1 127 сообщений в этой теме
23 минуты назад, turen сказал:
Мойка высокого давления Elite 2840 T берет ли из емкости сам воду?в интернет магазине сказали что из емкостей мойка сама берет воду,и не теряет заявленную мощность,
и что скажете о самой мойке, в плане надежности и долго вечности.
Все аппараты высокого давления могут работать из ёмкости. Ваш не исключение, НО! Данный режим ведёт к более быстрому износу сальников и вероятности более раннему выходу АВД из строя.
Наберите в строке поиска "Подключение АВД"  почитайте темы, там всё давно разобрано и расписано.
Также ваш аппарат не однократно обсуждался. Пользуйтесь поиском, не стесняйтесь. Информации много.
33 минуты назад, turen сказал:
В плане надежности смотря с чем сравнивать и как за ней следить. Основные недостатки описанны на этом сайте. Что касается Давление на входе. Когда на подаче есть насос, то давление на выходе из аппарат ощутимо больше! Если без оного мойка с трудом выходит на раьочие 180бар. То с насосом, не редко поднятие до 200бар.
Спасибо за совет,поменял кондёры и всё стало нормально запускаться.Оригинал в сервисе стоит 3200р,купил в магазине радиодеталей два по 530р.Всё работает!
Здравствуйте! Занимаюсь обслуживанием автомоек в своем городе, опыт не большой есть. В последнее время часто стало уходить масло. И не понятно куда оно уходит. Это происходит на тех аппаратах где масло белое и требуется ремонт. В первый раз когда масло ушло я заменил и долил, думал до ремонта дотянет. На днях недосмотрели и шатуны сломало и вместе с этим еще и корпус картера пробило. Аппарат Elite 2840. В чем причина утечки и куда уходит масло? На форуме в поиске не нашел ответ, возможно поиском не умею пользоваться уж простите. Благодарю за ранее за помощ
Изменено пользователем gramotey
Добрый вечер.
Если утечки наружу нет, открывайте мотор, может через масляный сальник уходить в двигатель.
Буковки не достающие по вставлял)))
Сегодня вскрыл следов масла в двигателе нет...сам ожидал замасленный двигатель, а нет. Может масло и попадает в движок а его от туда благополучно потоком воздуха от ротора выдувает наружу через отверстия, там есть по углам 4 отверстия в передней крышке. Вопщем завтра меняю все подшипники, сальник, два шатуна и корпус картера, картер нашел в подвале от старого аппарата со сгоревшим движком. И еще 2 треснутых втулки. Спасибо за ответ
Никакого потока воздуха в моторе нет, только по наружным стенкам.
Значит масло уходило наружу, скорее всего через масляные сальники плунжеров.
Если не секрет город вашего обслуживания?
Город не большой:) Казахстан г .Семей
Тогда придется и маслосъемные сальники менять. Но ведь в картере как такового давления в масле нет почему оно должно через сальники выходить да еще так быстро и неожиданно, не постепенно а буквально за день два
А может проблема была в треснутом корпусе картера?
Нет в этом случае понятно масло ушло через пробитый корпус на фото видно размер.Рядом на этой же мойке стоит такой же аппарат на котором неоднократно уходило масло но шатуны каким то чудом еще живые. И тоже не понятно куда масло уходит. Буду капремонтить потихоньку видимо запустил в конеIMG_20170130_145640.jpg
Странно, как то... А что, никаких следов потёков? Ни масленой лужи под АВД, ничего?
Масло не может исчезать. Насос снизу весь в масле будет хоть в мотор хоть наружу будет вытекать, вентилятор по поддону раскидает. С чего дефект начался? Вода в картер попадала?
Кстати, на new elite КИТы есть? Аналогичные тем что на w186 продаются. Я гляжу помпы Аннови слабенькие на клапана да и резьбу на пробках и пустотелом болте часто срывает. Да еще сами откручиваются. Манометры вообще автоматом глушим, на interpump манометры по крепче были, хоти свиду одинаковые
Да вода в картере на обоих аппаратах в том который пробитый и который еще дышит. Дело в том что это далеко не первый случай, есть еще один аппарат, все прекрасно работает и даже масло не белеет но уровень уходит очень быстро по два раза за день проходилось доливать. Его тоже разбирал и так же масла я в двигателе не обнаружил.
Потеков нет, насос чуть чуть  чумазый впринципе всегда. Потеков нет и масленой лужи тоже нет. Единственное то что насос  замасленый но это так уже давно, как бы старая грязь
Перенесено из др. темы....
Цитата
Aleksandr1953
А.В.Д. Портотехника 2840т упало давление до 100бар. Заменил
регулятор давления ничего не меняется. АВД  два месяца.
1 час назад, klin сказал:
Мусор под клапаном
Ребят подскажите пожалуйста за что отвечает красная пипка?Оттуда стала лить вода...
если в рампе низкого давления, то это термоклапан, при продолжительной работе в режиме байпаса Вода нагревается и он открываясь сбрасывает её предотвращая трескание керамических плунжеров
Врят ли это он,течёт когда Мойка выключена...поставил со второй мойки вроде течь пропала...фото загрузить почему то не получается...
7 часов назад, Мишаня сказал:
Залей в vk, кинь ссылку. У меня тоже с мобилы не полуЧается)
http://735768405410.jpgТак если он течёт значит не исправен?Поставил с другой мойки течь пропала.
Изменено пользователем Мишаня
7 минут назад, Мишаня сказал:
%5BURL=http://www.radikal.ru%5D%5BIMG%5Dhttp://i069.radikal.ru/1702/34/735768405410.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
Насос Такой?
4 минуты назад, anatoliykim сказал:
Насос Такой?
Нет,портотехника роял 3060
