mm1976
1 313 сообщений в этой теме
48 минут назад, ялыч сказал:
Например надо поставить изогнутую струйную трубку, Это надо будет откручивать пистолет от шланга, и прикручивать другой, уже с нужной трубуой?.
Извините если глупые вопросы, в руках кроме "Керхера" ничего не вертел.
В пистолет вкручивается быстросъем высокого давления, ответной частью которого снабжаешь и кривую трубу, и другую, и пенную насадку в том числе.
Пистолет один, а куча насадок разного характера под рукой.
Быстросъем относительно НЕ дешевая комплектуха (расходник), при интенсивном использовании через время под давлением уже не провернуть насадку по оси "струи", а еще через время и протечка.
Короч, я отказался на своих пистолетах довольно скоро. Эдак, через пол года - год.
1 час назад, ялыч сказал:
Точно, фиксатор резьбы. Значит садим на него.
Спасибо за быстрые ответы, как никак тема с прошлого года не обновлялась.
Интересное наблюдение, есть у меня двигатель 5.5 квт. ещё "тех" времен, так второй такой-же тянет компрессор, переделанный из ДВС 2106))). А тут какую то помпу вращать..
КВт нонче не те..
Женить буду через кулачковую муфту.
Может тогда взять 1820R HAWK а не 1520R HAWK, тем более первый опять же, по непонятной причине чуть дешевле. Или я жадничаю ( на счёт мощности).
И ещё непонятный момент:
5.5 квт потянет 15 20.
Если возьмёте 18 20 то она на 18 литров.с движком 5.5 выдаст возможно 140-150 бар.
Лучше 15 20.
Трубку с пистолета выкручиваете,другую прикручиваете,можно на фиксатор.
22 минуты назад, Михаил55 сказал:
Да на ручной так работаем.
Быстросьем это зло.требует постоянного внимания.но на ручной мойке вещь необходимая.
Вот на ручной и отказались!! ))
Почему? Думаю тут не будем развивать спор об этом. Это вопрос "религии", у каждого своя!! ))
Пеноген у меня на отдельном пистолете, а другого весомого повода что то перетыкать в пистолете я и не вижу. Одними и теми же пистолетами моем пять лет ничего не меняя и все ладится.
Но, если чел аппарат для себя собирает, для периодического пользования иногда, то можно и быстросъемом потешиться! ))
И, да! Что бы механизм не ржавел, его положено регулярно проворачивать! ))
Не забывайте быстросьем передергивать регуляно, да подкапывать в него силикончику, WD-шку ли, а то от пыли/грязи он закоксивается и теряет функциональность.
Изменено пользователем Михаил55
Лучше 15 20.
Блин, двигатель реально по ощущениям больше  30 кг. весит (шильдик на месте) , не потянет?
Как то с трубкой не удобно, надо быстренько порог помыть, не ждать же, пока фиксатор застынет. А у трубок же резьба не на конус? Сочиться без фиксатора будет.
Про байпас... Если (условно) курок на пистолете будет замотан изолентой навсегда, ВКЛ-ВЫКЛ мойки будет производиться вручную мной , то получается байпас не нужон?
Давление, как я понял,устанавливаем форсункой.
По шлангам высокого давления понял, чем больше диаметр, тем длиннее можно сделать шланг, и меньше зажимаем мойку. Больше 15 метров думаю не надо.
У меня в боксе 1 шланг, и куча потребителей ( 8-9 шт). Быстросъем тоже расходник - 1 год максимум. Но он стоит 500р. и меняется за 5 мин.
2 часа назад, ялыч сказал:
Цитата
не потянет.
Двигатель лучше брать с запасом порядка 25%.
15 20 это 5.5 квт.предел.
А Вы пытаетесь 18 20 состыковать.
Помпа подбирается по движку.
У меня на движке одном написано 5.5 квт.замеряли так и получилось 5.5.
А помпу 15 20 так и не тянет.
В итоге поставил 14 20.
Цитата
бойпас или аварийник нужен.если форсунка забьется куда пойдет давление?
быстросьем 1500
Хорошо когда есть умные люди) . А то друзья смотрят на двигатель, ржать начинают, когда говорю что с него делать собираюсь.  Про соринку в форсунке не подумал. Действительно, где тоньше, там и порвёт без байпаса.
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PULSAR 4 (60.0007.63)
Такой пойдёт? В теме часто упоминался, рем. комплект смотрю есть.
Может есть что лучше цена-качество.
14 минут назад, ялыч сказал:
Пульсар 4 пойдет.Работает годами.
Я в последнее время беру Китай.Артикул: 832402080
Как не странно работают.
Раньше стояли 900 руб.Сейчас 2600.
Забейте в инете в поиск.
10 часов назад, ялыч сказал:
Сколько качает самодельный компрессор? Получается, что для компрессора 5.5 кВт нормально, а для помпы которая давление даёт в 20 раз больше смешно?
Я вам и вашим друзьям скажу, только вы не обижайтесь © и чтоб вы не заблуждались 5.5 кВт у старого древнего и у нового одинаковые, а не так как вы там выше написали. Тяжелее и больше он, потому что технологии другие, раньше чугунивые делали и ковали их в кузнице, а теперь из люминиевых опилок прессуют, от этого мощность та же, а надёжность хуже.
Раз автомеханик, значит руки не кривые, осталось в голову маленько почитать и разобраться:D В помпе есть байпас (или нет, нужно уточнять), клапана бывают двух видов 1 тотал стоп и 2 перепускной. Перепускному нужен слив-перелив.
Ну и дальше нужно много чего профильтровать, для этого трёхлитровку чаю заваривай и кури тему, все так начинали и теперь видишь в каких снобических специалистов выросли.
Когда форум выкуришь, множество вопросов само отвалится и останется один-два, но главные и нужные.
Я кончил, простите великодушно.
1 час назад, shmakich сказал:
Шмакичу можно и не представляться, его по манере изъясняться из далека узнаешь! )))
И байпасы, и клапана в одну кучу!! ))
Обоим типам байпасов нужен перелив (если не ошибаюсь). Простой байпас при отпущенном пистолете водичку по кругу бегать запускает, или обратно в буферную емкость. А в реализации "тотал стоп" байпас снабжен еще и микриком, который мгновенно или с задержкой отключает/включает пусковой контактор движка помпы.
Примером тому байпасы Pulsar 4 и Pulsar 4 с микриком. ))
Я себе спаял простецкую схемку на автомобильной релюшке и микросхемке таймерной, которую на микрик и повесил. Когда растяпистый мойщик зазевается с отпущенным пистолетом дольше чем на 20 сек, то насос отключается. И пока пистолетом давление не отстрелишь, на кнопку "Пуск" давить бесполезно!
Правда и условием работы такой моей схемы является абсолютная герметичность фитингов, шлангов и самого пистолета.
На сим и я кончил! ))
Вот вариант с задержкой по времени, мне больше нравится. Наиболее щадящий вариант и для двигателя, и помпы.
Спустил с крыши эл. двигатель, по частям). Так вот, он и старше меня, и больше весит)). Год выпуска 1978. весит....76 килограмм!!!
Дело за заменой подшипников.
Мойка Керхер 2 Базис сколько там, 3 кг?) Лень взвешивать.
Кстати, вот он.
15 минут назад, ялыч сказал:
Кстати, вот он.
Охлаждение обязательно.
В 30.05.2020 в 10:09, Михаил55 сказал:
Миша, не пугай меня, не путай тёплое с мягким.
Регулятор разгруз. Pulsar 4Rv+1/4(микро) 60.0013.60 ©
Правильно называется на Бертосервисе и в других магазинах.
Бойпас это аварийный клапан, он настроет на другое давление и никогда не работает за редким исключением, в случае если нужно защитить оборудование.
Аполонолдович, если не ошибаюсь, выше или в другой тепе писал про пять минут работы АВД по инструкции скорее всего про такой случай. Да, на первых итальянцах у нас на мойке не было никаких регуляторов, только бойпас и поэтому мыли машины за один раз.
Твой пульсар регулятор регулирующий давление разделением потока, а куда он там сливает, это уже дело конструктора.
Так што не надо мне мозги крутить, у меня вокруг клапанов всяких и в газовом хозяйстве и в теплоэнергетике и в даже электрике есть, всякие разные не только регулировочные и аварийные и все они клапана.
Соответственно нет там никакого бойпаса.
Тотал -стоп не предусматривает никаких переливов, он отключает при превышении давления выше рабочего и кстати в этом случае обязательно нужен бойпас, потому что поршень с микриком сильно не надёжная система.
18 часов назад, ялыч сказал:
В вашем случае в чём это выражается, вы планируете помыв машину, бросить всё не отключая и уехать?
Путаете с плавным пуском, не?
Год выпуска 1978.
Значит и шильдик сохранился и что там написано про мощность?
Согласен с Сергеем, без задней крышки и крыльчатки "на пять минут" поиграться.
Всем привет!
Итак, скомпоновал АВД, буду рад замечаниям и критике, что можно изменить., так как опыта в этом деле нет вообще.
АВД будет работать в цехе кузовного ремонта, до и после ремонта, уборка помещения ( стены и потолок профлист) мыть буду сам.
Двигатель 5.5 квт. соединение через эластичную муфту.
Выключение либо с пульта, либо тотал стоп с задержкой, будет видно.
Выбрал два интернет магазина. Чистоком и «МАКСИКЛИН»
Итак:
1. Насос высокого давления HAWK NMT 1520 R .......  20500 руб.
2. Ниппель двойной 3/8"-3/8" "папа-папа" Латунь.......136 руб.
3. Регулятор высокого давления VRT3-P с выходом под манометр и "микриком" ............4904 руб.
4. Переходник М22 внеш - 3/8 внеш латунь .....184 руб.
5. ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДВУХОПЛЕТОЧНЫЙ.
Производитель: TOR (Китай)
Длина - 15 метров
Присоединительная резьба - М 22-1,5 х М 22-1,5
Рабочее давление - 450bar
Диаметр шланга - 8мм.............2 829,16 руб.
6. Пистолет высокого давления RL 30
Выход 1/4"
Вход  M22/1,5 и 3/8
Производитель PA..............2 016,80 руб.
7. Быстросъемное соединение AR4. Давление до 400 бар (номинальное 360 бар). Расход 45 л/мин
Материал - нерж........ 2 121,60 руб.
8.  Ниппель нержавеющая сталь, б/съемный 1/4 KW  Производитель Mecline......... 671,20  руб.  надо 2 шт.
9. КОПЬЕ L=90СM (ИЗОГНУТОЕ), 280BAR, 1/4ВНЕШ, ОЦИНК.СТАЛЬ
Рабочее давление - 280бар
Длина - 90см
Вход - 1/4"внеш
Выход - 1/4"внут
Страна производитель - Италия..........1 060,77 руб
10. Держатель форсунки MV114 нерж.  Производитель Mecline....382,40 руб.
11. Форсунки 350 бар угол распыления 25° Размер 25-045 и Размер 25-05
сопло нержавеющая сталь. Производство Италия Mecline.......312 руб. шт.
12. Манометр для АВД с вертикальным входом, 400 Бар.
ПроизводительR+M Suttner.........1 067,20 руб.
13. PA ПЕННАЯ НАСАДКА LS3
Максимальное давление (Бар) - 200
Производительность (л/мин) - 25
Вход - 1/4" мама
Объем бутылки (мл)  - 1000
Максимальная температура воды (°C) - 65
Страна производитель - Италия..... 2 551,70 руб.
Общая сумма  39 716 руб.
Ни чего не упустил?
Вроде пазл должен сложиться.
Изменено пользователем ялыч
неточность
По электрике непонятно, есть что то, кроме микрика на клапане?
А набор фитингов без схемы не воспринимается, потому что свох забот хватает, что бы рисовать и тем более не факт, что одинаково получится.
В помпе наверняка нет байпаса никакого, а значит нужно делать выносной, это не одно и то же, что и тотал стоп и регулятор.
1 электрика. 2 фильтр .3шланг для байпаса
Да электрика в последнюю очередь волнует, курок замотаю, выключателем  вкл-выкл. Кёрхером так и работал, кода всё у него сдохло. Потом либо либо пультом с Алиэкспресса у курка., либо ручками...
Схему рисовал, мам-пап коннэктил по размерам. Должно всё пойти.
Сижу думаю, Регулятор давления с системой Тотал-стоп не может работать в режиме байпас?
Я думал это система байпас+ микрик. Хош так, хош так..
Тогда вместо Регулятор высокого давления VRT3-P с выходом под манометр и "микриком" ставим
Регулятор высокого давления Pulsar 4 c отверстием для манометра, и выходом байпас.
И ещё вопрос, Быстросъемное соединение AR4 и KW это одно и то же?
Почему не может,если с задержкой делать она и будет работать в режиме байпаса,да и так вдруг микрик не сработает куда она будет качать воду,а с байпасом по кругу, только для этого нужно шланг прикрутить к регулятору и закольцевать в голову насоса или водопровод.vrt 3 тоже разные у меня под манометр выхода нет он подключен после регулятора через тройник
Изменено пользователем max53
Каким давлением хотите работать,с 05 форсункой этот насос выдает почти 180 бар
9 часов назад, shmakich сказал:
Разве он не выполняет функцию байпас что и пульсар 4?
