judge52
525 сообщений в этой теме
В магазине двери открываются гораздо чаще и если посчитать суммарно время открытых дверей умножив на их площадь и сравнить с автомоечными воротами, результат магазина будет много больше, это во первых. Теперь о разряжении, дело в том что вентиляторы, которые используются в этом деле, не способны создавать большого давления/разрежения, это значит что любое сопротивление сильно сказывается на конечной производительности. Если у вас "дырок" на мойке общей площадью в квадратный метр, тогда никаких проблем, вам может и притока не надо будет (и то вопрос спорный), но в остальных случаях без притока, ваш вентилятор будет крутиться в холостую и толку будет не много.
А вы Елисей для эксперимента, можно прямо рукой, ощутите вытяжку с закрытыми воротами и с открытыми и почувствуете как должна/не должна работать вентиляции. Кстати на ваш объём помещения и назначение двукратный воздухообмен очень мал, нужен как минимум 4-х кратный.
По поводу кратности вытяжки скорее вы правы что по теории мне надо помощнее бы, но вот эту то вентиляцию мойщики забывают выключать и я топлю улицу. А если в 2 раза мощнее поставить , тогда надо второй Волкано ставить. В реальности пар зависит на прямую от температуры на улице, чем сильнее мороз тем сильнее будет пар на мойке. Мы находимся не далеко от Москвы - и средняя температура зимой -6 гр,
http://www.sports.ru/others/figure-skating/155390632.html
Если кто то живёт в сибири, тогда может и надо что то мудрить.
Елисей такой вентилятор на приточку пойдет без проблемм.На вытяжку отлично идут улитки.У них двигатель с боку.На твоей ссылке получается воздух идет через двигатель?Или я не правильно увидел?
Да через двигатель. У меня такой на однопостовой мойке замечательно справляется уже 5 й год. У этого вентилятора такой же принцип как у улитки- он не лепестковый.
Сегодня был на двухпостовой мойке с центральным отоплением, батареи горячие, температура нормальная вроде, но туман стоит и прохладно от этого. Одна машина моется, другая вроде продувается, но не видно, чтоб сохла, какой то короб на стене стоит, работает не работает не понял, но толку нету.
А я раньше думал, что у меня проблемы с сушкой машины, в сравнении, так у меня супер почти.
Делайте товарищи вентиляцию, я наверно вентиляторы на потолок поставлю и успокоюсь))
В том то и дело,когда вложно машина долго сохнет или вообще не сохнет.
У нас на одной мойке сушилку делают.Это будут перегонять машину и сушить?
Если через двигатель то влажный воздух для двигателя не очень.Так то цена смешная.Мне на магазин надо вытяжку.Елисей ты на этом сайте заказывал ?Не кинут?
Нет я в магазине покупал, это примерная ссылка . Кстати там ещё посмотри для ворот какой то кабель есть.
Вот http://www.roomklimat.ru/section/6/653-obo...peney-dorozhek/
Рекуператор цена вкусная.
Осушители не слабо стоят.Они на хладогене.Принцип кондиционера?Влага конденсируется и стекает в канализацию.Здесь кто то предлогал кондиционер поставить в мойку.Принцип тот же а цена в разы меньше.
Кондиционер 12000 батт можно купить за 8400.Осушитель 500 куб метров 100 000.Насколько кондиционер в мойке будет работать,влага все же.Если в добавок к вентиляции поставить?
Вот правильно вы сказали,мнения расходятся.Вроде теоретически нужен 4х кратный обмен,а на самом деле у Елисея 2х кратный и я на все 100 согласен с ним.
Для того что бы хвалить своё, для начала нужно увидеть как должно быть на самом деле, ведь всё относительно. А проверить всё очень просто, достаточно загнать пусть не три, ну две машины. Синхронно начать их мыть, после чего стянуть скребками и протереть тряпкой для сушки 1 раз, желательно снять это на видео. Если после того как тряпкой вы прошлись (естественно нормальной тряпкой), влага на кузове есть - вентиляция работает плохо, если нет то поздравляю. Я сам по себе максималист и привык или делать как надо, или вообще не делать. Вот как то так.
Кстати по поводу пара, летом вместо пара водная пыль в воздухе и что из этих двух зол хуже вопрос тоже спорный. Мы летом открываем все окна, повезло что их много у нас, если не открыть - машины сушить бес толку.
У нас ворота все лето открыты,пыль с дороги достала.
А если я скребками не пользуюсь , то просто на сухо тряпкой и тогда так же? Надо проверить как нибудь для интереса, но влаги на машине вроде не было после протирки.
Да можно и так. И видео в студию :) нам то же интересно
Gelios,так Вы вот сделайте так как надо,или если у вас сделано так как надо,покажите всем и закроем этот вопрос.И тоже видео.
У меня мойка строилась в советское время, она полуподземного типа и вентиляция естественная, притока нет к сожалению. Эффект от неё есть, но вентиляцией её назвать трудно, поэтому мне к сожалению похвастаться нечем. На нормальную вентиляцию пока нет ни средств, ни времени.
p.s. естественная вентиляция - это не значит что её нету :) над каждым боксом прямая вертикальная трубы на крышу, диаметром на 40 наверное. Так как мойка на половину под землёй, а трубы тянутся на самую крышу, создаётся перепад давления и тяга.
Изменено пользователем gelios
Сегодня попробовал загнать 2 машины и одновременно работали 2 авд - пар конечно был - но после выключения авд - через 1.5-2 минуты уже было чётко.
Вулкан раздувает пар,кстати его и летом можно включать,плюс еще вытяжка,и все более менее нормально.А естественная вентиляция ничем не хуже принудительной,только вот тут то, если у Вас будет все герметично закрыто,она точно работать не будет.Вот тут то и нужен приток,принудительный,или же смонтируйте еще одну трубу в другом конце бокса ,чтоб она доходила почти до пола,и выведите ее на улицу чуть выше нулевой отметки,и у вас получится отличная естественная вентиляция.
Пар раздувать бестолку, его надо удалять. Естественная вытяжка хуже принудительной, ибо объём воздухообмена всегда много ниже принудительной. В герметичном помещении что естественная, что принудительная работать не будет, никакой разницы нет. Спланировать естественную вентиляцию куда сложнее чем принудительную и просто вывести трубу на улицу не получится. А вообще у меня на мойке столько щелей везде и всюду, что с горем пополам работает пока.
Так вот пар и удаляется путем раздутия через щели и заодно тепловентилятор и машину сушит.Вмонтируйте в Вашу трубу осевой вентилятор,тем самым увеличите объем воздухообмена,с наименьшими затратами.
Что бы "раздуть через щели" вам необходимо создать избыточное давление внутри помещения, вулкано давление в помещении не меняет, он только гонит с одной стороны в другую, это физика за 6 класс. Всё нужно делать по уму, ставить абы что, не зная принцип работы - дело бестолковое и крайне затратное. Вмонтировав в трубу осевой вентилятор, картина изменится незначительно, "дырок под воротами не хватит" и КПД будет мало. Вывод: или делать как положено, или вообще не делать
Вроде знания у вас есть.Не строите потому что вы в аренде?Или очередь не дошла?
Я вот собственник,но столько всего надо,и добавляется.
Я в аренде, строиться пока нет возможности, но желание есть.
Тогда так работайте,или все вложения за счет арендодателя
Арендодателю не интересны лишние вложения в сожалению.
Знакомо. :(
Тогда если возможно работать так,или делать малой ценой,и в случае чего увезти потом.Я так и делал когда был в аренде.Плохо что в аренде путевого ремонта не сделаешь,не каждому человеку нравится в сарае мыться.Машины сейчас ого какие!И мойки все краше и краше,если сарай придется цену снижать.
Вентиляция это то без чего не получится работать,улитки не дорого стоят,и монтаж не сложный.
