Айрат89
295 сообщений в этой теме
Повышающий давления насос который в водовод врезают эффекта не дает?
А толку от врезки насоса в магистраль? Воду он "лишнюю" где возьмёт? Ну высосит ещё метров 100 водопровода, а дальше что???
Получается,что если три АВД и на одну машину воды нужно примерно 200литров,,тогда емкость должна быть 200х3=600х5=3000литров?
Да, именно это я и имею ввиду. Но, еще раз, при конкретном проектировании надо учитывать все индивидуальные факторы. В частности, вроде бы, Вы говорили, что у Вас не глубинная скважина, а неглубокий колодец. Это тоже влияет. Как? Глубинный скваженный насос имеет смысл беречь как зеницу ока, и любые баки ставить, лишь бы не мучить насос частыми пусками, хоть 3К, хоть 5К. А если пятиметровый колодец, так там проще два насоса для страховки опустить, и сэкономить место под баками. Всё очень индивидуально. Поэтому здесь только общие рекомендации, которые следует понять, и пропустить через сито своих индивидуальных условий.
Повышающий насос служит для того, чтобы только повысить давление. Количество воды на его выходе точно такое же, как и на входе. Например, в Вашем случае: открываете кран на конце трубы, и из него вытекает количество литров в минуту, достаточное для работы АВД. Но давления уже нет. Как Вы говорите, 100 м трубы, куча колен, счетчик на 3/4, и т.д. А вам по паспорту на АВД, надо не просто эти "литры/мин" скормить насосу, но и "впихнуть" их под давлением от 1 бара. В этом случае повысительный насос Вам поможет.
после ста метров центральный водовод и воды залейся.Сто метров не протянет.
Попытаюсь увеличить диаметр трубы что бы обойтись только давлением с водовода.
Абсолютно согласен с Bkas, на все 10000...%
В данном случае, возможно вам и не понадобится такой большой объём запаса. Необходимо считать разницу между объёмом поступающей воды и объёмом расходуемой воды.
На нашей мойке, на 4 поста, стоит накопительный бак на 1 м.куб + насосная станция. Так давления и производительности водопровода хватает чтобы успевать наполнять бак.
Хочу уточнить,насосная станция после емкости?
А дальше будет сосать из магистрали или нет?
Да.
Да,согласен,может произойти разрыв,струи в трубе,если я правильно высказался.Не будет эффект если повышающий насос смонтировать прямо возле точки врезки?
Откуда удобнее, от туда и будет. Воздух из всех негерметичностей, воздух из не плотно закрытых кранов, из соседнего туалета, если он запитан от этой же магистрали и т.д.
Друзья, не надо изобретать велосипед. Или ставите накопительную ёмкость и от неё работаете, или ведёте новую магистраль трубой бОльшего сечения. Главное чтобы труба, от который вы питаетесь, не оказалась тоньше вашей. :)
Это так для общего развития.Почему бы инет,чем копать и ставить другую трубу?
Да.
В этой теме я долго пытался объяснить,что насосная станция после емкости нужна,но почти никто со мной не согласился.Bkas даже фото прислал,где врезка самотеком,или это смотря у кого какие АВД стоят.Ваша точка зрения какая?Спасибо.
Вот эти слова с Вашей стороны я давно хотел услышать.
Керхерами самотеком работают.Я пробовал порто самотеком,начал захлебываться.Поставил насосную.У Айрата порто почему то самотеком работает,непонятно.
Если вам все нравится плюньте вы на законы физики и работайте.
Я имел ввиду,если повыщающий насос смонтировать сразу на конец трубы,при работе, высосет воду из сто метровой трубы,потом будет сосать с магистрали большего диаметра,где воды навались,как говорит Сергей или наверное не хватит ему воды по любому?
Ответили что скорее будет сосать откуда ближе чем за сто метров.Павел у меня сейчас насос стоит и все устраивает,мне смысла нет менять один насос на другой.Надо добиться работы с водовода путем увеличения давления.
Да дело не в том Сергей,мы же здесь не для того чтобы ущемить друг,друга или хвастаться что" вот как у меня сделано,отлично и все работает".Ведь могут быть ошибочные мнения у каждого из нас,что вроде все хорошо.Поэтому мы здесь и консультируемся,если мнения совпадают,значит это радостно,если нет,тогда надо что то переделывать хотим мы этого или нет.А от законов физики нам всем никуда не деваться.
Про законы физики это да.
Я например все время что то переделываю.Если так получается.
Если устраивает,тогда что,ВЫ просто хотите избавится от насоса?
Мне не нравится присутствие накопительной емкости раз.Присутствие и расход эл-ва насосной станции.Смотрю на ГА и мне кажется скоро он потребует ремонта.Эту идею подсказал gelios.В принцинципе абсолютно верно.Тем более водоводом буду заниматься и он у меня лежит на поверхности.
Когда имеешь кучу денег и строишь сразу как надо,переделок будет минимум.У нас другая ситуация,расширяемся постепенно,врезался в другом месте.Думаю таких здесь большенство.Люди с большими деньгами имеют энергетиков и не будут ругаться на форумах.
Я уже высказывал свою точку зрения, в начале темы. Однозначно насосная станция.
Те насосы, что мы используем в своих агрегатах Cleanol Techno позволяют работать с давлением воды на входе -0,1 бар. Но мы ставим насосную станцию. Причины.
Фильтр стоящий на входе в АВД, не работает в системе с разряжением, только в напорных сетях, иначе малейшее загрязнение фильтра, приведёт к водяному голоданию. Далее. При работе на самовсасывание сальники низкого давления в насосе работают без должного смачивания и обжатия, что приводит к их быстрому износу. И пр. .... Короче .... ничего хорошего.
На приведённом Bkas-ом фото насос установлен в 40 - 50 см. от бака. При таком расположении и если конструктивно насос предназначен для работы на самовсасывание, можно спокойно работать. Ставите шланг большого сечения и .... ОК.
klin я работаю на порто элит.Если смогу диаметр увеличить работать с водовода?Или как сейчас с насосной?
Понятно.Надо смотреть какие АВД ставим,лишь после этого решаем какой подвод.
