shmakich
электрика
631 сообщение в этой теме
То есть три розетки?! :blink: Блин, да объясните вы уже по человечески г-да! Я понял что каждую турбину на отдельную фазу, но как это выполнить в части подключения? Может розетки специальные есть? Ну не стану же я ставит три розетки в кучу и втыкать три вилки!!! Что за порнография получится :(
Да,Серег, такие. Ну, скажем так такого плана.
В природе уже давным-давно существуют трехфазные розетки, имеющие 5 контактов)))
:blink: Ну вот, набрел на новое решение! Я понял, вывожу 380 со щита и ставлю розетку. А с вилки у меня пойдет 5 проводов 3 фазы ноль и земля! фазы кидаю по моторам, ноль тоже развожу, ну а земля - для буржуев, глушу нафиг! Не? :huh:
Если корпус будет пластиковый, то да, если металлический, то нет
Спасибо товарищи! Дело за малым - провести расчеты по увеличению потока воздуха с сохранением его скорости, относительно увеличения диаметра на выходе и длины шланга. :blink:
Пока мне не понятна зависимость потока от длины шланга.
Для чего?
Для чего?
Что бы получить на выходе скорость и объем воздуха больший чем в Коховской турбосушке, при увеличении длины шланга как минимум вдвое.
Ох, батенька, если поставить белокрасную розетку, как в моём посте выше, мы могём, то с вихревыми потоками ищи кого по грамотней))) диаметр, количество поворотов и еще много всего разного.
Может это и не правильно, но долго спорить и объяснять, просто посоветую.
В щите перед автоматом поставить УЗО, три фазы идут через УЗО и автомат, ноль через УЗО и если в щите заземление хорошее, то это заземление на розетку. Если надо схему накидаю, но это любой нормальный электрик сделать может, в любом случае розетку надо делать по всем правилам.
А дальше есть варианты. Заземление на корпус, если он металлический. Второй: ноль в розетке оставляем, из вилки берём только фазы и заземление вместо рабочего ноля. В этом случае схема вроде как не правильная, но работает, так подключаются аппараты иностранные, УЗО будет считать утечку.
По зависимости длины шланга и скорости потока придется изнасиловать Коховскую пушку, тут наверное практические наблюдения дадут более точное представление о ожидаемом результате.
Спасибо за подробное объяснение, всё понял, только ноль брать с кабеля буду, а то вдруг счетчик мотать перестанет. :blink:
Не вижу в этом ничего плохого))
Спорить и заставлять то же не буду, потому что что там у тебя и как не знаю, это не тот случай, когда нужно выполнять все советы на форуме, нужно на месте разбираться, что там за земля, что за ноль, какая нагрузка и т.д. есть только общие принципы и правила, которые надо выполнять, а в этих правилах есть несколько способов электрических подключений и х.з. как по факту)))
Мужики, подскажите как защитить авд от сухого пуска , подключен напрямую к водопроводу.
Ну, как минимум датчик давления на магистраль со всей электрикой
27 минут назад, klin сказал:
Но при открытии крана давлениепадает в минимум
Но при открытии крана давление падает в минимум
Правильно! И пока кран не закроете, АВД не включите.
А вот если у вас слабое давление и маленькая производительность "трубы", то спасёт вас только накопительная ёмкость.
6 минут назад, klin сказал:
под краном я имел ввиду авд..давление есть, авд можно вклчить, я включаю авд, давление упало и датчик обесточивает авд. и так по кругу...как реализовать на этом датчике защиту? или есть очень чувствительные датчики до 0.2 бара?
Давайте так. Вы с начала определитесь в терминах и желаниях, а то кран у вас это АВД... пульт ... это счётчик (в соседней теме)... а машина у вас не телега случаем?
Датчики есть разные и схемные решения защиты тоже могут быть различные.
Датчик настраивается по аппарату на необходимое преддавление.
У вас к какому водопроводу аппарат подключен, что при включении давление пропадает?
Если это АВД на самовсасывание и водопровод из ёмкости, то от сухого пуска достаточно датчик наличия воды или расходомер. Давление только в центральном водопроводе и после насосной станции.
Эл клапана на воду 24 вольт катушка.
Если эл клапан все время будет втянут?Неправильно?Сгорит быстро?
У таких эл клапанов катушка должна кратковременно работать на втягивание?
Есть клапана нормально открытые нормально закрытые.
Ваяю терморегулятор для горячей воды.
А если попробовать использовать не эл. клапан, а кран с электро приводом?
Например!
Просела температура. Система управления дала импульс длительностью сколько-то сек., необходимых чтобы кран, условно, приоткрылся на 5 градусов. Идёт замер температуры. Если температура вошла в нужный диапазон, всё... стоим ждём. Если мало, ещё импульс....
Как-то так...
Можно и так.
Но такой кран стоит где то 6
А механический терморегулятор 4
Это копейки конечно.
Думаю как сварганить.Мозги тренирую.или люблю.
А что? Часто температура плавает?
Поставить самодельный смеситель из двух простых кранов и тройника... и дёшево  и сердито ))))
Можно и так.
Вода будет подаваться на авд и умягчитель.Умягчитель больше 40 нельзя.В случае превышения 25 сброс в каналюгу ,открывается эл клапан.
А второй клапан хочу на подачу гор воды.Один закрылся второй открылся.
Это на случай отключения эл-ва.Потому как умягчитель работает без эл-ва.
Ну это уж слишком умно.
Можно один сброс в каналюгу и два крана.
Все же если какой режим работы у эл клапана правильный?
Постоянно под напряжением эл клапан открыт это не на долго?По логике.
У меня на воде нормально открытый клапан. На случай отключения электричества в зимний период. Первоначально поставили хреновые. Катушки от перегрева горели. Температура была очень большая - не дотронешься. Потом поставили на катушку энергосберегающее устройство. Температура упала. С катушками проблема ушла. Но со временем размагничивался сердечник.
Поставили другие клапана - проблема ушла. Работают год.
Вот и про то что под напряжением все время катушке не просто.
Уточню - другие, имеется ввиду другого производителя. Но так же нормально открытые, т.е. получается что большую часть времени они под напряжением.
Дс-постоянный ток.
Ас-переменный ток.
На эл клапане на воде катушка ДС.
На катушке контактора запуск двигателя АС.
Будет ли катушка контактора работать на ДС?
Плата выдает 12 вольт ДС.
