mm1976
1 315 сообщений в этой теме
Бетховен предлогает лишних шлангов не городить в мойке.А лишний авд чем от дозатрона отличается?Лишний шланг.Или лишний авд подсоединять через тройник?
Костя здесь обсуждаем?
Бетховен собирает не просто АВД, а АВД с подачей химии, поэтому про лишние шланги в боксе речи нет, один АВД в паре с дозатроном работают на один шланг в боксе.
Тема тесная и постоянно одни и те же вопросы перетекают из двух, трёх тем, если на ответить на вопрос поставленный выше в другой теме, то ответ потеряется, если не ответить, то человек ответа не получит.
Понятно, что развивать разговор не стоит, но и обращать внимание на два сообщения по моему то же через чур, считаешь что я не прав, скажи и я снесу последних несколько ответов в свою мусорку или нажми кнопку "жалоба".
Если напора с дозатрона хватит прогнать бесконтакт через выключенный авд к пистолету,то думаю неплохо будет.Вот на
с 9 минуты 40 секунде у него хороший очень напор воды проходит через выключенный авд.С дозатроном конечно такого напора не будет,но нанести на авто можно думаю.
Костя я имею в виду что Бетховен предложил не плохую идею,другое дело как это сделать.
Ты предлогаешь на бесконтакт поставить авд.Зачем не пойму?Если у тебя дозатрон.И шланг же не исчезнет?
Только за.Должен быть здравый смысл.Из за двух сообщений тему создавать?
http://hawkservice.ru/goods/dempphernoe_soedinenie.htm
Вот недорогая муфта.
Разглядывал помпы элитки.
С одной стороны встроенный регулятор и бойпас.
С другой стороны заглушки НД и ВД.Если на высокую сторону навернуть открытый бойпас,а встроенный заглушить?
На вид как будто проходные части ВД и НД.
Да, именно так и поступали, при хорошем ещё насосе, но совсем убитом байпасе.
При выносном ,встроенный бойпас глушить не надо?
Надо. Встроенный глушится, навесной устанавливается.
Как глушь не расскажешь?Бойпас выкручивал,представляю устройство.Надо выкручу.
Там шарик вынимается.Надо его упирать в седло?
Способы могут быть разные. От блокировки канала перепуска штатным байпасом, до изготовления и установке спец заглушек.
Штатным как заглушить?
Наверно пружину с бойпаса убрать,а вставить трубочку.Что бы шарик от седла не отжимался.
Наверно. :)
Мы ушли от темы. Придётся самому себя наказывать ))))
Завтра перенесу в др. тему.
Виноват.
Нужная тема рядом.
Виноват.
Нужная тема рядом.
Перенёс в эту тему.
Наверно. :)
Правильно думаю? :)
Правильно думаю? :)
Можно просто зажать пружину до ... немогу))) ... но, мы никогда так не делали.
Вынимали все "потроха", в каналах нарезали резьбу, делали заглушки (из латуни или нержавейки) и сажали их на клей.
Регулятор до конца завернуть?
Из бойпаса доставать все нутро,нарезать резьбу,фиксатор резьбы,точить заглушку.
Еще вариант я тебе говорил.Портушку накрутить бойпас на максимум,на выход поставить выносной открытый бойпас,на новом бойпасе выставить 100-120 бар.Мастерю под МСО.
Да, можно и так...
Можно просто зажать пружину до ... немогу))) ... ....
Вопрос что бы понять процесс.
Бойпас регулирует зазор.Чем он больше тем меньше давление и наоборот.При закрутки до конца зазора совсем нет.В этом случае с противоположной стороны нужно выкрутить заглушку ВД и накрутить выносной открытый бойпас?А встроенный не сработает и можно выносным любое давление выставлять не боясь?
Да, можно и так...
В этом случае можно седло вытащить,что бы встроенный бойпас гарантированно не сработал?
Если ты седло байпаса вынешь, он у тебя постоянно открытым будет... В том то и суть, что нужно полностью заглушить канал перепуска (между высоким и низким давлением) или исключить любую возможность срабатывания встроенного байпаса.
Спасибо Александр. :)
Нужно бойпас поковырять.Как раз авд лежит убитый.
Сам же ответил на свой вопрос ))) 200 бар 15 литров за глаза!
К помпе 200 бар 15 литров в минуту 5,5 квт.Воткнуть движок 7,5 квт.Будет работать не в нагрузку.Хорошо.
Обсуждалось.Повторяюсь.
Купил я наконец себе мотор и помпу NMT 1520R и регулятор давления Pulsar 4
Качество обслуживания конечно в магазине MaxiClean убогое.
Сейчас имеется помпа, мотор, ругулятор и один уголок на 90 градусов
Скажите как подключать регулятор? Ничего с посылкой не вложили, никаких фирменных упаковок, сертификатов, бумаг и гарантийных талонов.
Где вход, где выход у регулятора и сброс.
Как его настроить? Сброс можно направить в 20мм трубу полипропилен?
И какое масло лучше налить? На помпе только вязкость указана
Изменено пользователем Byrger
Зато дешевле всех.
У пульсара есть стрелки и написано где выход бойпаса.
Выход мама,резьба 3/8.Покупаете нипель.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...-r-m-germaniya/
Напротив выход папа,нужно покупать переход под шланг авд.Или точить.
Выход под бойпас внутренняя 3\8.Я сброс сделал шланг 6 мм.Все работает.Но ребята говорят чем толще тем лучше.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...ya-royal-press/
Пульсар на рисунке.С лева вход,справа выход,на нас смотрит бойпас.
Я попросил всю арматуру включить в заказ (((( а мне дали только уголок 90градусов :angry:
Я смогу в магазинах города найти эту арматуру?
Труба полипропилен выдержит давление с клапана сброса? там написано 20бар на ней
И кстати не дешевле всех, они мне выставили цены выше чем у них на сайте и скидки отказались делать, хотя прислали купон. Обосновав это тем что скидки включены
И подскажите как его настраивать? Манометра же нет ((
