mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Ну кто мне подскажет чем доукомплектовать сей аппарат и кто производитель помпы
http://chernovtsy.chv.olx.ua/obyavlenie/go...21-IDdPMWv.html
Инет рулит.
Нужен регулятор если его нет в помпе.
180 бар давление хорошее.11 литров производительность слабая на ручную
Где планируете использовать?
Инет рулит.
Использовать только в домашних условиях-один грузовик и одна легковушка.
Для себя пойдет.Хотя грузовик 11 литров долго мыть.
Регулятор и бойпас наверно встроен.
Подсоеденить шланг с пистолетом и вперед.
Большое спасибо за ответ. А количество воды наконечником на пике можно подкоректирывать. И как долго можно выключать пистолет с включенной помпой.
В общем что я узнал, целиком авд на раме с колесами, шлангом, клапаном БП, автоматом, пистолетом - стоит 43 000 рубля, мотор стоит производства Россия, помпа Китай, характеристики 15.5 л/мин, 4.5 кВт мотор, давление 180 бар. Помпа отдельно 20 000 рублей. Тотал стоп + 12 000 рублей.
Вот теперь думаю, стоимость сопоставима с брендами...
Речь идет о АВД производства России, с Китайской помпой, название не буду писать, правила не читал, но видимо запрещено, если всю переписку прошлую удалили :)
Перенесли.
Ценник как у итальянцев.
Значит голову не буду больше ломать, беру итальянцев+байпас, "обратку" в водопровод, соответственно надо поставить бак, думаю кубовой емкости хватит?
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=6684
Вот еще вариант почитайте.Проще.
Я накопительную делал у себя с 120 пластиковой бочки.
Накопительная емкость хорошо если пистолет перевязан и бойпас внутри как на элитке у меня.
Если вопросы то создавайте в подходящей теме.
Хотя тем много похожих.
Ели обратка в водопровод,то зачем емкость?
Собрал так, двигатель ravel 5.5kW
Помпа hawk nmt 1520 r
Скажите что поставить на выход? У меня будет включаться двигатель с ду пульта, ручка будет замотана.
Я так понимаю нужно поставить клапан сброса давления, какой? Можете носом ткнуть на сайте максиклин.
Регулятор давления я думаю в таком случае не нужен? Помпа будет работать на максимум
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...ya-royal-press/
Я такой ставил.С ним можно ручку не заматывать.
В хоз магазине купил штуцер на 3/8 и сброс в накопительную емкость.
Можно сброс обратно в водовод.
Я использую такой http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...-r-m-germaniya/
и обратку в емкость, или водовод и заматывать не надо.
На него есть запчасти на этом сайте.
На 1000 дороже,у обоих 250 бар.Почему его выбрал?
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...r-davleniya-vs/
Это просто регулятор?Без бойпаса?
Понравился регулятор от бертолини.Немного дороже пульсара но не нужна докупать переходников.И на вид добротный,тяжелый.
http://www.bertoservice.ru/price/Regulators/VD%20280.pdf
Выбрал потому ,что разбираю и меняю шток за 3 минуты, если резинки то также, доступ хороший, про регулятор с вашей ссылки ,он с байпасом, с регулятором на подобий бертолини сталкивался, что бы разобрать надо зажать в тески, а где их взять, не возить же с собой.
Значит вот этот тоже будет работать как пульсар?
Запчасти это здорово.Тело регулятора может быть цело а игле капец.
На мой взгляд, пульсар выгоднее, чем VS, из за легкости ремонта.
На пульсар где запчасти?К примеру шток где размывает обычно.Я расчитываю сразу в морг.
Предпологаю что VS дешовый из за отсутствия ручки регулировки.Летом он стоял тысячу с небольшим.
А на сайте, нет рем комплекта, если так, то на 261 запчасти все в наличии, и на VS ручки нет, а регулировка есть.
Изменено пользователем АСТ
Увас насос Хавк,может знаете из каких материалов в них уплотнения и клапана?Если бесконтакт через насос пойдет,допустимо ли это?
Зачем бесконтакт через помпу :blink::blink::blink: материалы из пластика и резины.
На МСО через одну помпу пускают ВД ,осмос,воск,безконтакт.Обороты частотником меняют.
Значит как то держат резинки.
Переключение перед авд вода-бесконтакт.В насос бесконтакт идет от дозатрона при выключенном авд и далее к пистолету.
Правильно -частотник должен понижать обороты и бесконтакт должен подаваться с пониженным давлением через авд.
Ваш вариант обсуждали.Без давления бесконтакт через авд не знаю что получится.
Что ребята скажут?
Не много другая тема, но а через пеногенераторы это сделать нельзя, или дозатрон, пенные станции, чтобы
АВД не трогать.
АВД не трогать.
Можно, но вот например у меня давление 4 атм в водопроводе и не стабильное, ставил клапана регулировочные, они не успевают отрабатывать. На просто поливать через распылитель подходит, а создать боле менее нормальную пену, пусть и ближе к эмульсии не получается.
За пенные станции ценник ломят не реальный, явно завышенный. Вот и иногда приходит мысль, поставить дозатрон, а после него авд небольшой, по крайней мере любое стабильное давление.
Бетховен предлогает лишних шлангов не городить в мойке.А лишний авд чем от дозатрона отличается?Лишний шланг.Или лишний авд подсоединять через тройник?
Костя здесь обсуждаем?
