tarantulo-kli
Потолочный кронштейн
21 сообщение в этой теме
Народ привет, я человек в этом бизнесе новый и мне нужен ваш совет.
Суть вопроса в следующим: задумываюсь о потолочном кронштейне для шланга, чтобы не таскать его по боксу за собой, а крутился бы он вокруг машины. Поискал в инете да и тут что-нибудь подобное, но безрезультатно. Кто-нибудь может сказать плюсы и минусы этого механизма.
Буду признателен за все ответы.
Плюс не трётся шланг о пол. Минус когда шланг может ударить кузов машины. Не удобно мыть автобусы- так как они длинные и высокие, соответственно шланг будет тереться о кузов.
Тут полно разных конструкций не ленитесь тема
Неправильно сделанная консоль только ухудшит положение, прежде чем сделать, посмотрите что предлагают, основные минусы вам уже сказали.
Спасибо.
а кого-нибудь установлены такие консоли? кто что может сказать?
Изменено пользователем tarantulo-kli
Спасибо.
Я как и ты же через месяц открываться буду. Заказал через керхер, а они с фирмой в Перми работают. Пришли из нержавейки сделаны добротно, испытаю отпишусь!
Андрей красота прям!
При закрывании ворот мешать не будет консоль?Или до конца не доходит?
  MaxSTATUS писал(а):
Я бы света добавил.
Света много не бывает.
Сделал у себя окна метр на два с половиной на пост,по началу нравилось,сейчас думаю надо было больше сделать.
Согласен. Но то что я вижу, так это совсем мало. Может там еще на стенах есть
Андрею окна надо было сделать.Если стена уличная,с солнечной стороны.
При закрывании точно не будет, т.к. до ворот от консоли 1,5 метра! Ты наверное имел ввиду при открывании? Тоже не доходит специально с этим учётом, крюку к потолку мастырил!
Да стена солнечная, летом врежу окна по всей длине! Думаю в верхней части шириной метра полтора пустить! Достаточно будет, подскажите опытные наноультромойка владельцы?
Смотря для каких целей) у меня вдоль всего потока три ряда люминисцентных ламп идет, + равно столько же светильников как у вас. Всеравно темновато. У вас еще и пол темный.
Во как! Буду думать как еще подсветить. Чем то надо пониже свету добавить!
Сам поймете в работе.
С солнечной стороны чем больше окон тем светлее и теплее.От пола полтора метра и доверху ,как получится.
