отлично сушат обработанные машины. Неважно чем: стеклом, керамикой, тв. воском-лишь было покрытие гидрофобным. В таком случае достаточно просто кончиками пальцев взяться за края и провести по кузову-сухо. Если кузов ничем не обработан или затерт, то получается мазня.
Mihail, знакомая фибра в самом низу....Это я правильно мыслю...?
7 часов назад, cohiba сказал:
Да, совершенно верно. Без второй фазы не сушим, полотенца жалко))) Классная вещь и ворс не сваливается как на других.
Теперь и я захотел попробовать такую, но для других целей.
Как бы не забыть, а то в отпуск собрался.
1 час назад, shmakich сказал:
Да ну их, отпуска эти! На мойке столько интересного, что и в отпуск не хочется. :rolleyes:  Для каких?!
В 22.08.2019 в 01:34, cohiba сказал:
У Кости такая есть?
12 часов назад, ёжЪ сказал:
У Кости такая есть?
Передам))) А то давно ништяков на тесты не отправлял...:D
В 24.08.2019 в 02:09, cohiba сказал:
Тока надо чтоб Макс вкурсе был, а то продаст по двойной цене, а я не куплю)))
Верхняя у меня есть и я её тут покупал, у себя, она для химчистки.
Миша, каждой тряпочке применение найдётся, если у меня мойщик ходит обвешанный тряпками и баночками, как Одинокий Волк оружием, то я доволен)))
В Monday, August 26, 2019 в 09:18, shmakich сказал:
Ну двойная не для тебя))
Товарищи, прошу высказаться. Интересно мнение специалистов. Сразу скажу, про детейлинг речь не идет, не до жиру как говорится, однако...
Сейчас вношу изменения в процесс двухфазной помывки и сразу ввожу трехфазную. В перспективе, от обычных стандартов уйти вовсе. Собственно сам вопрос: можно ли считать описанный мной ниже процесс помывки как правильный?
И что бы вы добавили ( выкинули, изменили...).
Итак,  машина зашла в бокс, если сильное загрязнение  - шлем его в лес :D. Шучу, шучу).
1. Удаление больших загрязнений, промываем диски.
2. Не ядовитый БК ( пенокомплект)
3. Проходим колеса губкой, коврики тоже.
4. Смываем.
5. Шампунь для ручной с пенника. Ведро с водой и сепаратором ( фото) Проходим кузов, промывая рукавицу в ведре. Закончив с кузовом, берем рукавицу для порогов и так же, через ведро проходим по кругу.
6. Смыв из АВД.
7. Сушка специальным полотенцем. 1 машина - 1 полотенце.
8. Продувка воздуходувкой
Для трехфазной:
5.Шампунь- кондиционер, по той же схеме, через ведро.
6. Смыв из АВД
7. Воск - Твин Вакс Кох ( например).
8. Сушим полотенцем, 1 машина 1 полотенце.
Если использовать другие воски, можно добавить смыв из лейки ( улитка уже установлена).
9. Продувка воздуходувкой.
Что не так? Что поменять, добавить, изменить???
Полотенца пришлось брать двух видов. Я понимаю, что пока ценой не отсеку автохлам,  будут попадаться печальные кузова. Для них полотенца с коротким ворсом, они хорошо скользят даже по "наждачному" лаку, да и ценник не 400р. за штуку, как у этих ( крученая нить). Тестил разные полотенца Шайновские не понравились, очень тонкие и жиденькие, постоянно затяжки. А вот эти Аутеч плотность 600. За один проход кроссовер сушится без отжима. Лысые, кстате, тоже очень зачетные. Дешевые, впитывают прекрасно и зацепки поставить нельзя. Вот только краска выходит, даже при стирке с мылом и теплой водой.
У меня нету, я мечтатель) Сделал бы перклинер предварительный спрей через дозатрон какойнибудь, потом смыв, потом б/к ну и дальше по технологии.
Спасибо. Может лучше не добавлять преклинер отдельным этапом, а заменить им первую фазу?
Ну я думал над этим, вроде отмывается нормально и можно сразу мылить ручной после этого, но есть нюансы.
Машина не всегда пыльная заезжает, или лёд или грязь комками, а это отбивать нужно.
Максима нет, он вчера приезжал, мыл свою машину, пробовал там чегото и мою протёр, хоть я и не просил.
Перклинер побрызгал,
смыл,
б/к, смыл,
шампунем намылил,
смыл,
побрызгал гидрофобом, ополоснул,
посушил.
Чего он там насмотрел не знаю, я сегодня на работу приехал, у меня низ ровной грязью залеплен и колёса, а выше так себе, не долетало просто. Хотя со стёкол всё сдувает, даже при небольшой скорости.
18 минут назад, shmakich сказал:
Да, если делать упор на качество, то пожалуй соглашусь. Лишней эта фаза помывки не будет.
Думаю еще пенообразователь ( от компрессора который + щетку на диски добавить. С накачным муторно колеса запенивать. Или уж вообще пеногенератор в техничку поставить и шланг в бокс вывести именно для дисков, что бы пропенить как следует.
Костя с преклинером опередил))
