mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Приветствую Вас
Отпускаете курок и 350?
Вкручен регулятор до упора?
Порвете помпу.
Как я понял из написанного у Вас вода идет по обратке обратно в помпу.
Шланг не забит?
Попробуйте шланг открутить с регулятора.идет ли вода.
Если не идет значит регулятор где то забит.смотрите где.
Или регулятор шток на фото постоянно стоит на сброс.
У меня такие регуляторы давно работают без проблемм.
Но у меня сброс не обратно в помпу а в другое место.попробуйте подключить мимо регулятора подачу воды.
А обратку пока в каналюгу.
Шестигранником откручиваете штуцер внизу,на 1/4 переходник на шланг.
Или попробовать другой регулятор.
В 17.08.2022 в 13:22, ДенисDenis сказал:
Помпа новая, мотор 5.5 кВт. Давление не поднимается выше 5 бар. Видео есть, прикрепить не могу. Как решить эту проблему?
Пишете не поднимается выше 5 бар.
После чего давление появились?
Накрутили регулятор?
Попробую выше описанное. А появилось, после того, как я открутил верхний шток. От такого давления уже ручку на пистолете погнул ( пару раз пробовал) , понимаю, что такое давление порвёт все
14 часов назад, savatage сказал:
Приветствую Вас
Порвете помпу.
Шланг не забит?
Шестигранником откручиваете штуцер внизу,на 1/4 переходник на шланг.Или попробовать другой регулятор.
Шланг выкрутил, вода льёт, давления нет. А где этот шестигранник? Регулятор думал заменить, так как ремонтом у нас в городе ни кто не занимается. Спрашивал по автомобильным группам и на авито искал.
на штоке, который на фотках выше резинки сидят не плотно, так и должно быть?
Далее.
Не помню говоили или нет.
Может быть пистолет и форсунка забиты.в этом случае все пойдет через бойпас как у Вас.
Шестигранник.что Константин говоил про нижний тройник.его нужно выкинуть.
Откручиваете нижнюю вкрутку.выкидываете черный тройник.
Подачу воды с низу.
А то что вставлялось в тройник на этотнадеть шланг и в каналюгу .
Это будет проверка.
Что бы понять работает ли.
9 часов назад, ДенисDenis сказал:
И не будет, главное вода идёт, теперь нужно снять черную фиговину и пустить воду напрямую в помпу и посмотреть откуда что бежит с подключенным пистолетом.
Впрочем, я это с самого начала предлагал, но, там же всё новое и ничего не ломается, а тройник не тройник и вообще он заводской и так должно было.
Хотя последняя мысль поменять клапан то же здравая, если всё заработает нормально, то можно разобрать старый клапан, посмотреть пружину и поменять уплотнения, что бы был в запасе.
7 часов назад, savatage сказал:
Далее.
Подачу воды с низу.
Это будет проверка.
Отлично, сегодня попробую
6 часов назад, shmakich сказал:
Я ни в коем случае не умничал, я плохо в этой теме разбираюсь. Мойка для личного пользования. Сегодня буду пробовать этот способ
3 часа назад, ДенисDenis сказал:
10 часов назад, savatage сказал:
Далее.
 воду подал в помпу, обратку на регулятор и в канализацию, пистолет и шланг ВД прикрутил. Давления нет, отпускаешь курок, давление под 400 , обратка не льёт совсем. На крутилку регулятора не реагирует
10 часов назад, shmakich сказал:
Попробовал, не работает. Инфа выше
Вы шланг открутили с регулятора шлм вода.
Шланг прикручиваете с пистолета что то льётся?
Форсунка стоит?
С обратки вода не льет.потому что давление вероятно накручего на 400.как показывает. Или регулятор неисправен.
Выкрутите шток регулятора против часовой стрелки.
Сейчас попробовал ещё раз. Мойка включена, давления нет в обратку льёт, нажимаю курок давления нет в обратку не льёт.
29 минут назад, savatage сказал:
Форсунка стоит?
Когда открутил шланг вода вылилась из регулятора. С пистолета льёт широкая струя,но без давления, форсунка стоит, пробовал и другую. Регулятор крутил по разному.
Посмотрите еще раз внимательно, все ли подключено у Вас как посоветовали в данной теме.
Несколько базовых сообрадений для понимания принципов работы АВД простыми словами:
Давление должно быть высоким только через пистолет с форсункой, форсунка создает сопротивление для воды, вот и поднимается давление на манометре.
Если форсунку выкрутить или лить просто из шланга - давление будет 0.
Например, помпа работает и вода идет через пистолет с фоосункой: при нажатом курке манометр покажет давление 150 bar например. Если отпустите курок и пистолет закроется (не будет протока) - в регуляторе давления откроется байпасный клапан и вода пойдет по кругу опять на вход в помпу - давление на манометре будет 0. Потому что сопротивления по данному байпасному контуру для воды нет. При этом в магистрали ввсокого давления к пистолету давление будет высоким - тем, которые Вы настроили на регуляторе для открытия байпасного клапана. Но так как манометр стоит на помпе, то он покажет 0, это нормально.
1 час назад, ДенисDenis сказал:
Ооо.боже.
Мойка включена.пистолет нр нажат.в обратку льет.так и должно быть.
Нажимаете курок.в обратку не льёт. В пистолет льет.давление маленькое.тап и должно быть.
Какая форсунка?
От 0.3 до 0.6 должно работать.
Если 045 05  пойдёт.
Вроде у Вас 200 бар 15 литроа в минуту.
Если форсунка в тех пределах что я написал берете пистолет в руку,нажимаете и крутите регулятор.должно давление добавится. Или кто то держит.второй добавляет.
Если форсунки как я написал а давления нет значит регулятор менять.
Вот тут непонятно. Вы пишете, что из пистолета вода идет, но без давления, далее пишете что широкой струей. Если форсунка снята, то это нормально, то есть вода в пистолет поступает, при этом из байпасного клапана не льется - тоже правильно, так как давление низкое.
Скорее всего, регулятор давления закручен не в ту сторону, Вам нужно поставить форсунку, включить помпу, нажать курок и крутить регулятор от упора до упора - смотреть что будет.
Когда открутили шланг вода должна бить тонкой струей далеко.если регулятор накручен.
Вы пишите вода вылилась.вылилась и не льет?
Регулятор накручен?
Похоже регулятор менять.
Регулятор накручен?
Возможно что заклинивший клапан в регуляторе, если при отпускании курка давление поднимается до 400 bar и не реагирует на крутилку.
Или разобрать собрать регулятор, или поменять сразу.  Но не покидает ощущение, что что-то автор вопроса собрал не так
6 минут назад, Kanadzava сказал:
Он его неправильно не сможет собрать.
Данную модель регулятора
Это тор.
Я такими работаю.
Самые бюджетные.и работает чудестно.
13 часов назад, ДенисDenis сказал:
Давления нет, а вода идёт только через форсунку?
14 часов назад, ДенисDenis сказал:
Похоже на заклинивание клапана.
12 часов назад, Kanadzava сказал:
Может клапан неправильно собран, там есть нюансы, например при сборке мазать резинки смазкой специальной.
Был вопрос про болтание резинок, сложно объяснить на расстоянии какой натяг должен быть, тем более у всех разное к этому ощущение. Если резиновое кольцо "гуляет" то и может штревель в перекос встать.
В 22.08.2022 в 15:04, ДенисDenis сказал:
В 19.08.2022 в 09:25, shmakich сказал:
Эта вот деталь разборная, там внутри еще есть уплотнение. Правый нижний угол винт под шестигранник, видимо про него говорил Сергей, его ослабить и закрутить гайку полнотью, она топорит регулятор не давая поднять давление. Возможно после этого, что то сдвинетя и шток начнёт шевелитья, но думаю не поможет.
Нет не про этот .
Этот шестигранник не дает накрутить регулятор до конца.его по любому нужно осоаблять.
Я говорил шестигранник где обратка шланг сейчас прикрутили.
Можно про него забыть.
Всём большое спасибо за помощь, дело было всё же в регуляторе. Снял еше раз верхний шток, всё прочистил (хотя там было чисто) и мойка ожила. Теперь давит 170 и больше не поднимается, заявлено 200.
