ValeriyMobil1
Как победить? После мойки машина грязная((
34 сообщения в этой теме
Все доброго, вероятно есть подобная тема, но я не нашел(. Вопрос в следующем, после технической мойки, авто  высыхает в ремонтном боксе, а грязь остаеться, химия используется Plex 150 мл. на литр воды. Вода подается на прямую теплосетью. Зачастую грязь наблюдаю под фарами, задняя часть авто, передние двери ближе к краям. Опыт в мойке не большой около 10 месяцев. Трехфазная мойка без проблем благодаря губкеи химии от koch. Любой совет важен, заранее благодарю. Фото прилогаю.
  В 1/22/2018 в 11:57, ValeriyMobil1 сказал:
Т.е. на авто уходит ЛИТР химии????
И всё это уходит на один кузов?
В Вашем случае ( тех.мойка) грязь все равно будет оставаться. Главное, свести это к минимуму. Как вариант, увеличить содержание моющего средства либо использовать предварительный состав, пусть даже это будет тот же БК, но в меньшем разбавлении,  нанесенный через триггер/помпу. Главное, чтобы он был не агрессивен.
Также результат даст увеличение времени экспозиции МС на кузове.
Подождите, ведь эту мешку вы в пенокомплект, судя по всему, заливаете. Поэтому как вы разбавили не особый показатель. Сколько из этого одного литра уходит на один кузов?
 Если есть выход на порошковый или аналогичный жидкий компонент химии для МСО-еще одно решение к Вашему БК.
Многовато уходит. Пена хорошо ложится?
Получается 850 мл воды и 150 химии в итоге 1 литр пена густая 2 прохода
Думаю может сама фирма Plex не очень?, а кто какую использует химию для экспресс и тех мойки?
У нас в городе, я точно знаю, работают ей. И неплохо, судя по отзывам.
В любом случае, сравнение с каким-либо другим продуктом даст более полную картину.
Если пена плотная (а продукт у этого производителя достаточно высокопенный), значит смесеобразование в норме.
Если нет непромыва (особенно когда мойщик смывает сверху-вниз) и выдержка 2-3 минуты, значит нужно пробовать другие средства.
Chistogen?
Техническая мойка может машину чисто отмыть, если на неё до этого нанесли покрытие и то не факт.
Шампуни для б/к уже много лет балансируют от ничего толком не отмывает, до смывает всё включая хром и краску ИМХО.
Результат зависит от пяти факторов:
1. Качество химии(лучше брать дорогую и проверенную, которая не разьест молдинги...). Сравнительно грубо можно отобрать тестами: полосчатым(как моет) и  фольгой(не загубит ли молдинги +субьективно по запаху....(см. ролики в ЮТУБ)
2 . Настройка оборудования(У Вас Пенокомплект).После нанесения пальцем проверьте есть ли смачиваемость грязи под пеной. Если нет-слегка уменьшите подачу воздуха. Пена должна ложиться с жидкой тонкой подложкой и медленно стекать с вертикалей кузова. Скорее всего у Вас сухая пена.
3.Выбор оборудования. У Вас наихудший вариант....пенокомплект. Плохо регулируется(очень грубая настройка), большой расход,большие расходы на замену и комплектующие(таблетки сеточки). Наилучший вариант : Дозатрон с подогревом эмульсии и подключение АВД через накопительные бочки(до трех АВД на 200л бочку)
4. Начинать сбивать надо не сверху а с низу. Чтобы нижний слой НИЗА  промыть повторно верхней более чистой пеной.
5.Качество мойки очень зависит от температуры пены и воды АВД. АВД лучше подключать с обраткой через накопители-бочки, а ставить их лучше в наиболее теплом месте мойке(аппаратной...).
2
Спасибо всем за помощь в этом не легком вопросе, действительно были мнения на воду с колодца ну и конечно на регулировку пенокомплета. Буду дерзать и конечно же начальника трести на АВД.
Вот как видят авторы журнала "За рулём" идеальную мойку автомобиля: Мойка по науке
  В 3/6/2018 в 08:39, Shishakov сказал:
Спасибо. Нашел у себя несколько несоответствий. Но менять ни чего не буду - дорого это.
Да интересно про бк.
Насколько правда?
  В 3/6/2018 в 13:23, savatage сказал:
Насколько правда?
Напрямую от качества и цены автохимии зависит.
С уважением,
Олег Логачев
ООО «Оборудование автомоек самообслуживания»
  В 3/6/2018 в 13:55, Aquarama Rus сказал:
С уважением,
Олег Логачев
Утверждается что бк мойка используется только в СССР.
  В 3/6/2018 в 14:23, savatage сказал:
Скажем так, я бы не рекомендовал верить тому, что пишут журналисты для глянцевых журналов. Это всего-лишь трансляция чьей-то точки зрения. В Россию БК пришёл с Запада и кто бы и что не говорил он там продолжает использоваться.
С уважением,
Олег Логачев
Всем привет. Хотел поинтересоваться у знающих предмет людей. Есть в клиентах новая мазда СХ5 капот в прозрачной виниловой пленке. После нескольких помывок на пленке появились разводы,  как от высохшей жесткой воды. У дилера специалисты ему сказали,  что это от агрессивной химии. Какие могут быть варианты?  Пену на кузове не сушили 100%.
"Пленочные" машины нужно мыть исключительно слабощелочными или, если возможность есть, составами, не содержащими свободную щелочь и растворители.
Такая пленка еще и желтеет очень охотно, что особенно хорошо видно на белых автомобилях.
2
А я и не знал такие нюанс. Спасибо, учтем.
