426 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, каким образом Вы обогреваете помещение? Используете ли котлы или подключаетесь к центральному отоплению? Если котлы, то на каком топливе? Используете ли тепловые завесы? Если да, то какой мощности?
Можно использовать что угодно - главное, чтобы тепло было. В основном используются электрические тепловые пушки. Можно поставить дизельную. Можно котлом обогревать. Надо посчитать, что выгоднее будет конкретно в вашем случае. У меня стоит центральное отопление! ;)
А какая температура должна быть на мойке зимой?
А чтоб не заболеть :D
оптимальная температура в боксах 16 градусов. Не холдно и пара не много...
Не, оптимальная +20.
Видел систему обогрева помещении на отработанном масле ,кото имеет опыт работы с подобными опишите расходы и приемущества мне нахваливали что очень не дорого обогревать но как извесно безплатный сыр только в мышеловке!!!
Мы узнавали про отработку. Сам котел стоит раза в 4 дороже, чем на угле или газе. Но само топливо очень дешевое. Но если в городе много таких котлов, то дешевой отработки может на всех не хватать (по крайней мере, так нам объясняли специалисты..)
если есть сто) то недостачи топлива отработки точно не будет) температура 15 и ниже оптимальная, чтобы не жарко было работать при этом быть одетым, когда поднимаются ворота. апнул старую тему)
Бредятина.
Если использовать в качестве обогревателя помещения 100 м3, однопостовая, 2 человека в работе
"воздушная пушка на дизеле, мощность нагрева кВт/час 7.5, производительность 250 м3/час.
Что скажите????????
  Takeshi писал(а):
Если использовать в качестве обогревателя помещения 35 м3, однопортальня, 2 человека в работе
"воздушный отопитель Вебасто / Webasto / HL 90" на дизеле
мощность нагрева кВт/час 9,0, производительность 280 м3/час.
Что скажите????????
У нас есть автомойка, обогрев за счет газа, а АВД с нагревом от газа! Хозяин пищит от экономии. По крайней мере зимой при вопросе: Выгодно? у него была улыбка от уха до уха :D
У нас своя газовая стоит , все замечательно. Но летом другая проблемма пришла , по договору должны выбирать определенный минимум м3. Не выберем- штраф, зимой наоборот-перерасход ,тоже платим немерено.К стати про АВД с нагревом от газа просвяти, вы воду греете ???
Мойка не моя, я им только химию поставляю...ну и по оборудованию по мере надобности... :D
По поводу перерасхода или недобора газа от хозяина ничего не слышал... А по поводу АВД змеевик не от солярки а от газа нагревается, правда при максимальном потоке воды выдает 70-80 градусов. Это точно. А по максимуму 99 градусов.
Я тоже пока на барина тружусь. А вот змеевик от газа это интересно.
Я сам был в шоке :D В каталогах видел, а на практике пощупал :D К сожалению, это только одна мойка у нас в республике. Остальные как-то носом воротят от такой халявы)
Газ-прекрасно!
А как быть если в наличии только электричество(380) и дизель...???
Вообщем исходя из моих условий, могу себе позволить только подобие тепловых пушек, а вот на что их приспособить лучше?
Дизэл или электро?
Кстати мойка у меня по типу сквозная, с двумя воротами, распахивается раз в 15 минут, и тоесть тепло я в любом случае не удержу, наддув для меня кажется оптимальным решением...
У кого какие оптимальные варианты, похожие??...
  Takeshi писал(а):
Газ-прекрасно!
Дизэл или электро?
Можно подумать самодельную завесу тепловую. По контуру ворот пустить короба , а в них от дизельной пушки воздух гнать. А тепло удержишь если сквозняков создавать не будешь, ворота одновременно не открывай.
+100 :D Молодца!
Хорошая мысль...
а что скажете про температуру??
Какая вообще оптимальная для рабочих в зимний период, чтобы меньше простужались, и экономно по расходам было......
Всё уже придумано до нас. Называется это воздушное отопление.
Можно было бы поумничать про гидравлическое сопротивление, влажность воздуха и т.п. Основное преимущество водяного отопления (когда нагнетатель дует на радиатор с горячей водой) в способности аккумуляции - т.е. он нагревает 45 минут систему, а за 15 минут она отдаёт накопленное.
Найдите нормального парня из проектных контор по ОВ он Вам и сосчитает наиболее эффективную схему.
Поверьте, это ..ня вопрос. В этой области трудно сделать know-how (развитые страны очень далеко от нас в части энергоэффективности), а попинать наших проектантов получается (если позаниматься изучением предметной области).
Вопрос ставился немного подругому, какая оптимальная температура?...
А еще более ранее писалось, центрального отопления нет, получается надо ставить либо котел и воздушное-водяное отопление, или тепловая завеса на ТЭНах.... какая разница примерно по расходу энергии? существенна ли?
P.S. стены из легкого материала, помещение на основе металлоконструкции.
Братишка, здесь про обогрев помещений, а не про климатические условия персонала :D твой вопрос баян, в форуме уже задавался и не раз, поиск рулит :D
Согласно СНиП 41-1-2003 тепловые завесы нельзя учитывать при расчёте тепловой мощности здания. Т.е. ими нельзя согреть воздух в помещении.
Наймите проектанта он и посчитает теплопотери. Будет известна необходимая тепловая мощность. После этого Он Вам посчитает варианты реализации. И необходимое количество э/э ДТ. А уже потом Вы сами посчитаете сколько будет потреблять система каждого энергоносителя, посмотрите на инвестиционные и эксплуатационные затраты и сделаете вывод о варианте реализации.
Советую присмотреться к котлам на отработке и/или к пиролизным котлам.
