mm1976
1 316 сообщений в этой теме
Что то с регулятором.
Или манометр врет.
Давление хорошее?Или так себе?Одной рукой пистолет держите легко?
пробовал машину мыть...плохо моет (есть опыт работы на мойке, там сильней отбивало) поэтому думаю манометр не врет.
Движок 5,5 квт 1450 оборотов?
Байпас, APRI30 если судить по фото, конечно не удачный взяли (((( У него максимальное давление 210 бар. Не, если больше 180 не накручивать, то пойдёт. Лучше было бы взять APRI40, он рассчитан до 280 бар.
Здесь я выложил деталировку.
Позиция №2. Регулировочный болт. Находится под синим колпаком. Для регулировки нужен будет шестигранник, если не ошибаюсь то на 2 мм.
С начала выворачиваете регулировочный болт. Заворачиваете ручку №3 до упора. Затем регулировочным болтом выставляете нужное давление. Устанавливаете пластиковый колпачёк на место. Для исключения самоотворачивания регулировочный болт можно законтрить, либо гайкой, либо каплей краски (лака, клея).
Друзья, собрал авд. И такая проблемка вылезла, помпа бертолини 1520, двиг. 5,5 кВт., регулятор закрутил полностью, максимальное давление показывает 110-120 бар. Форсунка 05 стоит. Как поднять давление до 180-200 бар???? в чем может быть причина?
Может дело в помпе? Не очень доверяю китайским подделкам.
Кто вам такое сказал? :blink::huh:
Помпа Bertolini не Китай. Самые настоящие итальянцы. Причём марка Bertolini относится (по крайней мере в Италии) к премиум сегменту.
Помпа Bertolini не Китай. Самые настоящие итальянцы. Причём марка Bertolini относится (по крайней в Италии) к премиум сегменту.
Покажите ЭТУ помпу на сайте bertolini
Смотрите...
Сайт производителя (Итальянский)...
Сорри, искал 1520 :unsure:
Нашёл по Вашей ссылке 1528, но не 1520.
Давление 100 бар на оборотах 1450
Поэтому регулятор не виноват! :blink: (если это 1528)
Изменено пользователем werter
Отлично! благодарю! буду пробовать, по результату отпишусь.
Не знаю, как вы смотрели и что искали... но...
TML1520 - 15 л/мин, 200 бар
TML1528 - 15 л/мин, 280 бар
Где вы тут увидели 100 бар ... :blink::huh:
да
Эти характеристики движка точные или все же нет( может 5,5 и 600 об/мин и т.д)
Я сразу полез на Итальянский сайт
http://www.bertolinipumps.com/pdf/TMLHW.pdf
Недавно бертолини TML 1520 движок 5,5 квт 1450 оборотов открытый бойпас собрал.Все отлично работает.
Давление на на всю.
Помпа как на фото.
Да, но если внимательно посмотреть, то это версии насосов с индексом HW, для горячей воды до 85°С
Klin
Вы бы тоже могли поточнее ссылку дать на итальянский сайт. Видите как я опростоволосился...
Да... именно то...
Мне кажется что там причина в браке помпы.
Так как есть стружка. Буду менять масло через 50 часов как сказали в магазине и отправлять по гарантии пытаться, но мне кажется не выйдет ничего
Как у вас дела?
Что прояснилось?
Klin
Цель была не указать точно на модель насоса, а оспорить Китайское происхождение.
Не более того. Вы же на слово не верите... :);)
В качестве оправдания: столкнулся в этом году с помпой hawk, явно левого происхождения. Так вот она была очень похожа на представленную на фото выше.
Китайцам давно пора начать помпы делать.
Тыщ за 5.
Однажды одна именитая компания, не буду создавать ей рекламу, привезла ...много... китайских аппаратов и начали их продавать. Цена была очень "вкусной".
Аппараты оказались откровенным "Г"... Сам лично много раз выезжал по заявкам на их ремонт.
Итог...
Они стали их сдавать в аренду по совершенно смешной цене, чем очень сильно сломали рынок аренды. Цены на аренду рухнули раза в 3....((((
С тех пор я ооооочень осторожно отношусь к аппаратам из поднебесной.
Итог...
Китайцы делают сейчас все.
Удивительно что до помп не добрались.Вернее добрались но не довели до ума.Китайцы очень быстро обучаются.Год два и не хуже Италии.
Авд конечно должны пахать а не находится в ремонте.Условия на мойке жестокие.Экономия вылезет боком.
Нет так нет.Возьмем Италию.(мысли в слух)
Померил потшипники на коленвалу на бертолини и элитке.Одинаковые.
Думаю большое окошко уровня масла с элит поставить на бертолини.Не пойму как заглушка вынимается на каленвалу на бертолини.4 болта открутил,снял крышку.Прорезиненная заглушка стоит плотно внутри посадочного гнезда.Неохото ее гробить.
Заглушка выталкивается коленвалом?
Не стоит ковырять новую помпу и искать приключения? :)
