Spectre
Купил для дома Interpump E2D2013
139 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые.
Купил на авито Интерпамп E2D2013 в сборе с двигателем. Мойка своих машин раз в неделю, плюс летом иногда подшабашиваю, но немного.
Т.е. нагрузка крайне низкая, насколько я понимаю. Работать будет в домашних условиях, стоять в теплом подвале, шланг протянут на улицу, управление с улицы.
Сейчас таким же макаром подключен Керхер 6.70. Вода из водопровода(теплая/холодная).
Собственно вопрос - кроме помпы в сборе с двигателем ничего нет. Что нужно докупить для начала, в плане обвеса помпы? (кроме электрики - с ней проблем нет). Хотелось бы Тотал стоп потому как до этого собсна только обычные мойки были в пользовании.
И еще - может какая ссылка на магазин где заказать это все дело можно по нормальным ценам. Плюс нужны еще шланги метров 20.
Пистолет куплен SM 2300.
Спасибо всем заранее.
Попутный вопрос по подключению - направление вращения двигателя не имеет значения?
Направление не имеет значения.
Че вы все с этим тоталстопом носитесь, вам охота навешивать кучу электроники? Регулятор купите давления. Я б манометр купил, люблю их, хотя не обязательно.
  В 1/20/2021 в 12:08, apolonold сказал:
Какую кучу? Собсна только клапан тоталстоп вроде и все. Регулятор вроде как по-любому покупать, насколько я понял.
Манометр может и нужен, но мойка в подвале, я ее не вижу и не слышу. Только лампочка горит сигнализирующая.
Тоталстоп он удобный. Я б еще добавил систему плавного пуска, но дорого. У меня есть инвертор программируемый, но он до 4х киловат, а двигатель на мойке 5 к сожалению....
  В 1/20/2021 в 13:23, Spectre сказал:
Если по вашему объективному мнению, полная остановка, а затем пуск двигателя, без задержки, каждый раз когда вы случайно или не случайно отпускаете курок - благо, то можно и без электроники. Для личного пользования, по моему субъективному мнению хватает простого регулятора. Я даже контактор бы не ставил, обошёлся автоматом и все.
Кстати, чем так удобен тотал стоп по вашему?
  В 1/20/2021 в 13:56, apolonold сказал:
Энергию не расходует. Как минимум.
Тоталстоп с задержкой конечно нужен.
  В 1/20/2021 в 13:58, Spectre сказал:
Ну вот, уже электроника. Чего там он расходует то, 300 ватт на холостом ходу? В течении 2 минут?
А понял за помпу, маркирову не посмотрел.
Смотря как будет запитана обратка с бой паса.
Если авд не выключить плунжера умрут.
В подвале работает или нет авд не услышите.
Можно просто контрольную лампочку наверху.где моете авто.
  В 1/20/2021 в 15:09, savatage сказал:
Он так и написал выше.
Клапан регулятор и тотал стоп, регулируем клапаном давление, излишки возвращаются на вход, снизу микрик отключает при закрытом пистолете.
Клапан без тотал стопа, излишки возвращаются в водопровод, от гидроударов в водопроводе стоит сбросной атмосферный клапан стоимостью 300 рублей, при закрытии пистолета, вся вода идёт обратно в водопровод и гоняется по кругу, можно забыть хоть на сутки.
Кнопка с лампочкой, что бы знать работает или нет.
Клапан как в первом случае, только без микрика, стоимость около 3 тыр. АВД качает из бака, клапан излишки сбрасывает туда же и при отпускании курка то же в бак.
Не понимаю в чём сложность, все схемы предельно просты, преимущества одной от другой тут уже как и где только не обсуждались. Эксплуатирую все эти системы одновременно и мне они все нравятся, так что дело вкуса и наличия в продаже комплектующих.
  В 1/20/2021 в 10:54, Spectre сказал:
 Регулятор давления VRT3 310 бар G3/8F
Это более менее по цене и качеству из известных мне, если у кого другое мнение есть, пусть поправят, может и я на вооружение возьму.
На этот клапан можно ставить тотал, можно не ставить и не покупать, тогда он дешевле конечно же.
По магазинам и шлангам могу сказать только за Омск))) А так, если у меня чего нет и найти в городе не могу, то набираю в интернете то что нужно и покупаю там, нужно посидеть и выбирать, сайтов много, не авито и подобные, а Бертосервис, Р=М, есть фирмы которые собирают АВД, у них купить можно. Это вообще без проблем.
  В 1/21/2021 в 03:58, shmakich сказал:
310 бар не многовато? Помпа на 200.
Обратился в магазин партнер автомойка или как то так - VRF2 мне посчитали. Он хуже?
  В 1/21/2021 в 07:55, Spectre сказал:
Нормально, кеша который из бака качает, выше ста пятидесяти не выдавал ни разу за все свои 15 лет, работает на этом клапане мягко, даже не слышно и не видно переключения, только вода в бак шуметь начинает.
Показал, что есть и что удобно, принцип один у всех, не понятно только крепление у этого ВРФ2, если я правильную картинку открыл.
  В 1/21/2021 в 03:52, shmakich сказал:
У меня там на картинках, кстати три разных клапана, VD-280 с красной головой, его советовать не стал, дороже и он без тотал, а третий с тоталом, но я марку сейчас не помню и цену.
Спасибо большое.
Еще вопрос о переходниках, что-то надо докупать помимо самого клапана?
И еще вопрос. Мне нужно хитро соединить мойку и пистолет. От мойки идет 6 метровый кусок шланга с каким нибудь быстроразъемом на конце, в этот разъем втыкается уже шланг метров 12-14 с пистолетом.
Что использовать в качестве быстроразъема? Ниппель с розеткой или обычное резьбовое? Ниппель надежен?
  В 1/21/2021 в 08:35, Spectre сказал:
Нужно смотреть по месту конечно же, на клапане обычно резьба 3/8 на шлангах метрическая 22х1.5, на АВД 1/4
Какую схему придумал, я же не знаю еще))
Ниппель надёжный, но не долговечный. Если им пользоваться, то он разваливается, если нет, то ржавеет и разваливается))) Хотя, если хороший и пользоваться сам-один, то можно же и мазать смазкой литиевой хоть иногда и тогда он долго будет ходить.
Но, стоимость его хорошего кусается, тем более гайки на шланги нужны, потом переходники колхозить, они то же денег стоят.
Я бы сделал два шланга нужной длины со стандартными гайками 22х1.5 и соединил их одним соединителем. Два ключа на 24 или на 27 не помню точно, меньше минуты работы, зато ничего не заржавеет и не развалится.
Спасибо большое.
Быстросьем можно переставить на выход с пистолета. Если планируете мыть пенокомплектом.
Почитайте форум.нужно оно Вам или нет.
Пену чем будете наносить?
Пенономплект для пены .а также для доп покрытий.
  В 1/21/2021 в 09:52, shmakich сказал:
VRT3 + байпас. Сначала наверное.
А потом дооснащу тоталстопом с задержкой отключения.
Я тоже так подумывал. Вопрос - а для гайки М22 ответной части не существует, чтобы не городить соединитель, а просто один шланг к другому прикрутить?
  В 1/21/2021 в 10:25, savatage сказал:
Да, пистолет я взял тоже б/у с авито, на нем уже стоит БРС и в комплекте идут жала и пенокомплект с нипелями соответствующими.
Пену наношу обычным "итальянцем", он меня вполне устраивает. Тем более теперь у меня их два получается.
Хотя есть компрессор с хорошей производительностью и бывает терзают идеи отдельный пенник сделать. ))
Ни у кого нет схемки хоть от руки набросанной что куда цеплять?
Куда регулятор, куда байпас.
А то понимание вроде процесса есть, все таки с мойками не первый день вожусь, но хотелось бы наглядности.
Или ткните лицом в ссылку - темы про байпас и тоталстоп пролистал, конкретики не нашел. Может конечно смотрел невнимательно.
Так купить регулятор оказывается мало. Нужно еще переходной комплект для него?
  В 1/25/2021 в 09:48, Spectre сказал:
Так это смотря какой регулятор...
на шланг 1/4 на м22 и к АВД 1/4 на 3/8 , нужно смотреть по месту. Я думал, что написал выше, оказывается не писал ничего. Заработался.
