shmakich
продувочный пистолет
68 сообщений в этой теме
Импульс,стартовая скорость)))
При уменьшении диаметра и неизменном давлении, увеличивается скорость потока.
Менделеев, Бойль и Мариот, а так же Гей - Люсак и другие старались для нас выводив формулы и законы.
Мы, кстати пользуемся в основном одним законом, который они описывали вскользь, чем больше сечение, давление и масса воздуха, тем лучше продувать)))
Скорость потока от сечения не зависит, при условии равного давления. При 8 атм скорость воздуха у 1мм и 2мм сечения пудет одинаковой, это при условии что расход воздуха будет ниже номинального (при правильном подборе компрессора + ресивера)
Иногда сдается мне, что я один в школе учился.
P.s. Не в обиду :)
Вот ключевая фраза, наверное, давление оставляем то же, а расход и диаметр уменьшаем, тогда скорость и получаем одинаковую.
Не будем в теорию углубляться, тем более там все законы для сжимаемого идеального газа.
В школе учился, а юмора нет, все в штыки.
Это видимо проклятие какое то.
Не проклятие))
Я так говорю, когда люди слишком стараются разобраться в теории мелочей) я сам такой поэтому с иронией относитесь к этому)
обдувочный пистолет должен в первую очередь быть безопасным - до этого обсуждались только несовсем качественные (мягко говоря) опасные пистолеты для любителей. Если пистолет имеет открытое сопло, то при прямом контакте с кожей возможно поподание сжатого воздуха под кожу через микротрещены и ранки (болезнь известна как эмболизм). Если воздух попадает в кровеносную систему, возможен летальный исход. Учитывая, что работники не редко очищают с себя грязь или в следствие холатного поведения - такие ситуации бывают не редко. На ком потом ответственность??
Следовательно, необходимо выбирать безопасные воздушные пистолеты с форсункой на конце, которые так же зачастую тише и экономнее (ниже расход воздуха). Они хоть и дороже, но потом себя окупают. Мое мнение - пистолеты Silvent (не знаю, есть ли в России) самые лучшие в мире, остальное лишь попытки создать копии с целью продать подороже или вообще опасные инструменты.
Вот я например ничего не понял про безопасную форсунку, кроме того что она под кожу воздух не задует, а если её в ухо направить? а машину она продувает при этом?
А если без сарказма, то как инженера интересует прежде всего не фирма изготовитель, а конструкция этой форсунки и пистолета в целом, продаётся или нет вопрос времени.
пистолеты с форсункой дуют даже лучше и сильнее. Безопасный, так как при прямом контакте с кожей давление не превышает 2.1 Бар - это допустимо по всем европейским и американским нормам (в некоторых странах, кстати, вообще запрещены пистолеты с открытым соплом). Такое давление обеспечивается из-за отдельных слот (маленьких отверстий) или ребер на конце, другими словами не допускается ситуация, когда отверстие дула можно полностью закрыть рукой.
...Если пистолет имеет открытое сопло, то при прямом контакте с кожей возможно поподание сжатого воздуха под кожу через микротрещены и ранки (болезнь известна как эмболизм). Если воздух попадает в кровеносную систему, возможен летальный исход. Учитывая, что работники не редко очищают с себя грязь или в следствие холатного поведения - такие ситуации бывают не редко. На ком потом ответственность??...
Вам не кажется, что на мойке есть куда более значимые источники опасности нежели сжатый воздух из продувочного пистолета. Немного случаев травматизма на мойке видел, много о них слышал, но что бы воздух под кожу... Я не оспаривю факт существования такой опасности, но принимать его во внимание считаю нецелесообразным.
Многие выбирают учиться на своих ошибках)
Изменено пользователем kirafff
А некоторые, опасаясь собственной тени, всю жизнь пытаются научиться на чужих и боятся падения метеорита им на голову :D
Эмболия через кожу-это круто))))
Шланг какой лучше взять для пистолета, спиралью который?одного на два поста в середине достаточно будет, но длина смущает метров 7-8 нужно
Кислородный обычный. 10 метров
Тот продувочный пистолет что в первом сообщении "с соплом вентури" шикарная штука сам таким пользуюсь. Прикупил бы новый вот только найти немогу
Да без проблем...Задать поиск, найти магазин)))
А чем конкретно он хорош? Может стоит взять...
Условно все продувочные пистолеты можно разделить на морально устаревшие (по своей сути имитируют трубку) и современные, на базе форсунки. Эта форсунка как раз и делает все волшебство: обдув тише, энерго эффективнее. Если выделять самый топ, то это без сомнения этот экземпляр
