3 750 сообщений в этой теме
57 минут назад, Mihail___ сказал:
Не провоцируйте :angry:
У меня аналогичная просьба))
3 часа назад, ёжЪ сказал:
1 час назад, ёжЪ сказал:
Договорились ))))
В 28.02.2017 в 05:33, mm1976 сказал:
И у меня))
Идет.)
             Привет! Вопрос такой: - сошел снег у нас, машины в "очке", все вот то г****, что лилось с машин на снег и лед, растаяло. Теперь такая статика на ЛКП, что не берет практически не один шампунь ГРАСС(другого просто нет в нашем граде, или почти нет) . Ну а что и есть, сильно уступает ГРАССу. Повторюсь - Грасс не люблю.
         Пробовали всю верхнюю линейку, до Гель+ дошли, разводили его 2 к 18 воды - не тащит. Больше - теряется смысл( я про затраты). Но жирнее разводить не пробывали, да и не вижу в этом реального объяснения. Так вот, есть ли подобная проблема у вас, друзья))),и кто как решает ее.
       Знаю, что можно губочкой поработать, пока клиент не видит, пока машинка мокрая, тряпкой работать, что-то типа опять же губки, можно 2-х фазку предложить, но это не всех устраивает по финансам, наверное можно еще что-то, но... Меня интересует, а есть ли в плане шампуня идеал? Прежде чем комментировать, напоминаю, речь идет,вот об этих двух неделях весны, и еще такой же период возникает осенью. Вообще, думается мне, это связано прежде всего с осадками, они как бы растворяют "каку" и перемешиваются, потом это все благополучно попадает на ЛКП, и происходит "шляпа".
Одним только бк не добиться ничего в таких условиях. Как минимум это должна быть "нулевая" фаза в дополнение к бесконтакту. И то...
Что подразумевается под нулевкой? Иногда делаем так, через помповый опрыскиватель , химию забрызгиваем  кузов, потом пенокомплект. Так лучшее, спора нет, но расход ебе*****
Есть спец.средства для нанесения на грязь без всяких предварительных обливов.
А если есть возможность накидывать еще и ручной шампунь- даже самый дешевый, то преклинер-бк-ручной даст отличный результат.
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА
Комплексная мойка (многофазная мойка) кузова автомобиля включает в себя несколько последовательных стадий нанесения и обработки очищаемой поверхности для наиболее полного удаления загрязнений различного характера и придания максимально ухоженного внешнего вида автомобилю.
Существует несколько основных подходов к комплексной (многофазной) мойке.
1.Щелочной основной БК+нейтральный РУЧНОЙ состав-один из самых распространенных методов, т.н. двухфазная мойка. Осовная часть загрязнений удаляется бескнтактным способом. Остаточные минимальные загрязнения удаляются в процесе ручной мойки специальным шампунем с нейтральным либо слабокислым pH.Какой это будет шампунь-с защитными свойствами или без, решать непосредственно автовладельцу.
2.Щелочной PRE-Cleaner+щелочной основной  БК+нейтральный РУЧНОЙ состав. Тот же принцип, но в помощь основному БК составу добавляется состав предварительной обработки, который проявляет синергизм с компонентами основного БК состава, усиливая эффективность последнего. Составы Pre-Cleaner и составы БК средства отличаются друг от друга. И один продукт не может заменить другой.
3.Кислотный PRE-Cleaner+щелочной основной БК+нейтральный РУЧНОЙ состав. Добавление кислотного Pre-Cleaner в комплекс позволяет убрать загрязнения известкового и сажевого происхождения, с большей эффективностью очистить пластик, резину и стекла. Освежить хромированные части деталей кузова. Допускается кислотный состав наносить после фазы основного БК.
4.Щелочной PRE-Cleaner+щелочной основной БК+Кислотный  РУЧНОЙ состав/кислый кондиционер. При таком подходе, после мойки автомобиля с кузова убираются остатки щелочи и специфичных ПАВ. И ЛКП готово к нанесению консервантов.
5.Кислотный PRE-Cleaner+Кислотный  РУЧНОЙ состав+кислый кондиционер. Такой способ хорош тем, что позволяет вымыть кузов автомобиля, удалив загрязнения, не нанеся вреда хромированным деталям кузова, а также придать сияющий вид стеклам и фарам автомобиля. Большая часть загрязнений в этом методе удаляется контактным способом.
6.Щелочной PRE-Cleaner+щелочной основной  БК+кислотный Pre-Cleaner. Полностью бесконтактный способ. Очередность нанесения преклинеров можно менять местами
В качестве ручного шампуня можно выбрать любой шампунь для контактного применения.
Изменено пользователем mmm1976
Если надо бесконтактно, то:
1. Сбить
2. Кислотный пре-клинер
3. Основной (щелочной) бк
4. Смыв
5, 6 и т.д. по желанию клиента
И опережая вопросы))
Я ничего не забыл, не пропустил и не перепутал. Именно так - щелочной бесконтакт поверх кислотного, без промежуточного смыва.
Только что, mmm1976 сказал:
Да верю, верю))) Я так делал)))
Я в курсе)) это адресовано любителям поспорить)))
1. Сбить
4. Смыв
1-4 это бесконтактная помывка или после 1-4 добавить 5 ( 6)?
Не понял, на каком основании вы щелочь наносите на кислоту, это нормально по вашему?!
Не берусь утверждать на 100%, но боюсь такими действиями вы не то что машину качественно не отмоете, а затрудните работу БК, что приведет к еще более худшему результату.
Вы элементарно нейтрализуете один состав другим!
На сколько я знаю ,при смешивании щелочи и кислоты происходит реакция нейтрализации,в результате которой образуется соль  и вода.
2 часа назад, Mihail___ сказал:
Ожидал этого вопроса, поэтому и было дополнение для любителей поспорить :D
И, Михаил, завязывай с дурной привычкой доказывать обратное, не попробовав и когда не имеешь ни малейшего представления о предмете спора.
Вдаваться в подробности и многабукв писать не буду, скажу просто, что в американских бк автоматах это распространенная и действенная практика
Имею представление, о чем вам и поведал. Щелочь и кислота вещи, мягко говоря, не совместимые. Если вы в теме, то объясните почему так происходит, думаю не только мне но и иным дилетантам будет интересно узнать, если здесь таковые присутствуют.
Я без претензий, правда, хотелось бы узнать, почему так.
37 минут назад, Mihail___ сказал:
Дело в том, что в этом случае мы смешиваем не чистые кислоту со щелочью, во-вторых, щелочной состав наносится не сразу поверх кислотного, а через 3-5 минут, когда кислотник уже отработал и кислота перестала быть кислотой)) да, щелочной бесконтакт частично нейтрализуется, но не критично. Результат будет лучше, если щелочной бк наносить в виде эмульсии средним или высоким давлением (кстати, это и будет активной мойкой)
2
Щелочь и углеводороды тоже вещи не совместимые, но ты же прекрасно знаешь, каков результат от связки антибитум(уайт-спирит)+БК)))
К тому же, в хорошем правильном щелочном БК, моет не щелочь, моют соли
Только что, ПКФ ЭЛИХИМ сказал:
Вот вам не надоело.:D
Вы о чем?)))
Я о звёздах и том, что одно по одному. :))
Изменено пользователем ПКФ ЭЛИХИМ
                        А я доволен! Тоже не знал, мне было в назидание послушать данный диалог. Я пробовал такой методой мыть, результат есть, даже очень, теперь прочитал, как бы научное обоснование этого процесса.
                                                         Спс коллега ежЪ!
