1 127 сообщений в этой теме
Хозяин принес два новых шатуна боюсь даже менять капец впервые такое...
Если один раз на коленвал "намотало"  шатун, то на шейке коленвала может остаться тонкий слой алюминия. Пара алюминий - алюминий, не самый лучший вариант, даже со смазкой.
Первый раз почему оборвало шатуны?.. Разобрались?
Я бы не стал больше экспериментировать и менял бы коленвал тоже.
Перед тем как собирать картер я очищаю от дюрали и тщательно но аккуратно шлифую коленвал и по максимуму стараюсь сделать гладким...раньше таких проблем не было
Новый коленвал денег стоит не малых
В первый раз неизвестно почему...там куча аппаратов разбитых было...хозяина их просто добивали...скорее всего из-за утечки масла
В 07.07.2018 в 16:29, Ramik86 сказал:
...хозяива их просто добивали...скорее всего из-за утечки масла
Ну, раз такое дело, то, как вариант, возможно разбиты подшипники и под нагрузкой перекашивает коленвал... со всеми вытекающими...
Возможно вы правы...единственное что я не сделал что делаю всегда при кап ремонте...это не поменял подшипники. Буду менять
Друзья, поделитесь опытом по поводу мойки с подогревом.
Как она запускает подогрев...там фитиль постоянно горит или есть какойто поджиг топлива? Я так понимаю что при пуске аппарата , тоесть по нажатию на курок, он автоматически греет воду до установленного градуса? Каков расход топлива на холостом ходу? Есть ли вариант использовать его на посту автомойки самообслуживания...? Подключать например параллельно основному авд...
Напоминаю, тема - "Все про Portotecnica - IPC".
Заданный вопрос несколько из др. области.
Модератор.
p.s. Воду на МСО греют до.. а не после насоса ВД.
Холостого хода у таких нагревателей нет.
Чуть позже постараюсь в др. теме дать описание.
В 11.07.2018 в 08:41, klin сказал:
Модератор.
Пасиба..вот бы ссылку
Не могу найти в деталировках номера сальников шланга высокого давления - их должно быть по одному с каждого конца. В деталировке шланг идет целиком (мойка 1910M).
Может есть ремкомплект подходящий? или чем то другим заменяется?
Подскажите пожалуйста, аппарат Роял пресс 200 бар. поменял манжеты клапана байпасный клапан .рег. Давления, вода все равно как в пол силы на выходе? Спс
11 часов назад, Денисzzz сказал:
А какого размера форсунка у вас стоит?
Подскажите два вопроса. Авд порто 3060...сую помпу в мотор...наблюдаю приличную разницу в размерах .... вал помпы болтается.  Еще надо сделать шпонку...какого она должна быть размера по толщине чтобы не перекашевало?
 И второй вопрос. Как выкрутить клапан байпаса. Открутил, а он болтается но не вылазит
      Мужики, товарищи, друзья, братья, ну пмогите, а?
Востанавливаю Роял... осталось дело за замнной манжет. Течет из под головы один поршень. Рвд вибрирует и давление как мне кажется не достаточное. Эочу заказать комплект а что за помпа не знаю. Из инфы есть вот что. Мотор 5,5 киловатт, 1400 оборотов. Для индефикации готов щаж разобрать чтоб замерять диаметр плунжера. Как узнать название модели ?
19 часов назад, apolonold сказал:
А фото выложить, карма не позволяет?
5 часов назад, klin сказал:
Привет. Уже выяснил что все плунжера у ПрессРоялов 20ки
А фото чета не получается отослать
Скажите пожалуйста. Обнаружены две " лупины" на плунжере. Сантиметра полтора- два длиной. Вопрос такой, можно ли его перевернуть чтобы в области высокого давления была целая часть?
Трещина потом дальше пойдет со временем.
В 07.12.2018 в 16:18, apolonold сказал:
Я не знаю таких слов, как - "лупина". Знаю однокоренное, начинающееся на другую букву, из первого десятка алфавита, но оно сильно не цензурное.
p.s.  У вашего слова, может быть есть синоним? Более понятный для среднестатического обывателя.
16 часов назад, klin сказал:
Трещина))...дядька-мастер с ютюба их так называл и мне тож понрав лось
Бесполезно поршень крутить, если трещина пошла, то быстро развалится, а потом еще по второму кругу манжеты менять.
Абсолютно согласен. +100500
Более того, разрастание трещины ещё и уплотнения за собой "потащат". Однозначно! Только замена.
Понял. Спасибо.
Всем привет .
Очень лохматая элитка.
Давление упало.Работает ровно.
Может открутить гайку на регуляторе и шестигранником прижать пружину.Возможно просела?
Или однозначно манжеты менять?
