mm1976
1 316 сообщений в этой теме
Чтоб не плодить темы спрошу здесь, хочу собрать в гараж установку на помпе тор1520, у нас стоит 16000 с регулятором и манометром. В гараже только 220, мотор максимум 3 квт. Будет ли работать в таком виде с пониженными показателями по давлению и расходу? Или брать бытовую? нилсфик 125 есть, ей больше 10 лет уже, потекла, запчастей нет. Платить 3000 за десяток резиновых колечек жаба не даст. Хочется собрать уже нормальный аппарат один раз, на который есть расходники и пользоваться, в перспективе 380 будет, поменяю мотор, но это не точно.
2 часа назад, sviaz сказал:
Для тор нужно движок 5.5 квт.1450 оборотов.
Ваш движок сколько оборотов?
Решите с этим движком или с другим.И подберём что-нибудь.
Берите 1450 оборотов 5.5 квт.идеально.380 вольт.
1450 оборотов 3 квт 220 вольт. Будет 380, движок поменяю на 5.5 квт. Вопрос в том сможет ли работать эта помпа с 3 квт дижком, или даже не запустится? мне 150 бар и 10 литров в мин хватит с головой.
10 часов назад, sviaz сказал:
Сможет. Рассчитывайте на производительность и давление как у бытовых- полупрофессиональных моек типа однофазной элитки. По-моему там 130 бар и 10 литров. Соответственно чтобы поднять до 150бар, придется снижать объем литров до 7. А если не снижать, то движке может и сгореть.
Нужны клещи нагрузку мерить. Включаем аппарат начинаем повышать давление регулятором и смотрим нагрузку на клещах. На шильдике двигателя или в паспорте или в интернете в характеристиках этого двигателя есть данные про нагрузку, на вскидку думаю 7 Ампер будет наилучшей нагрузкой для этого двигателя. При достижении нужной нагрузки получаем давление, которое аппарат может выдавать не перегружая двигатель, по этому давлению подбираем форсунку, окончательно регулируем регулятор и пользуемся.
3 квт движок это совсем мало.
Тор 12 литров 160 бар написано 4 квт.
Можно с ним.
Но очень легко сжечь электродвигатель.
Чуть добавил регулятор,прошлепал и все.
Тем более 220 вольт.
Попробовать стоит, вариантов не много, а с дуру можно и сжечь конечно, но на счёт чуть чуть крутанул и готово, не согласен. Сама помпа никак на двигатель не влияет, скорее наоборот, её надёжность влияет на максимум давления и мощность двигателя. Вощем, это не одно и то же, если на крузак двигатель от запарожца поставить, в нашем случае поедет, но не быстрее трёх кВт.
Давление аппарат выдаст, не такое, как с движком 5.5 кВт, но оно будет, форсунку подобрать можно, а двигатель в таком случае спалить можно будет только если заткнуть эту форсунку и все байпасы и регуляторы, но то же самое можно сделать и на двигателе 5.5 кВт, только в этом случае может двигатель, а может и помпа еще не известно.
Ничего двигателю не будет, если правильно подобрать форсунку и регулятор настроить, а для этого нужно выставить давление по нагрузке на двигатель, нужны простенькие китайские клещи электрические или, еще лучше электрик, у которого эти клещи есть.
 Пойду померию нагрузку на каком ни будь АВД своём.
Пошел мерить и сразу подумал, а зачем? Должно же быть 6-7 А, но сходил и проверил так и есть 6 А, всё нормально.
Еще раз.
Тор 12 литров при 180 или 160 бар(не помню)4 квт.
Если регулятором накрутить примерно 120 бар движок 3 квт может и потянет.
Если накрутить больше то будет работать в натяг, греться и с итоге сгорит. Это из опыта.
Ёмоё, теперь считаем, без учета потерь =
6 А * 380 В = 2,28 кВт
Если слишком накрутить регулятор движок будет гудеть и не запустится.
7 минут назад, shmakich сказал:
Это 1520 помпа?
На нее не меньше 5.5 квт.
Или давление очень низкое ставить.
Серёга, читай внимательно, зачем ты мне пишешь то же самое, что я пишу.
Я же призываю не крутить до того давления, которое нас устроит или тупо до 180 бар.
Выкручиваешь регулятор на минимальное давление, вешаешь клещи на фазу, включаешь аппарат, смотришь показания по амперметру и медлено добавляешь давление, когда нагрузка достигнет 6-7 Ампер, то это и будет давление которое аппарат выдаёт и работает комфортно, оно не будет 180, как написано в характеристиках помпы, будет меньше, но будет и его будет достаточно помыть машину, оно будет не хуже чем у любого бытового.
Единственная разница с бытовым из хорошего, помпа почти вечная, если без вандализма и замораживания зимой.
4 минуты назад, savatage сказал:
Ты на велике ездил? Нормально получается? А мотор от верховины ему приделывал или Д-5, Д-6 какой нибудь?
Велику пофига абсолютно, мотор его крутит или школьник, просто на моторе веселей и быстрее ехать получается, но и без мотора, этот школьник сутками с велика может не слазить, особенно если на каникулах, особенно если это СССР и других занятий нет.
Ничего не будет электродвигателю, помпу он крутить будет, слабее, чем двигатель мощнее, но будет, давление слабее будет и только.
10 минут назад, savatage сказал:
Вот это я бы с удовольствием и выяснил, какое давление можно.
ИМХО, на месте sviaz надо собирать аппарат, это не сложно и у него всё есть, вот если бы не было помпы, тогда можно было бы подобрать по мощности двигателя, а так получается, что заведомо дорогую деталь ставим, со слишком большим запасом прочности, кроме переплаты за надёжность никаких противопоказаний не вижу, а раз помпа так и так уже есть, то и это не считается.
16 минут назад, savatage сказал:
Это 1520 помпа?
Да, это ТМЛ 1520 с двигателем 5.5 кВт, на этих параметрах выдаёт почти 200 бар с магистралью ВД больше 20 метров.
Если давление уменьшить, то нагрузка на двигателе меньше не станет, он и так работает практически в холостом режиме.
20 часов назад, sviaz сказал:
Костя вроде как помпу только выбирает.
Насчёт долговечности профессиональных помп да согласен.
Это не бытовая пластмасса и солумин.
Спасибо мужики, буду собирать. Помпу только собираюсь покупать и двигатель тоже, движок потом поменяю, когда мощность будет нужная.Помпу хочу 1520 так как она самая ходовая, а значит и запчасти будут. При настройке регулятором он будет расходником, правильно? Вода у меня из бочки поднятой на 2 метра, байпас сделаю в бочку. Бытовой покупать нехочу, запчастей не найдёшь, на тор вроде всё есть в продаже. Нагрузка у меня смешная, часов 20 в год, а то и меньше. Поменять регулятор латунный за 2500 мне жаба позволит, а вот купить резиночек на 3000 для ремонта бытовой мойки с непонятным результатом нет.
Ещё такой вопрос, если крутить помпу медленнее, то расход воды тоже будет меньше. крутим 950 об/мин то и расход выходит 10 л/мин, а давление уже регулирую форсункой. Тогда и клапан байпаса можно настроить без перепуска. Или так нельзя? может там смазка в помпе не будет работать?
Это нужно делать в любом случае, подбирать форсунку под давление, что бы в работе клапан перепуска был закрыт.
950 оборотов было бы хорошо.тогда можно 15 20 тор.будет 10 литров в минуту.
Смазка будет при любых оборотах.
Вот такой подойдет.
И такой.Как Вы просили 3 квт.
Ценник дороже это да.
Где то видел помпы с Вашими параметрами.
Всем привет. Умерла бытовая мойка. Вот решил уже собрать нормальную мойку для дома на профессиональных комплектующих. Выбор сделан в сторону 200бар и 15литров,так как это самые ходовые характеристики. Из наличия есть мотор,характеристики узнаю на выходных т.к. он на чердаке лежит. Ну допустим он подойдет. По помпе к чему или какому бренду склоняться? Мыть ну отсилы 2-3  машины на выходных и 2 машины в неделю. Регулятор давления с тотал стоп брать буду и задержку секунд 20 что бы перейти или пенник поменять. В наличии есть пенник латунный от бытовой мойки его штуцер перекручу. Вопрос по помпе в основном.
Здравствуйте! Подскажите по мойке на 220 В (двигатель 3 кВт/1450, давление 150...160 Бар):
1) Какую помпу лучше купить (качество/надежность)- Hawk, Bertoini,  Annovi Reverberi ...?
2) Двигатель какого производителя лучше?
Помпа Annovi Reverberi - сборка Китай, предлагают  Mazzoni PM11170 (арт.P3.010.004) говорят Италия. Стоит брать помпу Mazzoni?
2 часа назад, OlegNG сказал:
На мой взгляд, брать нужно конечно не откровенное г...но, ну и то, что  можно отремонтировать без танцев с бубном и поиском запчастей по всей стране и ближайшему зарубежью )))
