357 сообщений в этой теме
  В 12/1/2020 в 06:34, svenia сказал:
Года два была пена дозатрон, потом перешёл на актив фом максима все грасс, так как разницы нет.
Дозатрон и Максима на 2ух процентах дозатрона не моет??? 150 грамм/авто при рекомендуемой производителем 70 грамм/авто. Это ведь 20 рублей/авто затрат только на пену... Там есть прибыль? Разбирайтесь с водоподготовкой!
  В 12/1/2020 в 08:05, Senior lecturer сказал:
Читайте внимательно, пена на осмосе.  Моет у всех понятие относительное. На мой прямой вопрос кто нибудь ответит ? Я хочу попробовать химию с мойки меджик клин, какая она и где мне ее взять.
  В 12/1/2020 в 08:54, svenia сказал:
А у самих мейджик клин если узнать?
  В 12/1/2020 в 10:35, klin сказал:
Думаю, это тайна так как стояли пустые канистры около мойки, без этикеток, с надписью маркером концентрат. Получил ещё информацию что химию для них делает грасс, в продаже ее нет. Вероятнее всего что то из серии много щелочи.
  В 12/1/2020 в 10:43, svenia сказал:
Сильно сомневаюсь... Далеко не те объёмы, чтобы грассу было это интересно.
Кстати, по канистрам можно было определить - у грасса сейчас канистры маркированные (сам пластик). И то не факт - возможно повторное использование канистр
то, что она у вас есть обратноосмотическая установка, не гарантирует качества воды, которое вы получаете. проверьте воду.
вода подается теплой?
грасс не будет заморачиваться ради 1000-2000 канистр разработкой отдельной рецептуры. максимум сделают наклейку и покрасят в нужный цвет сам коцентрат.
много щелочи- необязательно лучший эффект. можно использовать растворители, например, для ускорения снятия масляно-жирового налета
  В 12/1/2020 в 11:58, РомариоРНД сказал:
И то навряд ли - возиться ещё с этой партией - перенастрой линию розлива, линию наклеек, определи в определённое место на складе, проследи чтобы отгрузили в нужную машину...
Если уж есть предположение, что в на той мсо какая-то супер химия (а-ля, у соседа всегда ххх длиннее), то возможно они сами добавляют в заводскую канистру какое-то средство, рекомендованное знающими людьми. Этот вариант более правдоподобен.
При этом если это рекомендовал сам завод и получилась действительно хорошая химия - они что, дураки не использовать этот рецепт и не запустить производство такой рецептуры?
  В 12/1/2020 в 14:44, Senior lecturer сказал:
Короче ни кто не знает. Значит и вправду держится в секрете.
  В 12/1/2020 в 17:49, svenia сказал:
Да кому они сдались со своим секретом. Уже давным давно на форуме  все разжевано пережевано, что влияет на качество мойки
Изменено пользователем Ilnacbr
Что за растворители такие ?
  В 12/1/2020 в 19:25, Ilnacbr сказал:
любые, которые способны быстро растворять пленку, диоксан, например. Экспериментировать не рекомендую.
Думаю, что достаточно обычная химия у них, даже предполагаю с кем они работают, но уверен, что эффект "вау" был вызван стечением обстоятельств:
1. перед этим автомобиль был перед этим хорошо вымыт и нанесено защитное покрытие типа "воск", которое после мойки смылось вместе с грязью
2. вода на мойке хорошего качества и надлежащей температуры
3. температура воздуха и ЛКП была выше
4. да и грязь тоже разная бывает
моющий эффект у максимы вполне неплохой и сильно сомневаюсь, что на МСО стоит что-то на несколько порядков лучшее
  В 12/2/2020 в 08:09, РомариоРНД сказал:
Да у большинства химии эффект неплохой. Всё зависит лишь от настроек дозации этой химии. При условии одинаковой воды, конечно.
Вероятно, эти товарищи просто "не экономят заварку"...
  В 12/2/2020 в 08:14, Senior lecturer сказал:
Золотые слова.
Порой все проще чем кажется
  В 12/1/2020 в 06:06, svenia сказал:
Был проездом в одном городе Черноземья, и решил заехать на мойку меджик клин, посмотреть что там у них. Машина была в стойкой двухнедельной осенней дорожной грязи, штукатурочкой в 2 мм. Так вот нанес я пену, без предварительной отбивки, начал смывать водой давление по ощущениям около 120-140 бар, и даже с расстояния грязь на удивление отмывалась так хорошо что не оставила даже пленки!  Поехал к себе, довел состояние автомобиля до такого же, выставил на дозатроне максимальный показатель в 4% ,(пена у меня на осмосе), нанес пену, пена правда в такой концентрации на вид что для бритья, начинаю смывать. Только при приближении пистолета на расстоянии 10 см добиваюсь такого же результата, но в некоторых местах пленка остаётся. Через неделю попробовал вновь уже с параметрами дозатроне на уровне 2 %  т.е. максимальном для данной пены, результат такой же как и при 4. Пену использую грасовскую и думал что она может хорошо. Но после того как побывал на данной мойке, понял что есть шампунь лучше. Знающие люди подскажите что за пену они используют, наверняка с какими-то добавками чтоб так в грязь вьедать? Из открытых источников понял что пена у них с подмесом воздуха, а химия используется собственного производства.
Тут один дядечка на форуме писал за волшебное качество пены на воздухе, у него такое качество удалось получить только на эмульсии. Он подавал эмульсию очень высокой концентрации, при том с очень маленьким расходом химии...там всего что-то около 400 грамм в минуту эмульсии шло, из этого грамм под сто была химия. Возможно секрет той мойки ( на воздухе) в том что там довольно высокая концентрация... Что нибудь типа 5 литров воды и 100-200грамм химии, против 100-200 грамм химии на 10-13 литров воды на  таблетке. Ещё мне например давали химию которая ооочень круто моет но совершенно не пенится через таблетку. Зато с воздухом пенится отлично.
  В 12/2/2020 в 16:42, apolonold сказал:
А будет ли разница? Ведь химии такое же количество...
Есть такое дело. Просто нужно было добавить концентрацию и лить не меньшее 100г/минуту...
У меня на новом оборудовании есть такая программ. Должен сказать своеобразная программа - визуализации никакой. До плотного тестирования её особенностей ещё не дошёл.
Лить 100 грамм - какой же ценник нужно поставить на эту программу, чтобы приносила прибыль?
Да и уже неоднократно обговаривалось - 100 г какой химии: той, что канистра 3тр, или той, что канистра 1500р? Более правильно такие расчёты вести не в граммах, а в рублях...
  В 12/2/2020 в 16:52, Senior lecturer сказал:
Господин Доцент, количество химии одно и тоже ,а концентрация то разная. Разведите свой любимый пакетик чая на стакан кипятка и на трехлитровую банку...есть ли разница?
Нет. Установил точно такую же подачу как и на используемой мною хими...к слову производитель и ценовая категория у них одни. Первая, пенная и вторая не пенная на разных ПАВ. А так да, можно литр в минуту по давать. Но вы сами пишите часто за рентабельность такой затеи.
ЗЫ: Есть мнение что чем химия дешевле, тем не лить надо более, чем дороже тем соответственно меньше. В итоге как не пляши, цена одной минуты будет стоить примерно одинаково при схожем качестве итогового результата ( пена, моющие х) , хоть дорогая химия хоть дешманская. Как пример новый продукт клинол. Цена около 2000. Но чтобы добиться результата как у того же клинола за 4000 , его надо подавать примерно в два раза больше.
  В 12/2/2020 в 19:01, apolonold сказал:
Т.е. если Вы таблетку аспирина запьёте литром воды, или 100 граммами эффект будет разный?
Ну на некоторых мойках стоимость программ вообще одинаковая. Вода -20 и пена 20, цифры это просто пример от балды. В итоге программа пена едва выводит баланс затраты- заработок в ноль, а вот программа вода уже даёт хороший выхлоп. Так то химия от средней до довольно дорогой 2500-4000 за 22 кг, стоит 12.5-20 р за 100 го. Это вроде не дорого
  В 12/2/2020 в 19:09, apolonold сказал:
Так у них может быть и назначение разное? Одна для МСО, вторая, например, для второй фазы? Или вообще для мойки ковров...
  В 12/2/2020 в 19:17, Senior lecturer сказал:
Вы троллите меня? Вы не правильно сейчас сравниваете. Правильнее будет сравнить так - если выпьет таблетку аспирина ребенок весом 50кг и мужчина весом 120кг. Концентрация действующего в пересчёте на кг веса будет разная и результат будет разный, а стакан и литр это некорректное сравнение. В общем я так понял для вас существует только параметр - количество химии в минуту, качество воды и температура, п количество воды не имеет значения.
  В 12/2/2020 в 19:23, Senior lecturer сказал:
Да ваще пофиг какое у нее назначение. Главное что она моет хорошо..но назначение у нее кстати для мойки авто. На роботах в Краснодаре активно ее юзают.
  В 12/2/2020 в 19:25, apolonold сказал:
Ну мы же сравниваем концентрацию действующего вещества для одного и того же автомобиля, а не 100 гр на джип после покатушек и те же 100 гр на матиз в пыли.
  В 12/2/2020 в 19:26, apolonold сказал:
Ну так может в этом и есть дело??? Её создавали с такими свойствами - она не должна пенится. "Не положили" какого-то вещества, образующего пену (Роман Вам более популярно пояснит). А ПАВы могут быть одинаковыми. А Вы ждёте от неё пену.
