savatage
Водоподготовка на МСО.
574 сообщения в этой теме
Меняйте соль - это она грязная. И вид солевого бака наводит на стойкую мысль - водоподготовка настроена и/или работает и/или эксплуатируется неправильно...
Не соль а вода грязная.
Умягчитель по анализу воды покупали?
8 минут назад, savatage сказал:
Это как??? Какой параметр умягчителя зависит от анализа? И насколько должна быть грязная вода, чтобы тот объём, который поступает в солевой бак оставлял там такой срач?
Грязная именно соль, мы сталкивались с таким. Нужно поменять производителя соли.
Цитата
Обьем.
Анализ нужен например для установки обезжелезнителя.
Я предпологаю.
Возможно соль.Это каким же упырем надо быть,продавать такое.
Но мне кажется грязь в воде или в трубах.
Так речь вроде про умягчитель...
4 минуты назад, savatage сказал:
Если в солевом баке, где проходит менее 100 л в сутки, такое, то что в дальнейших элементах (помпы, дозаторы, трубы, форсунки и тп)?
Грязная соль, 100%
Вопрос откуда грязь.
Грязная соль, 100%
Если сталкивался то возможно соль.
А обезжелезователь и умягчитель не одно и тоже?
Практически одно и то же... Настолько же, насколько похожи компот и чай...
Кмягчитель же тоже от железа очищать воду умеет...
В 04.11.2020 в 19:55, Bob24 сказал:
Доброго времени суток. Подскажите так должно быть или проблема с водоподготовкой? Пару месяцев как запустились.
Это у вас, друг мой, железо в воде. делайте анализ на маргнец, железо и сероводород, если таковой запах присутствует и тащите этот анализ сюда
В 05.11.2020 в 09:28, Senior lecturer сказал:
параметр умягчителя напрямую зависит от аналаза. чем выше жесткость, тем больше должна быть площадь сечения корпуса умягчителя, в случае систем непрерывного действия нужен еще и необходимый обьем катионита, который обеспечит переключение между корпусами не чаще, чем 4-6 часов, необходимых для приготовления насыщенного солевого  раствора
умеет, только недолго.
удалить с поверхности катионита ионы железа гораздо сложнее, чем кальция. я даже не говорю о  механическом загрязнении. поэтому в скором времени умягчитель будем полезным только как подставка под пыль в техническом помещении.
ну и, гадая по фотографии, осмелюсь предположить, что умягчитель не настроен. совсем не настроен.
по виду, солевой бак 200л, наливается в него воды явно до отсечки аварийным поплавком
11 часов назад, РомариоРНД сказал:
что-то новенькое, учитывая, что скорость растворения соли в воде порядка 0,5 кг/мин. Фактически по мере наполнения солевого бака вода насыщается этой солью. А если учесть, что в большинстве умягчителей последней операцией идёт промывка смолы (3...15 мин), то к моменту окончания цикла раствор уже будет готов к следующему циклу.
Напомнило "Щелкнули рубильники и ток медленно потек по проводам" (С).
Ну не совсем "чем выше жёсткость"... Зависит ещё и от требуемой производительности...
В 06.11.2020 в 22:30, Senior lecturer сказал:
может я сделаю для вас открытие, но 0,5 кг/мин без механического перемешивания у вас не получится, так как скорось растворения соли будет сильно падать при насыщении раствора. и для насыщенного раствора требуется именно от 4-6 часов. эти расчеты были сделаны задолго до меня.
большинство умягчителей рассчитаны на регенерацию именно насыщенным раствором. от этого и строится весь фильтроцикл.
чем выше жесткость, тем ниже стоит применять линейную скорость фильтрации в расчетах производительности, соответственно для достижения определенной пропускной способности, при повышении жесткости, стоит увеличивать площадь сечения корпуса
А можете привести числовые характеристики изменения скорости насыщения в зависимости от степени насыщения?
Предположим, насыщенность раствора за 4...6 часов составит 100%. А насколько насыщенным получится раствор за 30 мин?
Ну и кроме того, нужно учитывать, что пропускание раствора через слой соли близко по смыслу к механическому перемешиванию.
15 минут назад, Senior lecturer сказал:
раствор получится ненасыщенным и этого должны быть уже достаточно. можно попытаться рассчитать, но мне крайне лень вспоминать эти формулы, но недостаток концентрации в 5% даст вам недостаток фильтроцикла не  в 5%, в примерно, в 25%
сколько у вас идет наполнение солевого бака ну минут 10. о каком перемешивании тут можно говорить???
31 минуту назад, РомариоРНД сказал:
Наполнение солевого порядка 10 минут, потом прямая промывка порядка 10 минут. Следующий цикл начинается с обратной промывки - ещё минут 5. Итого 25 минут на растворение соли.
Перемешивание заключается в плавном наливании воды сквозь гору соли... Т.е. вода находится в вертикальном движении. А потом продолжается насыщаться при обратном движении вниз в течении 20 минут...
38 минут назад, РомариоРНД сказал:
Это понятно. Какой недостаток концентрации будет при времени "настаивания" 25 минут? Желательно с графиками, а не пустое утверждение.
7 минут назад, Senior lecturer сказал:
давайте перевернем вопрос. приведите график того, что ваше "настаивание" в 25 минут приведет к нужной концентрации раствора.
как вы говорите, этим "пустым утверждением" пользуются все технологи при подборе оборудования
Игорь, вы всегда пытаетесь выставить себя более умным по отношению ко всем остальным, нахватавшись поверхностных знаний, или это только в мой адрес?
Так я же не утверждал, что для формирования насыщенного раствора соли нужно 4...6 часов. Я привёл общеизвестные данные - 0,5 кг/мин с небольшой поправкой на температуру... Эта инфа свободно находится с помощью поиска.
А подтверждение Ваших данных я не нашёл. Видимо они очень секретные...
И откуда взялись данные?
И это при всём том, что:
1. делается запас минимум 10% при определении периодичности
2. никто точно не знает, сколько же солевого раствора в баке
и тп.
