Mosyan
Выбор компрессора.
240 сообщений в этой теме
Ни делать вообще ни чего.Не умрут.
Аполитично рассуждаете товарищ..
Клиентом надо дорожить.
Вообще ременный компрессор когда работает много от него шума?
По сравнению с закипающим чайником - гремит как проклятый.
По сравнению с турбиной самолёта - молчит как немой
:D
всё как говорится относительно.
:D
Хорошее сравнение :rolleyes:
Ну, с чем сталкивался, с тем и сравнил :lol:
Знакомый сказал ременный не брать, говорит много потом проблем сним будет.
С ременной передачей надо ремни менять раз в три пять лет.А так одни плюсы.В ремонте проще.
С ременной передачей самые мощные компрессора идут.С прямым подсоединением в основном маленькие компрессора.
Если маленький устроит берите с прямым подсоединением.
Качество шумоизоляции зависит от бюджета.
Если денег много можете изолировать 100 мм пенопласта или минваты.И слой влагостойкого гвл.Или что нравится.
Можно без звукоизоляции,как разбогатеете сделаете.
Поршневой компрессор с ременным приводом гремит конкретно. Ставьте на резиновые подушки или амортизаторы какие нибудь, если закрепите жёстко - у всего персонала зубы посыпятся :)
А есть менее шумные, чтоб справлялись?
Посоветуйте чем провести воздушную трассу по мойке от компрессора до пеногенератора метров 20 и в другую сторону метров 15 от компрессора до продувочного пистолета.?
полипропилен под пайку,применяется на воду.
Винтовые компрессоры, шумят как обычный пылесос.
И цена 200 тысяч :D
Так и сделаю.
Спасибо за совет :)
если длинные протяжки трубы и последовательно стоит несколько потребителей не забываем про закольцовку ...
Изменено пользователем Ven
Я поставил обыкновенную гребенку,с краниками.От нее разводка куда надо металлопластом диаметром16мм
поподробней про закольцовку пожалуйста.
Вместо закольцовки проще диаметр трубы чуть увеличить, я металлопластиком делал.
не некоторых случаях возможно падение и перепады давления на дальних точка ... то есть нежелательно ставить потребителей в ряд - то есть врубился ближний - за ним 100% потеря давления и т д
грубо - одна линия и с нее снимается по очереди давление
при закольцовке (замкнуты контур) две трубы идут параллельно и соединены в кольцо - потому воздух
подходит к потребителю с двух сторон .. и при такой схеме стабильность давления одинакова в любой точке - если врубается снятие давления с одной трубы воздух идет к этой точке и по другой стороне
завтра попробую нарисовать
1-2 поста - можно голову не ломать ... а вот четыре - щесть в ряд и подвод с краю тут есть повод задуматся
Про 100% потерю давления вы сильно заблуждаетесь. Гораздо проще взять вместо двух 16мм труб - одну 20мм и проблем у вас не будет. Плюс у кольцевой системы есть ещё минусы, например куда вы будете ставить влагоотделитель? На каждую ветку?
Или коллектор и от него разводка.
труба полипропилен.по моему 20.Куча потребителей.Проблемм вроде не было.Пеногенераторы возможно сглаживают скачки.Думал про рессивер в конце.
Были постоянные проблемы с водой в системе, потому что линия длинная, проходит под потолком и особенно зимой, попадает в разные температуры.
Один раз потратился, купил по 900 руб. (потом правда нашел по 600) на каждый пост влагооттелитель и теперь вся вода остаётся в нём. Второй год работаем так и думаю, что окупилось уже давно.
100% это не значит - нулевое давление в конце :-)
если у вас потребители стоят в линию и врубается один то на следующем за ним 100% будет понижение давления... при наличии замкнутого контура воздух пойдет ко 2 му потребителя по другой стороне и будет равное давление в любой точке ...
влагоотделитель ставится или один перед тройником который из разводит кольцо или персонально на каждого потребителя
Принципиальная схема: рисуем круг, от него лучики, число лучиков = число потребителей (постов воздухоотбора) +1 лучик, получилось подобие солнышка. К одному лучику подсоединяем компрессор, остальные - воздухоразборные точки (пистолеты продувки, пеногены, посты подкачки, и т.д. у кого что есть).
Монтажная схема разумеется будет отличаться.
