Mosyan
Выбор компрессора.
240 сообщений в этой теме
Спасибо))))
Если совсем плохо с деньгами,у вас есть компрессор,добавить рессивер литров 300,и кое как с перекурами сможете работать.Если компрессор хотя 200 литров выдает.
А что лучше 220 или 380
380 .380 не везде есть.
Компрессор старый по характеристикам фиг разберешься. Но одно могу сказать машины прибывает очень плохо
Ну так то мне удобней 220. Но если заморочиться и 380 найти можно
Возможно можно отремонтирова.На нем есть бирка.
Как тебе удобней.Как лучше я сказал.
HP 2
KW 1,5
V 220 240
Hz 50
A 7.0
U/min 2850
Cos 0,85
F 35
IP 20
ISOL. B
S 3/25
Не совсем понятно Миша.
1,5 квт.2850 оборотов в минуту двигатель.220 вольт.7 ампер.
Сколько объем рессивера и произволительность литров в минуту.По колловатам похоже 250-350 примерно.
Производительность 222
Выдает ли он столько?Про рессивер говорил.
Михаил к чему дисскусия?Вы желаете начать делать хим чистку?Если да у вас есть деньги на оборудование?Сколько имеете?
Мы вам уже говорили что эконом вариант это водосос.
Можно купить моющий.Пользуюсь порто,доволен.Кто то хвалит пузи керхер,он дороже.
Если еще больше денег но нет на компрессор берите z-20 добавляйте рессивер и будьте готовы к ремонту компрессора или покупке нового.
Полный комплект это z-20 z-10 z-14.Озонатор салона.
Все ответил? :)
Миша если вы написали продувает машины плохо то надо новый или серьезный ремонт плюс рессивер.Торнадор воздух хорошо ест.
Да думаю лучше новый. Вроде цены не так кусаются
Миша запасной компрессор не повредит.Хотя новый при нормальном отношении года три должен отработать.
Не перегревать,вращение должно быть по стрелке как указано.Масло менять.Какое рекомендуют.Я лью моторную синтетику.
Компрессор желательно в подсобке,если подсобка маленькая летом возможен перегрев компрессора.
Комп стоит пока в туалете)))
Я понимаю что лучше отремонтировать и дешевле будет. Но он же слабоват по всем параметрам. Если не прав поправьте. Ну вот для чего его можно использовать?????
Для продувки)) Для покраски забора еще))) Пеногенератор к нему можно подключить. Для торнадора не потянет
Знатоки! Подскажите, что сейчас хорошо работает из производителей?
Ситуация стандартная - три поста, пеногнератор пока один, позже будет два, так же продувка после мойки.
За пускаемся с одного поста, далее по развитию.
Присмотрел вот такой
Что скажите? или такой большой не нужен, хватит 100 литров?
Выглядит не плохо. Вопрос в запчастях. Если кроме компрессора у них есть ещё и все запчасти (или хотя бы возможность их заказать) то можно брать, но 100 л. рессивер, если вы планируете потом ещё добавлять пеник, моловато. Надо минимум 150-200л. Почитайте начало этой темы, с первого поста. Там описано как правильно объём рессивера подобрать.
Опять же не забывайте о своевременном обслуживании. Слив конденсата, замена масла и пр.
Если не затруднит, подскажите, кто каким производителем пользуется?
Компрессор, катушки?
Пока присматриваю Moller AC 650/200 но нигде не могу найти его реальных размеров. или фот такой, но о нем вообще никаких отзывов нет. Что за зверь и с чем едят. http://arstools.ru/?index2:284941
Сейас стоит Fubog на 100 л., но он слабоват по производительности, да и не мой он, нужно скоро вернуть владельцу.
Многие предлагают REMEZA СБ4/С-100.LB30, но он уже на 10-ку дороже (
Изменено пользователем mmc-garage
http://fubag-shop.ru/product/dvuhcilindrov...fubag-45681465/
У меня 2 типа такого только с тремя головами,мощнее на 380.Запчасти есть.
Компрессор берите ременный,ресивер и производительность считайте что бы хватило.
Про наличие запчастей не забывайте.
Неужели никто не пользуется компрессором?
Пользуемся.
Ремеза оказалась откровенной китайской контрабандой замаскированной под "сделано в Беларуси"- продал через пол года работы. Замучил он меня, на всех трёх головах вышли из строя клапана. Сделал самодельные из складного метра. Через время появился стук в поршневой- выработка в силуминовых шатунах. Авито помогло избавится от китая-белоруса.
Затем был фубаг В5200. Не секрет что пеногенератор и продувка пожирает много воздуха. На второй месяц работы- хрясь! коленвал пополам. Продавец заявляет-не гарантия! Разбор показал- прихвата нет, просто слишком тонкий коленвал и гавно металл. Запчастей нет по всей России! Коленвал отдельно, может быть, привезут в течении 100 дней!!! Менегеры сватают всю голову целиком за 10 тыс. Наезд на продавца даёт результат- замена головы по гарантии. Опять Авито.
На данный момент третий месяц качает Бежецкий компрессор с 412-й головой.
http://www.asobezh.ru/products_250l/K11.html
Гораздо тише предшественников- так как весь чугунный. Имеет чуть меньшую производительность, но исправляют ситуацию пять пропановских балонна в качестве доп. рессивера купленных на металлоломе по 200 р. Цена конечно кусается- отдал за новый 35 тыс. но если искать не в режиме аврала в том же авито- с рук можно взять и двухступенчатый с 415-й башкой за нормальные деньги.
http://www.asobezh.ru/products_1300/K2.html
Ресурс этих компрессоров по отзывам просто фантастика, запчастей и мастерских валом
За 12 лет эксплуатации компрессоров проблемы получал два раза по причине неправильного вращения двигателя.Не было обдува компрессора со всеми вытекающими.
Компрессора и рессивера всегда брал с запасом.
Если маленький компрессор заставить молотить все время не стоит потом удивляться поломкам.
Компрессор как и любой инструмент имеет режим работы и отдыха.
Может Вам не повезло.
Купил компрессор Remeza СБ4/С-100 lb 40, когда его включаешь, то он не выключается при наборе давления, в паспорте не написано при каком он должен выключаться. Выключаю принудительно, потом его включаешь он не качает воздух пока давление не падает, потом автоматически включается и шпарит по полной до красной зону есть настройки какие или дело в Телепрессостате только убрать его и ставить новый?
