BIM
Помогите с химиеей
136 сообщений в этой теме
...Я б начал с коха, потом уже сравнивал с другими. Просто его проще всех найти по-моему)))
Также решил. Хочу сравнить разные продукты, имеющиеся на складе, с тем, что обычно идет на вторую фазу. Правда сейчас не до этого. Может летом, ближе к осени.
Специальных ручных шампуней нет, но есть двухкомпонентные шампуни для контактного применения. Причем компоненты в отдельных емкостях. Одна емкость - щелочной компонент, вторая - ПАВы. Что-то мне подсказывает, что этот ПАВ-компонент, как раз может подойти для варежки/губки. Пенные кондиционеры с воском тоже есть. Ну а сам воск... если есть карнуба, то больше ничего не нужно. Вопрос только в том кого именно мочалить. Правильнее, считаю, шампунь (вторую фазу). Карнуба и так сработает, но если ее потереть, гореть должно посильнее. Но в этом случае надо начинать с агрессивного бесконтакта.
Я так понимаю, последовательность будет такая?
1. агрессивный бесконтакт
2. ПАВы (помочалить)
3. кондиционер
4. карануба
И еще вопрос. Я так понял, что у Вас имеется карануба в жидком виде?
3. кондиционер
4. карануба
Насчет последовательности идеи есть разные, надо пробовать. Сейчас уже есть даже вариант трехцветного кондиционера с карнубовым воском в одном флаконе (точнее в трех).
Карнуба есть, но применить её на обычной мойке не так просто. Как минимум нужен дозатрон плюс очень хорошая пенная примочка к нему. Как минимум, это значит, что клиент сам ничего не поймет, ему надо будет всё объяснить, и заставить его погладить свою машину. Хотя, чем черт не шутит, может и через пенокомплект получится. Карнуба, это такая вещь, которую надо красиво подать (и в прямом, и в переносном смысле). Изменено пользователем Bkas
Круто!
А хорошая пенная примочка, это типа того пистолета, из которого пена постоянно меняет цвет? Помнится, кто-то интересовался.
Тем, кто впервые моется трехфазкой, тоже предлагаю погладить машину:)
Но есть у меня подозрение, скорее даже уверенность, что от каранубы эффект будет более впечатляющим.
Круто!
Нет, пенной примочкой я назвал просто вспенивающий блок. Но расход воздуха, предполагаю, нужен будет больше, чем для бесконтакта.
Погладить машину после карнубы можно в Ставрополе. Я пока сам не пробовал. Может поэтому руки и чешутся. Могу только на склад зайти, и погладить канистру :) И руки почесать :)
А что из себя представляет этот блок?
После каранубы гладил, правда там карануба в твердом виде:)
Варианты разные есть. Посмотрите здесь, например: https://vimeo.com/60467252
Если готовых изделий в продаже нет, то можно экспериментировать, смешивая сжатый воздух с продуктом из дозатрона. Главное - чем ближе тройник к выходу, тем лучше результат. Идеально, когда две трубки идут до пистолета. В крайнем случае, уже на моечном посту. Но, не сразу за дозатроном.
Кох дорогой, но расход его на машину-смешной.
Если морочиться трехфазной именно (а для премиум есть смысл пускать только ее), то вариант:
1.Бесконтакт (чем ядренее, тем меньше воска останется на авто с прошлого раза, и нам же хуже)
2. Нанесение через пенокомплект ручного шампуня (твин шампо хорошо подходит- у него пена хорошая, опять же зрелищно, ну и пахнет "буратино")) ), губкой или варежкой это дело скидываем.
3. Сушка. Я использую мэджик драй. Малая концентрация (литр пользовал месяца 4), классный эффект. Но дорого, если канистрой брать.
4. Обдув турбосушкой. Коховская пипец дорого. Вариант:
http://www.220-volt.ru/catalog-26976/
Еще положено диски кислотой мыть, трубу выхлопную..Короче, дофига.
Листодувку заказал.
Поговорил с мойщиками.Получается мы машину не трем?Это круто.Но с без контактом же трем?
По хорошему надо делать замануху что мы ее совсем не касаемся губками и тряпками.
Листодувку заказал.
С бесконтактом не трем. Трем с ручным шампунем.
Ты же не возюкаешь водой без шампуня по сухой грязи. Весь абразив смыл, осталась только статика. Ее и смываем второй фазой.
А если еще и бесконтактная сушка- то тем более мы не возюкаем по кузову ничем без спец.средств.
Совсем не касаться не получится. Ну, или электролитом помой)))
Многофазная мойка позиционируется как наименее вредящая ЛКП. А твоя задача- эту услугу правильно продать))) Если есть возможность- пост с этой мойкой разместить в зоне видимости клиентов. Если в клиентской окно есть- прямо напротив него))
Листодувку заказал.
Машину трем во второй фазе, но в сравнении с сушкой после бк мойки, мы ее не трем, а гладим:)
Изменено пользователем ёжЪ
Так и думал. Вопрос с раздельной подачей химии и воздуха до пистолета не проблема. Проблема в том, как их качественно и компактно смешать
Наблюдение есть.
Наблюдение есть.
Наблюдение не так прикольно)))) Надо чтоб видели. И не только хозяин.
Кстати, у коха мойка движка-тоже тема клевая.
Достаточно двух регулировок давления - подачи химии и сжатого воздуха. Причем эти регулировки не обязательно иметь на пистолете. Они могут быть там же, где дозатрон, в техпомещении. Ну и какая-нибудь сеточка после тройника смешения.
P.S. Обратные клапаны в каждой линии само собой. Желательно ближе к тройнику.
Сейчас посетила мысль, под это дело модернизировать пистолет для газосварки:)
Паша гениально.Там же система подсоса.Можно и пену с дозатрона сделать.У меня этого добра навалом.
Делов то, на выход впихать форсунку и перед ней таблетку от пенокомлекта:)
Может и форсунка не понадобится. Давление не высокое.
Если это вставить после дозатрона и подвести воздух , получим качественную пену с возможностью регулировки количества и консистенции.
Заменит вот эту штуку что ты предложил.Вопрос Паше.
Вполне возможно. Если заменит, то стабильность пены не будет зависеть от длины шланга.
Без форсунки будет струей лить
Я делал уже, в шланге застаивается если машин нет и на первой машине потом плюётся, пробовал вынести на стену бокса, но что-то не так сделал и совсем нестабильная ерунда получилось.
Нужно давление воды хорошее, у меня показывает 4, когда открываю пистолет падает, пытался регулятором для воздуха регулировать давление, но он для этого не подходит.
Короче без нормального склада с кучей разных железок и желательно еще станок токарный, подбирать все жиклёры можно долго очень.
Пробовал с таким соплом?
http://po-moyka.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru...142486603146571
Вставив в него таблетку от пенокомплекта, добился хорошей пены с давлением 4 атм. И расход химии стал чуть меньше, чем на 6 атм. и стандартной пенной форсункой:)
А что внутри этой трубы?
