savatage
Водоподготовка на МСО.
574 сообщения в этой теме
Так то он конечно лучше всего, раз сам моется
28 минут назад, apolonold сказал:
Песчано-гравийная колонна штука хорошая, но после нее обязательно фильтры стоят. Вот туда и можно мешочный фильтр поставить
22 часа назад, apolonold сказал:
Собирать из воды всякую "грязь"
это логично, но к чему вам такая производительность и грязеемкость с двумя постами?
13 часов назад, apolonold сказал:
Блин. Они и на 200 кубов в час бывают( должно быть они довольно большие). Фильтрация происходит по такому же принципу как и любой другой. В чем же принципиальная разница? Ну кроме того что ваш фильтрующий элемент выбрасывается сразу ,а мешочный можно постирать?
мешочный фильтр не является основным. в любом случае он устанавливается как дополнительный после скорого напорного фильтра.
А какая степень фильтрации у мешочных? Или также как и у картриджных - целый набор?
26 минут назад, Ilnacbr сказал:
именно так, и имеют больше предохранительную функцию, чтобы при повреждении распределительной системы загруженный материал и не полетел далее в систему
5,10,20, 50,100, 200 мкм
38 минут назад, РомариоРНД сказал:
Два BB20, установленных, параллельно  после Песчано гравийной колонны теряют свою пропускную способность где то через 3 недели, поэтому я бы не сказал, что они несут только предохранительную функцию.
5 минут назад, Ilnacbr сказал:
Может быть неправильно подобранные параметры, настройки и засыпка колонны приводят к тому, что колонна не справляется?
Хотя может и вода быть очень непотребного качества - тогда песок избавляет от крупной фракции, а картридж дочищает от мелкой.
У меня дома так - после песчаной вода прозрачная, осадка не даёт. А маленький картридж, установленный после бочки, за месяц забивается глинистыми отложениями. Но вода капец говно - в бочку по пояс с магистрали набирается - дна не видно...
2 часа назад, Ilnacbr сказал:
если у вас так, то у вас осветлительные фильтры не работают, либо неверно подобраны по производительности, либо неверно настроены. те же ВВ20 меняли раз в 3-4 месяца, потому что их просто пора поменять
это железоB) без предварительно окисления не фильтруется
12 минут назад, РомариоРНД сказал:
Тоесть этот тёмно-коричневый налет это железо?
ну, явно не шоколад)))
это железоB)
Есть анализ - железа менее 0,05... Я думаю у нас такая же вода, как в Ростове... И он не тёмно коричневый, а светлый (цвет глины).
Да и на осветлительную колонную подаётся уже отстоянная в первой бочке вода...
12 минут назад, Senior lecturer сказал:
Наверно у вас другое железо, с примесями нержавейки:rolleyes:
Жаль
9 часов назад, Senior lecturer сказал:
Да нет, исходная вода желтого цвета, очень грязная
А когда она там отстаиваться успевает, какого объема бочка? Если мойка расходует минимум 20 куб сут?
6 часов назад, РомариоРНД сказал:
Ну это как работать, от потребления сильно зависит
7 часов назад, Ilnacbr сказал:
16 часов назад, Senior lecturer сказал:
У меня дома так
Товарищи отбрасывая вопрос цены, что в какой воде лучше будет работать химия 1. воде очищенной посредством обратноосмотических мембран 2. Умягченой воде посредством ионообменного процесса. Про стоимость приготовления и обслуживания писать не надо и так понятно. Если ли у кого опыт работы в сравнении?
вопрос в том как делается анализ. железо/марганец сложно определить точно, так как при наполнении емкости для анализа вода насыщается кислородом, происходит частичное окисление, и пока вы довезете, пока бутылка в лаборатории постоит, часть выпадает в осадок, а в методике анализа первый пункт - испытуемую жидкость отфильтровать. оттуда и погрешность.
темно-коричневый осадок - это когда очень много гидроксида железа, либо присутствие окисленного марганца. осадок железа более рыжий, нежели коричневый
да и отстаивание воды мола вам чем поможет, а иногда делает хуже. происходит окисление, потом укрупнение частиц для выпадения в осадок, осадок собирается на дне, а дальше вы его периодически ударными дозами посылаете на фильтрацию, соответственно она не справляется
11 часов назад, Ilnacbr сказал:
слабенькая сейчас работа. по 40-60 кубов в день (
55 минут назад, svenia сказал:
у вас лимитирующий фактор жесткость. при нормальной работе осмоса вы получите жесткость менее 0,1, при нормальной работе умягчение в одну ступень 0,5-0,7 и, если производитель моющего средства не совсем сволочь и хоть какое-то количество комплексообразователей положил в канистру и использовал более-менее приличные ПАВ, то разницу вы не заметите между умягченной и осмотической водой.
вопрос остается открытым в правильности подбора, настроек умягчителя, а также правильной организации гидравлической схемы
