savatage
Водоподготовка на МСО.
574 сообщения в этой теме
У мерлина только один плюс- цена. У осмосе на 4040 мембранах один минус-цена.
Мерлин все-таки штука бытовая и позиционировалась как решение для небольших кафе, чтобы снабжать их питьевой водой. Заявленные производительности он не поддерживает.
Из опыта 4 поста - это осмос на одно мембрану 4040, больше постов- уже две или три. И достаточно большой буфер 1-2 куба. Я говорю о местностях, где знают что это такое и пользуются.
народ, подскажите какой температуры вода должна быть на мсо в зимнее время по программе "горячая"
В 11.09.2017 в 12:52, Bkas сказал:
P.S. Померить TDS минутное дело. Какие 100? Какие 300?
Добрый вечер.мерили такой же прибудой показала 1600, вода из скважины, умягчитель справится?, проблема остаются белые разводы на авто
В 14.09.2017 в 23:55, ipiev сказал:
умягчитель умягчит воду, то есть избавит ее от ионов кальция и магния, что даст химии нормально работать, то есть отмывать то, что прилипло к ЛКП авто, 1600 - это ориентировочное солесодержание вашей воды, чтобы гарантировано не было разводов эта цифры не должна превышать 50 примерно, а это задача другого оборудования- обратноосмотических установок, дистиллятор, систем химического обессоливания.
7 часов назад, РомариоРНД сказал:
Подскажите пожалуйста по умягчени, Столкнулись с братом, он себе брал для того чтобы накипь не оставалась на тенах. Там фильтра не большие, пропускная способность этих фильтров до 20 литров в минуту, и стоит большой за 35 тысяч..в чем его преимущество вообще в дорогом? И есть ли в них смыс если вода соответствует гостам?
11 часов назад, apolonold сказал:
Это что за ГОСТы? Как определили, что соответствует? В водоканале дали результат исследований? Какая жесткость воды в Вашем кране?
У меня тоже всё соответствует, только картридж фильтра 10'ВВ меняю раз в три дня - на большее не хватает...
это лаборатория сказала
Опять же, вы кртридж по какой причине меняете, в лабратории объяснили что вода гостовская, что касаемо старых ржавых труб, то тут уж да, косяки могут быть, в общем по минерализации вода в порядке, а твердые частицы присутствовать могут понятное дело, но для нас с вами это же не проблема, правда?
43 минуты назад, apolonold сказал:
вода гостовская
ГОСТ на какую воду? Питьевую? Но ведь мы её не для питья используем, верно? У нас чуть другие требования к воде
Ну как бы проблема - 20 м3
54 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Накой вы фильтруете такими фильтрами?
Какими предложите?
11 минут назад, Senior lecturer сказал:
Какими предложите?
ну простая сетка на 50 мкм
Ай молодца!!!! И оставшуюся грязь лить на кузова автомобилей клиентов??? Этот вариант пойдёт только для "деревенской МСО"...
9 минут назад, Senior lecturer сказал:
:Dвы че?..Разбавте  содержимое этого фильтра на ваши 20 кубов воды и вы не найдете там не чего. Любите ж вы покичиться своей не деревенской мойкой.
Мне кажется вас имеют продавцы. Не в обиду, маркетинг страшная сила.
При чём здесь продавцы? Это мой подход к мойке и это я решаю, какой водой мыть. С продавцами водоподготовку мы не обсуждали, ею я занимался сам.
Я вижу у конкурентов содержимое этого фильтра, точнее на кузовах их БЫВШИХ клиентов, переехавших ко мне.
Мне кажется достаточно ставить сеточку 50 мкм.
Катриджы это слишком тонко.
Имхо.
А если уж фильтровать как Вы то ставить колонну как предлогалось Романом.
От колонны не отказываюсь, просто сейчас работы по газификации тянут очень много денег - попросту не до фильтрации. Поэтому пока вынужден обходиться картриджами.
Кстати, не сильно и тонко картриджами - 20 мкм... Для справки - сеточка 100 мкм ВАЩЕ ничего задерживает...
Там сколько грязи? На 20 кубов это ваще не реально заметить.
В 26.09.2017 в 20:15, apolonold сказал:
я не могу понять что вы имеете ввиду, когда говорите "большой" и "маленький"
скорее всего вы имеете ввиду картридж, засыпанный ионнообменной смолой и умягчитель с управляющим клапаном и автоматической регенерацией по обьему.
так вот. попытаюсь обьяснить. пропускная способность умягчителя определятся не тем, сколько воды мы можем физически "продавить" через него, а тем сколько воды мы получим ожидаемого качества. этот параметр определяется площадью сечения фильтра, а исходя из жесткости исходной воды и этого параметра определяется пропускная способность.
преимущество "большого" умягчителя в том, что определенный объем смолы имеет определенный ресурс по ионному обмену, после истощения этого ресурса свойства смолы надо восстанавливать (регенерировать поваренной солью). как восстановить свойства картриджа? можно замочить его в солевом растворе, потом отмыть от соли. все это вручную. с учетом того, что в этот картридж  можно запихнуть 1-2 литра смолы, то при жесткости, например 7Ж его ресурс не будет превышать 300 литров. про пропускную способность я вообще молчу.
умягчитель, который имеет управляющий клапан и бак для приготовления солевого раствора все эти моменты делает автоматически. программируем исходные параметры и он сам рассчитывает свой ресурс, сам готовит солевой раствор, см проводит регенерацию. наша задача следить за его работой и все.
вода соответствует нормам, но для каких целей? например, для котельного оборудования свои нормы, для работы "химии" свои.
Вот как этот винегрет читать? Ни одной заглавной буквы.
Модератор.
В 27.09.2017 в 10:22, Senior lecturer сказал:
меняй картридж чаще. если доводить до такого состояния, а он явно "сломан" давлением воды, то образуются трещины и грязь с картриджа ударной дозой летит дальше по трубам
В 27.09.2017 в 11:50, apolonold сказал:
конечно имеют. продавцы вообще сволочи. сами не понимают что продают и наживаются на своих клиентах.
а еще мы, как  Скрудж МакДак, ныряем в хранилище с золотом и закатываемся демоническим смехом сразу, как вспомним о количестве обманутых и ничего непонимающих клиентах.
В 27.09.2017 в 13:33, apolonold сказал:
так и не фильтруйте воду вообще)))))
