Pavel64
горячее водоснабжение
28 сообщений в этой теме
у кого как организована теплая вода если нет центральной?
Изменено пользователем Pavel64
стоит бойлер на 80 литров.ТЭН быстро накипает соответственно толку мало а электричество жрет
Проточный водонагреватель 5.5 кВт. Бойлер не справляется с задачей. А здесь просто струю поменьше делаешь и горячая вода. На два года хватило, в эту зиму поменял.
1 час назад, Pavel64 сказал:
А вы что имеете под "теплая вода", это вода для программы мойки на мсо, или для рукомойника, или ещё чего?
Ой, кажется я не туда ответил. Про МСО речь. Пардоньте.
Имел ввиду,для мытья тряпок в холодное время в боксах
5 часов назад, Mihail___ сказал:
а как  же 220 в бокса?В принципе резетки тоже в боксах находятся.спасибо.
Тогда правильно. Именно для этого и использую))
1 минуту назад, Pavel64 сказал:
Зачем 220 в бокс? В боксе только кран, а нагреватель установлен за стенкой в тех. помещении. Воду открыл, он автоматически включается и течет теплая вода.
2 минуты назад, Mihail___ сказал:
Понятно.Можете дать координаты какой именно.Их море
56 минут назад, Pavel64 сказал:
Ок, буду на мойке, сфотографирую. Только учтите, кран должен быть установлен до нагревателя.
58 минут назад, Pavel64 сказал:
25 минут назад, Mihail___ сказал:
так понятно,что до нагревателя,в случае замены.А в принципе регулировать поток не имеет значение где кран.                      Я понял что вы имеете ввиду,чтоб не рабочим краном регулировать.
5 минут назад, Pavel64 сказал:
Я регулирую рабочим. И в инструкции жирным по белому указано, что только ДО. Может и после можно.
9 минут назад, Mihail___ сказал:
Интересная схема....
Я наколхозил так. Взял ёмкость , котел и собрал через котел циркуляцию в эту ёмкость с насосом циркуляционным. Ёмкость у меня на пол куба, виней же поплавковый кран. Котел стоит настроенный на определенную температуру. Теплая вода заберается через отдельный кран.
Там все просто, скину фото.
4 минуты назад, apolonold сказал:
Зачем греть воду, которая может не потребоваться?
20 минут назад, Mihail___ сказал:
26 минут назад, apolonold сказал:
Зачем колхозить?Есть же бойлеры,где вода грется и от тэна и от котла.Но это опять же насос и так далее.Думаю скоростник самое что надо
Стоит проточник 24 кВт.
Горячая вода нужна для душевой и в умывальник.
В умывальнике стоит канистра с дозатором, в ней химчистка не дорогая.
Мойщик делает пару пшиков в ведро, набирает тёплой воды из крана и моет этим панель, двери и т.д.
Пользовался когда накопительной емкостью.С тенами.
Бестолковая вещь.
Жгет эл-во в пустую.
Убрал на склад.
Купил секции боллера от отопления как в жилых домах.
Сейчас гор воды валом .Хватает и на мсо мыть машины.
Если делать от эл-ва то как Михаил говорит самый то.
8 часов назад, shmakich сказал:
Проточник такой сколько горячей воды в минуту дает? Он сразу начинает греть или задержка?
18 часов назад, Mihail___ сказал:
Она у меня еще на химию подавалась, заодно и тех-помещение грела. Сам бак теплоизолирован.
3 часа назад, apolonold сказал:
Если так, то да.
16 часов назад, Kanadzava сказал:
Их мульон разных) Раньше уперся в этот термех и покупал только их, наверно три поменял за больше чем 10 лет. Последний убрал рабочий, еще можно было поиграться с ним, но и хорошо.
Поехал в магазин специальный, купил там электролюкс какойто, у него панель с циферками, регулятор приятного пользования, пишет там и расход и температуру и всё такое.
Не углублялся, если честно в эти показатели, выставил опытным путём нужную температуру и пользуются все.
Вода конечно сразу идёт горячая нужной температурой, если сразу после него, а так то остывание в трубах никто не исключал, желательно его поближе ставить.
Пока меня всё устраивает и мойщиков.
