Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...kogo-davleniya/
Заслуживает внимания?На треть дешевле бертолли.Интерпумп вроде хвалят?
цены надо уточнить, вроде таких уже нет давно.
При подключении авд с разгрузочным бойпасом гидрокомпенсатор нужно ставить?Шланг вд длина 15-25 метров.
Помпа при работе с перевязаным пистолетом по идее можно работать напрямую без бойпаса?В этом случае при случаймом перекрытии протока вд или отпускании курка помпу разорвет.
Сейчас авд работают с перевязаным пистолетом в чем роль регулятора и бойпаса?Только седло и шарик приходится менять,размывает.
Я немного не пойму, у вас АВД без регулятора :blink: , и клапан бойпаса стоит в регуляторе, отдельно не видел.Роль регулятора давления, регулировать это самое давление, а бойпасса пускать воду в АВД при закрытом пистолете и включенном эл.двигателе по кругу в помпе.
Изменено пользователем АСТ
Сейчас TSX все как положено.
Вопросы для общего развития,так как собираю авд сам.
Помпу напрямую без регуляторов и бойпасов можно ставить?Пистолет всегда будет перевязан.Андрей говорит что окалина может в форсунку попасть,но все же фильтр.Или не стоит рисковать?
Цены да.
Помпа заслуживает внимания?Интерпумп хвалят?Или HAWK лучше?
Цены начали на все постепенно опускаться.
В наличие есть,5%скидка.
Брать?
ну попробовать можно,но скорее всего при выходе давление не будет, хотя сам без рег.дав. не пробывал.
Цены да.
Интерпамп и хавк равнозначные, а вот аннови ривербири и бертолине на мой взгляд, немного хуже,но стоят дешевле.
Регулятор регулирует давление за счет байпаса, я бы так сказал. То есть сбрасывает излишнее давление мимо пистолета обратно в помпу или в бак. По другому регулятор регулировать не умеет, или я чего не знаю. Можно, конечно, регулировать оборотами мотора, но это уже другой регулятор.
Изменено пользователем Omerta
А как на ваш взгляд Udor? Он где располагается в вашем рейтинге. Нам его усиленно предлагают, но гораздо дороже Bertolini.
Бертолини дороже на треть интерпумпа.Хавк дороже интерпумпа чуть чуть.
аннови ривербири самый дешовый.
Мнение сказали что запчастей нет.
В ссылке все есть.
Цена в порядке возростания. аннови ривербири ,Интерпумп,хавк,бертолине.
сбрасывает давление при закрытом пистолете, с помпами UDOR не сталкивался, вроде продвигает их грасс
Для МСО не слишком мощный?На МСО какое необходимо давление и производильтельность?
Если есть ответы на форуме скажите где.
в самый раз, цена очень привлекательная, если она актуальная
Актуальная.Звонили.
Вопрос не кинут?Или такое редко?
Актуальная.Звонили.
сколько работаю, кидков не было ни разу, но с этой фирмой не работал.
Оформил заказ.Все го лишь 100-й.
Сколько на МСО у авд должно быть давление и производительность?
На этой помпе можно же убавить регулятором?Помпе хуже не будет?(работать планирую с открытым бойпасом сброс в накопительную емкость.)
Двигатель какой подобрали? Соединение какое с помпой?
Помпе, по-моему, всё равно, регулятор будет изнашиваться.
Соединение шкивы и ремни.Пока не нашел.
Наверно.
сегодня ехал в машине слушал "Disturbed" и когда они в очередной раз затянули свой припев, подумал а нахрена тебе та ёмкость открытая, на отоплении уже давно ушли на замкнутую систему, даже на насосной станции стоит ресивер. Свари себе ёмкость закрытую, типа как у меня коллектор, только побольше трубу литров на 100, в него вход максимально возможный и на АВД входа и выходы для сброса.
У меня на сотке трубы двухметровой работают две помпы TML 1520. Никаких неровностей не замечаю в сравнении с другими, единственно фильтр поставил один и они через него много воды прокачивают, надо отдельные ставить, а то не справляется, чуть затянет мелкой грязью и два сразу не работают.
http://www.acvrn.ru/shop/avtomoechnoe-obor...ca-mlc-c-1915p/
что скажете об этом АВД
Как и большинство других, всё жду когда начнут на потолок крепить)
что про него сказать, помпа и двигатель, многие так работают. Цена нормальная.
Наверно.
Шкивы и ремни зубчатые, по типу ГРМ?
Почему не прямое соединение? Или мотор уже в наличии?
Дорого.И обороты 2800.А надо 1450.
Как компрессор.Более плавный пуск.И муфты нет.А шкивы стоят 500 два.
