savatage
Стационарный пылесос.
70 сообщений в этой теме
Появилась идея сделать разводку из труб по мойке.
Улитку наверно на улицу.
Резетки можно убрать из боксов.
Может кто то в теме?
  werter писал(а):
По поводу пылесосных магистралей на классических ручных мойках. Пробовал делать два типа:
- специализированная труба (сборка на клею)
- канализационная труба
Канализационная труба на порядок дешевле, но забивается чаще (благо разбирается легко)
Вот так.
В этой теме главное не улитка, и не то, где её поставить. Главное - фильтрующая система, которая должна эту улитку защитить от пыли и мусора. Что-то вроде вентиляции, вроде всё понятно, но весь гимор во влажности и обмерзаниях. Здесь влажность также вполне способна преподнести сюрпризов.
Совершенно верно Борис.
На вытяжку ставлю улитки.
Один движок спалил,дошел как правильно улитку ставить,что бы вода не замерзала в ней.И не клинила крельчатку.
Пыль и мусор думаете лопасти забьет?Возможно.Фильтр значит нужен перед улиткой.Хотя бы сетка.
А вот интересно...есть в наличии неплохой вполне трехтурбинник. Но бокс маленький, при мойке на него летит вода. Если сделать разводку канашкой 45, и подключать шланг где надо, сильно теряет мощность в зависимости от разводки? А сам пылесос вытащить за пределы бокса...пока соседей нету никаких. Компрессор я вытащил уже. А то начал малость хандрить в таком климате...
Изменено пользователем mm1976
Да насчет фильтра нужно думать.Пыль крыльчатку всю забьет.Фильтр на улице поставить,зимой замерзнет.
Будет хорошо.Расстояние же маленькое.
Ну трубы выйдет метров 5-7. Боюсь мощи не хватит...
Трехтурбинник потянет. Рекомендую трубу 50. Как можно меньше поворотов. И поставить таймер на отключение. Потому как пылесоса не слышно и мойщики забывают выключать.
Значит трех турбинники в подсобку?
Чем у вас сделан переход со шланга на 50 трубу?Покупать надо или подходит?
У мойщиков спросил,они в восторге.Не хотят пылесосы таскать.Колесики не на долго.
Мощность всаса теряется?Перерасход эл-ва?
Разводку на сколько постов делать?Один пылесос на пост?
Если один пылесос на несколько постов то нужно не использованные выходы глушить?
У меня один пост-не забудут. Только без поворотов похоже никак...как минимум 3.
Всем привет.Я вот думаю как бы установить пылесос на однопостовой мойке чтоб он стоял на одном месте а к нему заказать длинный шланг.Только думаю в каком месте установить пылесос?
  В 3/11/2018 в 14:12, Саша сказал:
Длина шланга будет влиять на всасывающую способность
  В 3/12/2018 в 18:17, Sega-zhiga сказал:
Думаю реально ли это?У меня однопостовая мойка.С переди авто тех.комната.Поставить его в тех.комнате,шланг сквозь стену.Думаю метров восемь нужно будет.Включать дистанционно.Поставить трёхтурбовый водопылесос.Какая длина шланга допустима?Может кто то делал подобное?Я думаю это существенно бы облегчило труд мойщика и увеличило ресурс пылесоса.
  В 3/14/2018 в 08:10, Саша сказал:
по слухам , увеличение длины шланга может уменьшить силу всасывания до 30%
  В 3/15/2018 в 21:28, Sega-zhiga сказал:
Позвонил в акватехно.Сказали 8 метров для трёхтурбового пылеводососа это нормально.Вот думаю теперь получится ли моя замечательная схема.Удобно ли будет если шланг от пылесоса будет выходить из стены с переди авто?
Изменено пользователем Саша
  В 3/16/2018 в 00:45, Саша сказал:
Удобно ли будет если шланг будет выходить в переди авто?
Я хотел сделать разводку труб по боксу.Перегорел.
Трубы будут грязью заростать.
Чем Вам пылесос в мойке помешает?У Вас бокс маленький?
  В 3/16/2018 в 02:23, savatage сказал:
У меня моечный бокс 6*8.Плюс впереди тех.помещение 3*3 и комната клиента 3*3.Думал если будет шланг выходить из тех.комнаты нужно будет метров 8.Его можно снять в любой момент для промывки.Включать дистанционно.Думаю реально ли это?
  В 3/16/2018 в 07:46, Саша сказал:
Реально.Но я передумал.
Не реально, будешь шлангом пылесоса по машине елозить. По этой причине у меня на мойке нет воздушных шлангов типа пружинки, а простой кислородный, а в последнее время нашел тонкий не простой кислородный шланг, как бы эти шланги на полу и смотрелись не так красиво, но при этом они лежат на полу, а не на машине. Мойщик, зачастую, ставит пылесос напротив двери и шланг от него пропускает между ног, чтоб коленями придерживать и по порогу им не возюкать. Оптимальная минимальная длина любого шланга 10 метров, тогда и работать еще удобно и таскать не так много, у меня 12, что бы можно было на машине работать, которая между постов стоит.
Как вариант, шланогов для пылесоса в вашем случае нужно два, слева и справа от машины, тогда это будет работать по другому не удобно ИМХО.
Я тоже думал о том что он будет наверное шыркатся об передний бампер авто.Даже думал о каких ни будь складных стойках по передним углам авто,чтоб шланг об эти стойки тёрся.Два шланга от пылесоса немножко не могу представить как это будет выглядеть?
Или может вывести шланг на одну сторону?С боковой стороны от авто?Разве нельзя шланг сквозь салон протащить чтоб с другой стороны пропылесосить?
Остался ещё один интересный для меня вопрос.Как грамотно подключить трёхтурбовый пылеводосос чтоб включать его дистанционно?Покупать всё то же  что и для дистанционного запуска АВД?
  В 3/30/2018 в 12:05, Саша сказал:
Можно, но тогда вместе с мойщиком. Зачем ему там лишний раз лазить, особенно если он слегка намочился за трудовой день и к тому же не в каждую щель удобно насадкой пробиться, если смотреть и делать всё с одной стороны.
Пылесос можно и на 220 подключить, если через УЗО, но лучше конечно пускатель и трансформатор на 12 вольт, можно поставить блок питания и реле, получится дешевле. Мощность не такая как у АВД, на комплектующих попытаться сэкономить никто не запрещает.
Я представляю что мойщик пропылесосит одну сторону авто,закинет шланг в салон ,обойдет с противоположной стороны,возьмёт шланг в руки пропылесосит с другой стороны.Шланг с запасом чтоб удобно было.Как то так наверное...
