Volt
Проблема с пеногенератором
272 сообщения в этой теме
  savatage писал(а):
У меня в пеннике отложения типа пенопласта были,устали чистить пенник.
Химию поменяли все хорошо.
Тезка правильно говорит.
Согласен,что отложения от химии.Но что самое интересное,что при разборке пеногена,он оказался абсолютно чист.Отложения образовывались именно в шланге я думаю,от пеногена до форсунки.Отрываются в процесе работы и забивают форсунку.Короче вывод такой.Кто хочет работать именно суспензией,нужно подбирать химию.Кто на пене-подойдет любой хороший пенообразующий бесконтакт.
Работал на пене.Любой не подошел.
Не прямо такая как писал shmakich выше.Не знаю.Мойщикам этот бесконтакт нравится.
Как дети в самом деле, умел бы забанил обоих на сутки.
То что бк мойщикам нравится, это важный аргумент, хотя бы потому, что они с ним весь день работают и если он разьедает руки или не отмывает машину, то и работа не работа, а мучение.
Осадок забивающий пеноген плохое качество и с этим нужно разбираться, если критично, то можно поискать другой бк, наверняка можно найти, который то же будет нравится мойщикам.
В этой теме мне непонятно почему на эмульсии забивается, а на пене нет.
Наверно результат реакции с солями жесткости. У меня такое было. После разведения, в растворе появляется мелкая взвесь или хлопья. Через пенную форсунку эта гадость вылетает(если нет сеточки), а через спрейерную не проходит
как вариант, причем так и есть скорее всего.
Протестили пробники одной известной химии.
Вроде понравилось.
Заказали много.
Начали работать.Моет плохо.Пришлось дозатрон на максимум выкрутить.
В удочке хлопья,забило форсунку.
Дело не в химии.Дело в несовместимости воды и химии.
Придется возвращаться к любимому грасс дозатрон.
У меня еще такая мысль.Да,но в пеногене при разборке нет никакого осадка и примисей.В моем пеногене,трубка забора пластмасовая,гладкая,наверное диаметром 8-10мм.Так вот за счет того,что на ней шероховатостей почти нет,скажем грубо,она и не забивается.Как только суспензия переходит допустим в кислородный,или другой шланг, за счет шероховатостей в шлангеочень немного вспениваеится,и за счет маленькой скорости движения жидкости ,оседает на стенки шланга,где в дальнейшем маленькие частицы отрываются и забивают форсунку.В случае пены,действительно,там щель на форсунке больше и немаловажный фактор, скорость движения жидкости больше,поэтому вспенившаяся суспензия в шлангах вылетает,не успев образовать комки или комки вылетают.
Вроде понравилось.
Заказали много.
Серега,не знаю прав я или нет,но химия продукции "грасс" именно для суспензии зделана.Ты попробуй пену с нее получи,думаю не получится.Хлопья образуются не сразу,с одного теста,а спустя некоторое время и забивают форсунку,поэтому ты и ошибся.
Друзья, коллеги, 5 лет владею мойкой и вот такая проблемка, решить которую никак не могу. Пеногенератор 25 литра с регулировкой химии и воздухоподачи. Вдруг ни с того ни с чего стал с половины расхода, оставшуюся половину лить эмульсией вместо пены. Измучился я. Все в норме и давление и регулировка и пена. Полобъема пенит а потом льет и не реагирует на регулировки. Т. Е. Краны работают, все подается и химия и воздух, а хлопья пены не образуются. Больше полугода все работало. А потом резко такая вот ерунда. Перепробовал все. Ничего не помогает. Помогите!
Голову пеногена сфотографируй, просто есть несколько вариантов.
У знакомого была такая фигня. Заливную крышку открутил и потом заметил что внутренний шланг отсоединился какой то. Промыл , засунул и все работает! Не помню от кого еще советовали регулярно пенники промывать напором лежа, а так же перед заправкой химию разводить в ведре а не сразу в пенник так как химия не успевает размешиваться и частично оседает на сотах, которые в последствии не дают нормально пенить! Как то так....
Я так вообще пенники заправляю теплой водой!
Всё что сказал Елисей правильно, непонятно почему до середины нормально, а дальше эмульсия, если трубка сорвана, то обычно воздух идёт, без раствора.
Хорошо бы конечно самому посмотреть, но можно и так.
Как понять не поддаётся регулировке? На картинке два крана один прямо из горловины, второй на белой трубке пластиковой.
Если полностью закрыть первый, то из удочки должен идти только воздух, если наоборот, то только вода.
Если такого не происходит, то краны не держат, резинки там или штревель сгнили, роли не играет, нужно ремонтировать или под замену.
И я сильно не исключаю, что его заправили неправильно, у меня такое было. Глаз то у меня намётанный)
Говорят льёт и не моет, посмотрел, а просто не хватает б/к в растворе, заправил сам и всё заработало, мастер упрямо доказывал, что химии лил сколько надо, пока видео не посмотрели.
Если с кранами ни как, то скорее всего нужно разбирать голову и мыть бак, могли уронить туда что то или просто нанести грязи, у меня один раз там кусок шланга лежал и в каком то определённом положении перекрывал трубку, то же гадали, что за ерунда, то нормально, то нет.
Все понятно. Так и думал что башку снимать надо. Однако не дурак, пользуюсь одной химией, рейн тайга, всегда исключительно пенила хорошими активными хлопьями до полного опустошения гены, при закрывании и открывании соответствующих кранов идет или не идет воздух и смесь. Все работает то бишь. Когда начало ерундить, грешил на химию ан нет, сменил с десяток и у всех сначало пенит ровно до половины, потом жижа. Гену промывал керхером на боку, не помогло. Раствор делаю так :заливаю со шланга холодную воду до макс уровня на трубке гены, затем 250 мл концентрата. Все. Все 5 лет проблем вообще не было. А тут вот старый гена сгнил, купил новый, полгода и писец. Приму любую критику. Спасибо.
Была подобная проблема на 50 литровом с такой же башкой. Последние литров 10-15 лил жидкую пенку. Оказалось, что проблема в подмесе воздуха. На пластиковой трубке, в месте присоединения к крану, была трещинка, а с другой стороны мелкий мусор
Открутил и разобрал голову, замочил все железки в кислотнике для дисков, сполоснул, продул и собрал, обрезав трубочку по трещине. Проблема исчезла
Я сперва лью концентрат, потом заливаю воду)))
Однозначно ты молодец))) наш человек.
А то)))
А че надо было наоборот делать? Как правильнее то?
Правильнее "по-нашему")))
Аааа ну по нашему я все время делаю)))
И правильно)))
А если серьезно, есть ньюансы связанные с физическими свойствами химии. Лично я не люблю густые, вязкие киселе и гелеобразные концентраты. Бк, которым сейчас работаю, быстро и без проблем расстворяется даже в ледяной воде из скважины. Часть из того, чем работал раньше, перед заправкой пеногена, приходилось предварительно разводить от 1к1 до литр на ведро теплой воды
Лил всегда сначала треть воды,потом бк,потом оставшуюся воду
Итак. Башку сняли промыли прочистили все, хотя загрязнений каких либо видимых небыло. Сеток тоже не было на шланге забора раствора из пеногена. Вобщем пенить стал еще лучше от и до конца. Правда расход увеличился даже на самой минимальной регулировке. Заправил "по вашему", химия - вода, никаких изменений от моей заправки, вода-химия, не наблюдается. Работаем.
