426 сообщений в этой теме
Может у тебя электрическая мощность 9Квт а не тепловая.
Я про мощность электрического котла и имею ввиду! 9 квт!
Лучше лишняя мощность,можно убавить,котел зарастает со временем,кпд понижается.
У тебя Елисей вообще можно воздушное газовое поставить,и не надо не вулкано не турбосушки.
На центральном это тоже реально,колориферы,или те же вулкано.
Задумался о газе.
Задумался о газе.
Ну газовый и есть резервный! В крайнем случае подключу газовый- вот он то без напрягов будет работать! Осталось только 700 тыс найти на подключение газа.:)
Мне тоже. :D
Елисей!!!Я все таки хочу разобраться до конца с твоим котлом,ради интереса,может и другим пригодиться.Смотри таблицу что ты послал выше.Там написано.Котел электрический=24Квт(это тепловая мощность данного котла).Далее-потребляемая электрическая мощность 7-16Квт(в этом котле установлены тэны,которые потребляют от 7 до 16 кВт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности.Как видно разница между ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощностью и ТЕПЛОВОЙ для данного котла достаточно существенная.Подбор теплооборудования,делается по ТЕПЛОВОЙ мощности а не по ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ.Я больше чем уверен что у тебя стоит котел где то на 20-25 Квт ТЕПЛОВОЙ мощности.Тогда он вполне обеспечивает один Вулкано VR-1 где то на 80%
Ты вижел такие котлы на 220? Обычный котёл на 220 в до 9 квт мощности!
Повторюсь немного-
Площадь отапливаемого помещения 100 - 200м2
Высота потолков = 3-6м
Минимальная наружная температура = -28С
Необходимая t внутри помещения = +18С
Котел электрический = 18кВт
Volcano VR2 = 1шт.
Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт
Стоимость оборудования с монтажем = 98468 руб.
Срок монтажа = 5 дней
Гарантия 2 года!
А у меня vr-1, то есть однорядный!
Потребляемая мощность 5-7 квт!!!
А вот все таблицы- http://www.volcano.ru/?solutions
киловатт - это мера энергии, а уже вид энергии дело третье. Не может котел потреблять 5-7квт электроэнергии и выделять 18 ) так не бывает
Я думаю что имелось ввиду другое, 18квт - это мощность котла, а 5-7 квт - потребляемая Вулкано на раскрутку вентилятора
Изменено пользователем gelios
Тоже прочитал эту дискуссию. Предполагаю, что путаница происходит от некорректной формулировки "Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт". Похоже, там имели ввиду СРЕДНЯЯ Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт. Или имели ввиду 5-7 кВт/час. То есть, когда стало холодно, восемнадцатикиловатный котел включился, например, на 20 минут. И потреблял из сети мощность 18 кВт. Когда температура достигла настройки термостата, он выключил котел, вентилятор, закрыл вентиль. Соответственно, по нашему примеру, на 40 минут. В итоге, из сети потребили 6 кВт в час. Похоже, что это и имеется ввиду.
Не, точно не это. С вентилятором на 7 кВт Волькано сам будет летать по помещению. Это же 10 лошадиных сил.
Вы что? мотор 5-7кВт для вентилятора?Максимум до одного киловата.
600 вт если быть точнее! :)
Вот кстати расчёты по волькано с котлом! У меня котёл работает в нагрузке конечно, но справляется! http://www.volcano.ru/?solutions
Я понимаю что расчёты сделаны для закрытых помещений! Приведу свои расчеты из практики: 220м3 грузовая мойка, потолок 5 метров, ворота 4*4,5 метров, при -20 за бортом, потребление эл. Котлом составляет 22-25квт в час, два вулкано на моечный зал. Контур сендвич-панели 200мм, полностью герметичен, вытяжку клацаем по мере необходимости! Ищу альтернативу!
А что за альтернативу ищите? Лучше то не будет чем с волькано? У вас чего холодно?
Мы наверно почти что дилетанты в этом.
Так для общего развития.
У меня счетчик на центральном отоплении.Считает расходы в квт.Килловаты полученные на отопления от центрального отопления,газового или электрического равноценны по теплу?По стоимости конечно цена разная.
К примеру эл.тен 2 квт.Сколько тепла выдает?Кушает 2 квт электроэнергии.А тепла?Электрические килловаты переводятся в тепловые?
Как сравнить килловаты с электричества и центрального отопления?
Сами киловатты, они и в Африке киловатты. Будь то электрические, будь то тепловые. Отличие только в эффективности. Конкретные цифры К.П.Д. систем отопления не моя специальность, но предполагаю, что разница может достигать двух крат.
Ищу альтернативу эл. котлу, что бы снизить себестоимость отопления! У эл. котла КПД 98%, а например у дизельного 89%, у которого на отработке и того ниже вот и считаю стоит переходить или нет! Насчёт тепла проблем нет, после открывания ворот температура подымается быстро, вопрос в стоимости кВт и их колличестве! Волкано работает на пять баллов!
Вопрос в деньгах.Надо считать.
Твердотоплевные котлы дешевле по отоплению, отработка уже дороже, но ее и надо где то покупать? Можно ещё газгольдер купить и закачивать в него пропан- вроде тоже дешевле чем электричество- но затраты на покупку!
Сколько у вас на отопление киловат получается в мес?
http://www.kotloproekt.ru/page_341.html - вот тут котёл на отработке на 25квт 38000 стоит
За октябрь 13000 кВт, или 18 кВт в час в среднем, арифметика простая. Самый выгодный вариант это отработка, её у нас даром отдают в любой транспортной компании, т.к хлопотно её утилизировать! Зато минусов миллион: первоначальные вложения на оборудование и его монтаж, финский котел 60 кВт предлагают за 285 тыс. рублей, отдельное помещение необходимо, накопительная ёмкость опять же в помещении(замерзнет на улице) обслуживать горелку необходимо, масло бывает что не горит, грязь, выхлоп, чистка дымохода, круглосуточный контроль и т.д. и т.п. Знаю из опыта, юзаем второй год на теплом боксе с офисом, 150 киловатный.
+1000.
Отработка хлопотно.У меня ее тоже много.Продаю по 5 руб литр.Берут неплохо.Объявление в инете.
У некоторых выхода нет.
Нет,не согласен.Раз стоит тэн на 7 Квт,значит он берет из сети 7Квт в час,это если он включен постоянно,никак не 18 кВт.Если температура достигла настройки термостата,выключился и берет 0квт.В итоге потребляемая мощность получается меньше,но это при условии,что тепловое оборудование стоит меньше чем 7кВт.
Тепловое оборудование это вулкано или радиаторы?
Нет,не согласен.Раз стоит тэн на 7 Квт,значит он берет из сети 7Квт в час,это если он включен постоянно,никак не 18 кВт...
Так в том то и дело, что "ТЭН" стоит не 7 кВт, а 18 кВт. А потребляет при этом только 7 кВт. У меня сложилось впечатление, что именно цифры, которые я выделил в цитате ниже, вызвали недоумение.
Повторюсь немного-
Volcano VR2 = 1шт.
Гарантия 2 года!
