mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Только насос не первый попавшийся, а по графику выбрать.
10 часов назад, Senior lecturer сказал:
Это справедливо только для проточного водопровода. А у нас насос (АВД) и ещё форсунка в конце...
Игорь это практика.
11 часов назад, мишаня 86 сказал:
У меня туда вообще протянут 16 металлопласт там в уголках проходное отверстие наверно 4 мм. Когда аппарат работает в магистрали у меня 1-1,5 давление
В таком режиме АВД долго не проработают, голодание голоданием, но еще и кавитация (после резкого сужения водопровода получаются воздушные пузыри), а она выедает бронзу как будто в воде песок. На 1520 должно приходить диаметр не меньше 3/4"
У двух АВД с 2012 года на входе стоят клапана, которые отключают при давлении меньше 2 Атм. эти АВД ремонтирую реже других.
А в режиме самотека аппараты вообще нельзя использовать? Или там такое не создается?
Игорь это практика.
Сергей, я потерял мысль - что говорит практика?
Полипропилен 25 мм наружний
4 барр
На 1 авд хватает
2 нет
Да нет, дело не в трубе, дело в отсутствии насоса.
У меня на одной из моек дозатрон, один на 4 поста, до и после дозатрона труба 25 полипропилен, но насос. Т.е. получается эта труба регулярно (когда совпадает процесс запенивания на 4-х постах) питает 4 поста - проблем нет. И это с учётом того, что после дозатрона есть и обратные клапана 1/2, и эмк 1/2, у которых проходное сечение значительно меньше, а от эмк до помпы вообще гибкая подводка с проходным сечением ну может 5 мм...
57 минут назад, savatage сказал:
Полипропилен 25 мм наружный
4 барр
На 1 авд хватает
2 нет
Серёга, давление вещь относительная. Очень важно количество воды.
Вот указанные тобой 4 бар, это когда? При работе аппаратов или в запертом режиме? Когда расхода нет?
На работе мойка. 4 поста питаются с давлением 3,5 бар и всем хватает.
В твоём случае не хватает литража.
8 часов назад, klin сказал:
Саня манометр нет,не знаю до скольки падает давление, подозреваю что сильно,если поставить насос который подсасывает в трубе может и хватит 25 й трубы.
А какой стоит насос? Нет фото или ссылки на него
47 минут назад, мишаня 86 сказал:
Таким образом не стоит насос подбирать! Нужно знать конкретные условия! У меня 4 поста, + определённая осмотическая установка. Для других условий он, скорее всего, не подойдёт!
9 минут назад, Senior lecturer сказал:
Я имею ввиду какого он плана как насосная станция или какой то другой. Бывают как на отопление но для повышения давления.
Хотел спросить у опытных пользователей ваше мнение а что если шампунь подачу организовать так. Есть скаважина производительность не очень большая. На нее ставим дозатрон с которого идет вода с шампунем в емкость накопительную там стоит клапан по принципу как в унитазе и с этой емкости вода выходит на носос который раздает например на 4-5 постов. Как такая мысль рабочая или не очень?
13 минут назад, мишаня 86 сказал:
Многоступенчатый насос. Можно центробежный. Непринципиально.
Надо не по названию/типу выбирать, а по требуемым характеристкам напор/расход.
9 минут назад, мишаня 86 сказал:
нахрена в ёмкости хим. раствор?
А чистая вода где будет? Желательно умягчённая. Которую потом желательно подогреть...
1 час назад, мишаня 86 сказал:
Есть скаважина производительность не очень большая. ... с которого идет вода ... в емкость накопительную там стоит клапан по принципу как в унитазе
А как будет отключаться скважинный насос?
Скважинные насосы, кстати, не любят каких либо устройств. Они не предназначены для создания напора и преодоления сопротивлений
Чистая из другой емкость
Я имею ввиду как сама идея того что бы все от одного дозотрона. Да и он же тоже имеет ограничения по производительности. А эта емкость выполняет своего рода буфер что бы хватало шампуня
Что значит всё? 4 поста? Дозатрон это тянет...
А как управлять скважинным насосом на две ёмкости? Можно, конечно, но заморочиться придётся...
К скваженному насосу подключим водопровод от него две емкости через поплавковый клапан
5 постов. Просто у него заявленная производительность 2500 литров в час. Если разом включаться 5 постов на пену то там будет явно больше чем 2500 литров. Вот я что имею ввиду. По этому и писал поо емкость. Идея конечно наверно так себе проще поставить его в магистраль после насоса который подключен к этой емкости. Но тогда у него наверно не хватит производительности на 5 постов
16 минут назад, мишаня 86 сказал:
подключим водопро
Если у скважины малый запас, то нужна ёмкость с "унитазным" клапаном, которую она будет набирать. Из этой ёмкости небольшую станцию насосную хть на 2 Атм, без разницы, после этой станции дозатрон и от дозатрона по трубам раствор на посты. Между насосной станцией и ёмкостью, при необходимости устраивать умягчение и подогревы всякие.
Если после дозатрона делать ёмкость с раствором, то это первое, раствор не стабилен, будет пениться, расслаиваться, терять свойства и выпадать в осадок.
6 минут назад, shmakich сказал:
Вот про то что в этой емкости шампунь придет в негодность тоже думал. Как я понимаю дозатроны есть и 4.5 куба и большей производительности. Нужно просто подобрать необходимый.
9 минут назад, shmakich сказал:
А если не станцию а просто насос. И как писали выше в этой теме что 2 атм для дозатор-наполнитель мало надо 3.5
