savatage
Стационарный пылесос.
70 сообщений в этой теме
Всем привет.Сделал всё же пылесос дистанционно,шланг с боку авто 6 метров,пока мойщик очень доволен.
В 18.10.2018 в 07:12, Саша сказал:
что скажите спустя несколько месяцев работы? Удобно ли это будет на МСО?
В 20.02.2019 в 13:38, grisha сказал:
Думаю да.
В 02.04.2018 в 16:25, Саша сказал:
Я представляю что мойщик пропылесосит одну сторону авто,закинет шланг в салон ,обойдет с противоположной стороны,возьмёт шланг в руки пропылесосит с другой стороны.Шланг с запасом чтоб удобно было.Как то так наверное...
Фигня это получится. Приедет машина со светлым салоном и мойщик протащит этот "кристально" чистый шланг, который только что елозил по мокрому полу, через этот салон ( по сиденьям). Поверьте именно так и будет, если они начнут таскать шланг через машину.
В 01.03.2019 в 09:19, Mihail___ сказал:
Думаю да.
Да нет,нормально всё.Шланг по сиденьям не елозим,только по порогам,шланг чистый.В районе где шланг по полу елозится выливаем ведро воды заранее.Все очень довольны!
6 часов назад, Саша сказал:
А таскать шланг по порогам (пластику) это нормально?
В 05.03.2019 в 13:32, Mihail___ сказал:
Обычный пылесос тоже задевает пороги,я думаю,Да он и не юлозит,положил его и всё нормально.Ни чего он там не царапает,как я понаблюдал.Не знаю,меня очень даже устраивает,к обычному пылесосу не вернусь точно.
Думаю да.
Друзья, какова максимально длина рукава возможна на двухтурбинном пылесосе?
Опыт показал что две турбины на 7 метровом 38мом шланге сосут нормально. Кто-то делал больше?
В 13.03.2020 в 12:41, apolonold сказал:
Турбины тоже бывают разные, у меня стоят две турбины на пылесос, и каждая двухстадийная (увеличенная юбка и два ряда лопастей), так вот при длинне шланга 5 метров, сосет средненько. На другом стоят одностадийные две турбины, сосет хуже, но приемлемо.
Добрый день уважаемые форумчане. У меня 3 год стоит стационарный пылесос на мойке. Понимаю, что работать он вечно не будет. Пылесос Сотеко 433, 3 турбины. Может Вы мне подскажете что мне нужно иметь в запасе к нему и где приобрести (может турбины? какие турбины? щётки для турбин? ещё что то...
30 минут назад, Саша сказал:
Приветствую Вас.
3 года это хорошо.
У меня сотеко на ручной пол года не выключали.
Потом началось.турбины всякие пробовал.горят.не пойму причину.
Турбины и щётки в запасе.не самые дешёвые.
Фильтр чистить сушить.
В 07.09.2015 в 11:31, savatage сказал:
Появилась идея сделать разводку из труб по мойке.
Улитку наверно на улицу.
Резетки можно убрать из боксов.
Может кто то в теме?
Вы так сделали или только поинтересовались?
Реально это?
5 часов назад, Сема сказал:
Реально это?
Если не секрет, с чем связан такой интерес сразу в нескольких диайвай темах?))
Экономика должна быть экономной или зудят и чешутся очумелые ручки?)))
"Экономика должна быть экономной" - есть интерес при малом бюджете сделать конфетку.
В 01.12.2021 в 22:19, Сема сказал:
Не получится, для этого нужно иметь "базу" что то халявное, которого полно.Простой пример, вчера нужно было сделать штифт, поискал нету ничего такого, под верстак заглянул, там ось от курка пистолета закатилась, поднял, молотком забил куда хотел, штифт готов за малые деньги и конфетка.
Вот малыми средствами, а если бы у меня не было два старых полукольца, сгоревшего HDD и сломаного продувочного пистолета, то мне пришлось бы купить штифт (хотел, но не нашел нужного) или купить полукольца, купить запчасть к пистолету, купить кусок нержавейки нужной толщины....
Вывод, не нужно покупать сразу дорогое оборудование или изобретать изобретённое, есть не дорогие и хорошие агрегаты, все они отработают свои деньги и заработают на лучшее.
А самое главное, по наполеоновски, сначала начать, а потом решить что нужно, потму что столько всего хорошего валяется и никто этим не пользуется по разным причинам.
10 часов назад, Pavel64 сказал:
Он прав или нет
Теоретик, да еще сам себе противоречит))) на семидесятке стаканный фильтр минус, а на 22 плюс, с каких ватрушек? На НТ22 он не занимает места в и так маленьком ведре, его водой не мочит?  В китайской семидесятке нужно резиновый уголок ставить на вход в бак, что бы мусор и вода провожалась по нему почти до дна, иначе действительно фильтр весь мокрый, а бумажный фильтр или синтетический не важно, бумажный просто сразу испортится, а синтетический помыть можно, но если намочить, то работать и в том и в том случае уже не будешь.
Не наберёт он 40 литров воды в 65/2, литров пять-десять, потом контакты намочит и будет сушить пылесос. Набрать то можно, но это будет, как со стаканом воды на панели проехать, в обычной эксплуатации не получится.
Если мойка однопоставая и сам будешь делать, то может быть пойдёт эта НТ22.
У меня были, кроме итальянской серии, керхеры: 27/1 с 2006 года, работает, на мойке работал мало, слабый, уборщицы юзали и юзают, но больше как подменный, на мойку легкий, для них тяжелый
А2504, примерно то же, сейчас на даче доживает.
НТ55/1 хороший пылесос, думаю точно не хуже НТ 22/1, но у него нормальный фильтр, керхеровский. Поработал с 25,02,2011 по 03,2013, потом списал, слабоват конечно.
НТ45/1 подарили за победу в соревнованиях, так бы не купил, то же неплохой, немного слабоват проработал с 23,03,2009 по11,03,2013
Были еще НТ361 эко, купили 2 штуки, пока я был в отпуске, никто ими не работал, один так и сгнил в боксе, второй
успел спасти на другой объект, там работает и сейчас. НТ 361 это типа НТ 30/1, это вещь, пылесос хороший, но если других нет в боксе, если хоть один 65/2 будет в боксе, то все будут его ждать, а 30/1 будет стоять просто так, как у меня и получилось, они просто валялись под стеллажом в боксе, а все брали 55/1, 45/1, 65/2.Купили, меня не спросили, потому что поломались два пылесоса, я приехал починил и больше никто не взял эти 361.
Объём бака на силу всасывания не влияет, одна турбина или две, вот разница, пургу несёт, насадка там и там щёлёвая, но если в мелких пылесосах и насадка микроскопическая, то ей в несколько раз дольше прибираться, а большая больше захватывает. Раз в смену можно вытряхивать пылесосы, если у тебя два 65/2 и один 70/2 после машин 70-80, если машин больше или пылесосы меньше, то не получится, а если еще и снега много на улице, то приходиться несколько раз воду с них сливать, из под  поликов много забирается воды.
Моё мнение только 65/2, не ниже. Семидесятка конечно не для мойки, согласен, но дует он жесть, круче 65/2, хотя турбины одинаковые, у меня работает не помню сколько, года четыре наверное, только второй фильт дорабатывает, но вообще не удобный конечно в обслуживании, хотя ломается меньше всех.
На мойке машины пылесосить, не бутылки поднимать литровые, на мойку всякое приезжает и однотурбинные справляются конечно, но гораздо хуже. Да будет чисто, но если потом пройти двухтурбинным, то будет еще чище.
А тенденция делать всё дешевле и хуже есть, не спорю и поэтому такие ролики то же есть, что бы люди покупали всякую фигню и потом приходили покупать еще.
20 часов назад, shmakich сказал:
Все понятно.Спасибо.У меня 2 бокса,в каждом по одному NT36/1 думал обновить закупить нт 22 но видимо не стоит.
У нас товарищи очень рекомендовали IPC Soteco Amsterdam, вроде около 10 лет ходит
Но то тот ходил, новый уже таким может и не быть. Да и на официальном сайте я такую модель не нашел
В 03.12.2021 в 12:12, shmakich сказал:
то я согласен
Тут интересна была сама идея
Оверквотинг
9 часов назад, Pavel64 сказал:
У 361 тоже есть минус,где то на форуме писали.У них изнашиваются якоря мотора,Нужно переодически мотор менять.
