426 сообщений в этой теме
VR-1 30квт
VR-2 60квт.
http://ao96.ru/vmchk/teploventilyatory/volcano-vr2.html
Там таблица расчета ,твой город 160 кв высота 3,5 внутреняя температура 20 выдал 16 квт.
20 р в час получается примерно? На 24 часа- 480 р в день* 30 дней= 14400 в мес? И это только волькано+ батареи для комнат и с.у....
Пытаюсь найти истину.....
Да неужеле? Вот это выгодно?!
Мыло, мочало- начинай сначала)))
Елисей, вода, которая течет по радиатору в твоем волькано - это всего навсего физическое вещество, которое передает тепловую энергию от электрического тена на радиатор волькано.
Волькано преобразует тепловую энергию воды в тепловую энергию проходящего через его радиатор воздуха.
Теперь нужно задать себе вопрос - если ты потратил 9 кВт на работу эл. тена от куда у тебя возмется 30 кВт тепловой энергии в волькано?!! Эл. Тен преобразовал эл. энергию в тепловую и передал её воде, нагрев до определенной температуры - Х, Далее вода охлаждаясь в радиаторе волькано отдала эту тепловую энергию воздуху и остыла. Ты, посредством охлаждения воды в радиаторе волькано, передаешь энергию полученную от работы тена воздуху.
Еще раз повторюсь, не я придумал - энергия не возникает ниоткуда и не исчезает никуда она лишь переходит из одного состояния в другое. Ты попрал законы физики! :)
Как расчитать в квтах тепла сколько будет тратить волькано? Батарея это одно, а волькано теплокалории куда больше будет хавать!
Категорически согласен! По этому ты хоть 10 волькано поставь с одним теном на 9 кВт они тебе и выдадут 9 кВт тепловой энергии.
Я в живую с волькано не работал, но на сколько понял, там регулируется объем проходящей через радиатор жидкости.
Если это центральное отопление и нужная температура воды - он выдаст заявленные заводом изготовителем кВты тепловой энергии, или если это не центральное отопление, то необходимо дать воде эти кВты, что бы потом их преобразовать в энергию горячего воздуха. Только так.
Ну конкретно значит получается тебе не расчитать сколько получится с волькано расходоваться отопления центрального в квт! Тогда только практика сможет нам объяснить.
А зачем это мне считать, если в паспорте на прибор всё указано и посчитано. Единственное, может придется внести корректировку, если температура воды на входе будет отличаться от рекомендуемой изготовителем.
А по стоимости за кВт тепла я уже считал выше: эл-во - 5.6 р а центральное, за тот же 1 кВт - 1,33р. Тепло от городской котельной в 4,2 раза дешевле.
Как говорится - коментарии излишни.
Тут как не выверни - тепловые кВты по своей величине одинаковые, но стоимость Очень разная.
Я не защищаю свою позицию - голые цифры. На газу было бы еще дешевле, но нет возможности провести.
Судя по паспорту то волькано выдаёт 30 квт тепла, а если 30 квт тепла - это 30 квт энергии? Так что ли? 40 рублей в час центрального отопления? Я опять не правильно считаю?
При правильном подключении да - 30 кВт в тепловом эквиваленте. А ты теперь попробуй эти 30 кВт получи от электро тена, сколько это будет? 30х5,6= 168р в час!
Вопрос в другом, зачем тебе 30 кВт? Если уж сравниваешь, то сравнивай равные условия.
Пытаюсь выяснить сколько на центральном отоплении нужно и будет выходить квт для волькано! Тебе это не интересно?
А мне и 30 квт и не надо, мне 9 ти квт хватает вместе с батареями. Пытаюсь выяснить сколько затрат на волькано в реале выйдет между электро и центральным отоплением!
Если уж брать не 30 квт тепла от волькано а хотя бы -50%, -15 квт/ч, на 1.33 р= 20 р в час? 24 часика -480 р в день= 14400 р в мес- так? Как же по другому то считать я не понимаю?
+1000
Сколько поставишь столько и будет выходить, там же регулятор мощности есть - 4 скорости по моему :)
Елисей, ты что считать то хочешь?
Ты забираешь кВты тепла с теплоносителя (воды), у тебя на волькано есть скорости 1,2,3,4 с шагом 5 кВт. (от 10 до 30). Зная температуру воды на подаче, ты забираешь столько кВт тепла, сколько поставишь на регуляторе режимов. Всего лишь нужно воспользоваться таблицей, которая есть у тебя в паспорте к "Volcano VR1"
Вот, страница №7 http://www.volcano.ru/files/techvolcano.pdf
Например температура воды у тебя в системе и на входе в волькано 80 гр. на выходе с волькано - 60, температура в боксе, например 5 гр. и ставь сколько нужно.
Для этих параметров:
-На 4 скорости он заберет с теплоносителя - 22,1 кВт/ч тепла
-На 3 скорости - 19,1 кВт/ч тепла
-На 2-й - 15,6 кВт/ч тепла
-На первой - 9,2 кВт/ч тепла
Что ты считать то тут собрался?
Зная температуру воды я выставляю волькано на одну из 4-х скоростей и забираю необходимое количество кВт тепла. И плачу за них по тарифу - 1,33р за кВт.
Елисей а в реале сколько у тебя выходи киловатт за месяц по счетчику на отопление, на твою 3-х постовую мойку
Да чего спорить... Волкано даже при 50 на входе даст эффект больше, чем батареи.
Был вчера на одной мойке, так у них всего 4 батареи на моечный бокс. Он конечно маленький, но при открытии ворот все это тепло тут же вылетит на улицу, и набираться будет долго. Посоветовал им взять волкано или Гелиос, и не морочить себе голову обдувом и батареями.Двух зайцев одним выстрелом..
Изменено пользователем mm1976
По хорошему автоматику на волкано надо ставить.Открыли ворота-волкано включилось,температуру нагнало,отключилось.Можно и просто настроить скорость но в этом варианте теряется фишка волкано быстрого набора температуры.
Я предпологаю.У меня колориферы,приток с улицы,дует на машины,включают мойщики когда надо.Сложно,дорого,ненадежно.Но правильно.Научился на форуме.Больше так делать не буду.Вытяжка и волкано.
Да можно и автоматику. Это актуально для большой мойки. Для малых- не нужна она. Вкл-выкл))) Ну и регулировка скорости. Открывать ворота- врубил на полную. Загнал машину-убавил. Помыл, нужно сушить- опять добавил. Автоматика это не сделает))) Зато не нужно городить кучу жрущих вентиляторов на обдув и сушку машины.
Просто я когда вчера это дело советовал- на меня как на пришельца смотрели))) Потому что люди держат автосервис, а с мойкой дел не имели. Сделали как в сервисе, а это не катит. С батареями машина не будет сохнуть как положено. Нужно делать обдув, а это еще деньги и затраты на энергию. Нафиг надо оно в боксе 7*8? Ноль смысла. Поставил колорифер, врубай его когда машина заехала. И больше ничего не нужно на бокс. В таком малом помещении и так будет обдув что надо...Особо если еще осушитель применять.
Значит я с расчетами прав и если ты будешь работать на 2 й скорости с волькано по твоим расчётом будет 15 квт/ч- 14000 в мес!
Если бы ты наугад назвал цифру от 10 до 30 кВт (диапазон работы волькано ВР-1) ты бы оказался прав, при условии, что сам выставишь такую температуру :D
То есть, если грубо, твоя "правота" имеет место быть от 10х1,33х24х30= 9576р до 30х1.33х24х30= 28728р Выбирай, как говорится, точку правоты)))
Я сейчас рассматриваю вариант установки двух "волькано мини" на каждый пост по одному. Эти данные и отдал проектировщику, посмотрим, что получится. Ну плюс оставлю контурную трубу для отопления ночью и при нулевых температурах. Под воротами нужно еще трубу кинуть.
Миш просто пытался найти истину в затратах. Только по твоим расчетам это ещё без отопления комнат. Если ты определенно уверен что тебя такие расчеты устраивают и разбираться дальше не стоит, я по данному поводу прекращаю дебаты.
А зачем тебе этот контур если можно просто включить на ночь одну мини на малую скорость и это всё ровно будет эффективнее?
Я тоже "за" полную ясность. Хотел прояснить ситуацию со стоимостью и теперь всё предельно ясно. Я же не буду 24 часа гонять волькано забирая 15кВт только для отопления бокса (мойщицы в купальниках ходить начнут :) ). Более того, уверен у меня и волькано мини будут не так часто включаться и не обязательно по два сразу, я же буду сам регулировать количество потребляемого тепла Елисей.
Можно сравнивать сколько угодно,но тут есть один неоспоримый факт, о котором я говорил уже стоимость 1 кВт электро тепла у меня выше в 4! раза чем стоимость 1 кВт тепла котельной.
Хочу еще заметить, что сейчас при проектировании обязательно учитывается автоматизированный узел управления, что позволяет тебе ограничить потребление тепловой энергии вне зависимости от наличия теплообменников в помещении.
Ты сам можешь отрегулировать этот процесс определить нужное значение (может это тебя смущает).
Зачем мне работающий мотор ночью? Труба нормально справится.
