mm1976
1 316 сообщений в этой теме
Гугл молчит. Первый манометр я просверлил, вроде работает. Второй почему-то сбился, показывает сразу 20 бар, при этом почти не работал. Думаю что взял сильно большое сверло и получилось большое отверстие а результате гидроудар на пуске повредил механизм.
15 минут назад, apolonold сказал:
У меня то же валяется манометр с новья, с глицерином внутри. Он у меня даже ключа не знавал, но повалявшись какое то время в неотапливаемом помещении стал так же показывать раз от раза разное положение стрелки. Вот думаю, не от замерзания ли с ним беда случилась.
16 часов назад, Михаил55 сказал:
Европейского производства:blink:
Подскажите кто с теме. Есть помпа E2B2042 ipg. Странно, но на шильдика заявлена производительность 8 литров, при 180 бар. В инете везде инфа что производительность у нее 900 l/min.
Две помпы одного производителя.
Обороты 1450.
Производительность разная.12 и 15 литров.
Я так понимаю разная длина поршня и разная высота головки.
Если головку с 12 литров поставить на 15?
Так получилось.Угробили две помпы.Пытаюсь из 2 одну сделать.
42 минуты назад, savatage сказал:
Обороты 1450.
Скорее всего разные коленвалы. От этого разный ход поршня, по этому и литраж разный.
Головы, поршни и прочие комплектующие в одной серии насосов но с разной производительностью, как правило, одинаковые.
2
3 часа назад, klin сказал:
Подскажите пож...почему появляется повышенная вибрация? Могут быть ещё какие-то причины кроме износившихся манжет ВД?
12 минут назад, apolonold сказал:
Да и первое что нужно сделать, это проверить клапана и резиновые кольца под ними.
12 минут назад, klin сказал:
То есть чаще это случается из-за пропусков на клапанах?
7 часов назад, apolonold сказал:
Да. Они первые попадают под "удар".
21 час назад, klin сказал:
А можно туда ставить кольца из магазина автозап.частей? Или замена в комплекте с клапаном?
В 31.08.2019 в 09:11, Senior lecturer сказал:
Лучше ставить оригинальные. Магазинные чаще всего сделаны из др. сорта резины.
Если выхода нет и остаётся только автомагазин, то частоту проверок состояния резиновых уплотнений надо увеличить и сразу менять, как только появились признаки износа.
Эти резиновые кольца из автомагаза ведь эксплуатируются а более жёстких условиях чем в авд.
В 01.09.2019 в 13:25, apolonold сказал:
Про какие конкретно жёсткие условия идёт речь?
38 минут назад, klin сказал:
ГСМ, высокие температуры и порой давление.
12 часов назад, apolonold сказал:
Там где высокие температуры, РТИ не ставят, горят они.
Давление - ну.. может быть, но не 150 - 250 бар...
ГСМ, но это не щелочь и не кислоты, там своя "песня".
Я пробовал ради эксперимента ставить резиновые кольца, производимые заводами РТИ. Живут они раза в 2 меньше оригинальных. ((
4 часа назад, klin сказал:
Практика это хорошо...
А где-то можно купить оригинальные отдельно от самих клапанов? (хавк)
Самая главная проблема с кольцами, что нет в автомагазине нужного размера, а не другая резина.
В 03.09.2019 в 17:16, Senior lecturer сказал:
Я на бертолине мтал покупать в керхеровском сервисе, размер одинаковый.
Всем привет! Созрел до постройки АВД для собственных нужд. Занимаюсь кузовным ремонтом, так что вещь нужная. Выбор помпы пал на HAWK. Есть серия с латунной помпой, а есть никелированная латунь. Есть ли разница, и какая предпочтительнее?
Если качать чистую воду - можно латунь, если через помпу пойдет вода с добавкой химии - никель
Изменено пользователем Kanadzava
Смущает то что никель вроде "круче", но при прочих равных на 2 т.р. дешевле латуни).
И, уточнение - все высоконапорные уплотнения ( форсунки, струйные трубки, байпас) всё садится на красный герметик? Или можно  на нить "Тангит" ?
А вода у нас солёненькая...
1 час назад, Kanadzava сказал:
Не знаю.
Гоню через помпу смесь химии и воды.
Помпы всякие.Проблем нет.Возможно пока.
Концентрация бк 0,5-1-2-3%
24 минуты назад, ялыч сказал:
На все перечисленное.Кроме герметика.
Может Вы про фиксатор резьбы спросили?Тогда на синий,он разборный.
А красный потом может не разобраться.
Точно, фиксатор резьбы. Значит садим на него.
Спасибо за быстрые ответы, как никак тема с прошлого года не обновлялась.
Интересное наблюдение, есть у меня двигатель 5.5 квт. ещё "тех" времен, так второй такой-же тянет компрессор, переделанный из ДВС 2106))). А тут какую то помпу вращать..
КВт нонче не те..
Женить буду через кулачковую муфту.
Может тогда взять 1820R HAWK а не 1520R HAWK, тем более первый опять же, по непонятной причине чуть дешевле. Или я жадничаю ( на счёт мощности).
И ещё непонятный момент:
Например надо поставить изогнутую струйную трубку, Это надо будет откручивать пистолет от шланга, и прикручивать другой, уже с нужной трубуой?.
Извините если глупые вопросы, в руках кроме "Керхера" ничего не вертел.
