Spectre
Купил для дома Interpump E2D2013
139 сообщений в этой теме
Да это я к тому, что человеку домой 165 бар мало....
Да может и хватит, я ж не пробовал.
После Боша перешел на Керхер, был прям вау эффект. Бош был 110 бар, Керхер вроде 150 (хотя он конечно не новый давно). Хотя вы пишете, что 110 бар за глаза. А я точно помню что этими 110-ю барами жопу толком не вымоешь. ))))
Сорри за деревенский юмор...)))
Только что, Spectre сказал:
В штуки не вкрутишь. Эта черная штука цельная. Под черным чехлом там большая латунная головка с регулируемым распылом. Ее всю можно скрутить с копья, тогда на копье останется 1/4 наружняя резьба.
Можно на 1/4 накрутить форсункодержатель с защитой.гле то 250 руб.
Учитывайте сколько литров в минуту дает.
Это все вместе работает.
17 минут назад, Spectre сказал:
110 бар
Вы не сравнивайте то, что пишут на коробке и то, что показывает манометр.
У меня у самого есть дома керхер к5 - вроде бы по характеристикам 145 бар. Но после реальных 140 бар ощущается как опрыскиватель для цветов... Так, чисто плитку во дворе помыть и коврики, не более...
11 минут назад, Senior lecturer сказал:
Т.е. они скорее всего пишут производительность помпы, а сама помпа по сути работает в полмощности (условно).
Ну тогда да, если допустить например, что на выходе из Керхера было хотя бы 120 бар, 165 из интерпампа мне должно хватить.
Тогда попутный вопрос возникает - нагрузка на двигатель.
Двигатель по идее 5 кВт, хотя я его обрыл весь, на нем нет шильдиков.
Но если помпа нагружена не максимально, соответственно и двигатель будет нагружен не полностью.
Есть у кого то хоть примерная статистика по нагрузке?
Почему спрашиваю - есть у меня комплект пусковой (контактор+тепловое реле)
Telemecanique рассчитаное на максимальный ток по фазе - 4 А.
Вот если двигатель хотя бы процентов на 10-15 от номинала будет разгружен, тогда он подходит.
Иначе надо новый покупать...
На вид он не больше 5 квт.
Можно померить нагрущочными клещами .в холостую.
165 бар при 13 литрах это будет порядка 4.5 4.7 квт
На память
53 минуты назад, Spectre сказал:
Как раз насчет форсунки вопрос. вот такие копья с форсунками в количестве 3 штук мне достались вместе с пистолетом. Подойдут ли они? 220 бар написано, калибр не указан.
Мне по таблице подходит получается 04 форсунка. 200 Бар/13,3 литра. Тут 220 бар, т.е. калибр форсунки по-идее больше.
С торца фото можно.и с другой стороны.
Вечерком разберу, сфоткаю.
1 час назад, Spectre сказал:
при желании можно и шлангом, и ведром помыть
Можно, но Сергей правильно сказал давление плюс расход, Игорь прав, не нужно давление 200 бар.
На бытовом может и есть 150, только его там нет)))
Если я ставлю давление ближе к 180 бар с форсункой 045-055 мойщиков и мойщиц легче 70 кг. по боксу мотает, а кто посильнее до конца смены не доживают, падают прям на пол и руки поднять не могут)))
Серьёзно, 150 достаточно, единственно лёд и глину сбивать будет сложно, для этого мойщики просят больше.
Ваши распылители все равно нужно менять на форсунки.
Гдето я фотографировал уже, поищу.
4 минуты назад, shmakich сказал:
Я здоровьем прям совсем не обижен, так что вытерплю. Тем более это 1-2 часа в неделю от силы. )))
5 минут назад, shmakich сказал:
Почему? Вдруг они подходят по сечению?
А какая разница, домой человеку или не домой?
16 часов назад, Spectre сказал:
Дело совсем не в этом, когда случайно резинку на машине перережешь, здоровье будет не при чём.
Нет фотографии с торца, что бы посмотреть точно, но по косвенным, я подумал, что там не форсунка, а это значит, что этот наконечник можно прикрутить на шланг с водой и будет тот же эффект.
На многих домашних аппаратах такие стоят и поэтому там 165 бар совсем не те и слабее, чем на профмойке 150 бар.
Если с пистолета совсем скрутить форсунку, то напор из аппарата будет слабее, чем из водопроводного крана.
К аппарату можно прикрутить резиновый армированный шланг поливочный и зажимая пальцем мыть машину, но расход воды будет маленький и получится хуже, чем просто с водопровода.
045 это полмиллиметра и если этот объём воды, который выдаёт аппарат загнать в такое отверстие, а мощность помпы позволяет при этом сохранить прежний расход, то, как говаривал старина Бернули Даниил, впрочем не важно, учебник переписывать не собираюсь.
Расход воды будет неизменно мал, а толку гораздо больше. А с типа форсункой бытовой, расход воды больше, а толку меньше.
Мозгами тоже вроде не обделен... :lol:
В целом я вас всех понял, просто не имел ранее дел с проф техникой.
Раз говорите 165 хватит, будем 165 регулировать. Правда непонятно теперь нахрена я рукава на 400 бар заказал.... ))))))
Нашел я эту штуку в интернете, называется комбифорсунка. Они тоже разного калибра бывают. Как бы теперь калибр определить...
Изменено пользователем Spectre
Это форсунка с регулировкой угла распыла.
Хрень.
Но можно попробовать мыть.если он совпадает с 045 форсункой.
Скорее всего мусор.
Купите копье за 750.форсункодержатель 250.форсунка 400 руб примерно.
42 минуты назад, savatage сказал:
Хрень.
Скорее всего мусор.
Да жалко чета. Онож есть, надо как то использовать! )))))
Ну в крайнем случае можно просверлить.
Но уменьшить ни как.
Не там экономите.
Все же это мусор.даже если подойдет по диаметру .
Можно сделать из нее пенокомплект.но купить готовый можно за 1000 руб.есть смысл?
На ручную купил как то такие.через 10 минут сломали.
Выбор за Вами.
В итоге вспомните что я говорил в начале.
Дешевле новое купить.
Все написанное из опыта.
Попробуйте.отпишитесь.
16 минут назад, savatage сказал:
Почему мусор то? Если будет распылять, хай распыляет. Сделана вроде нормально, все латунное. Стоит тоже недешего.
17 минут назад, savatage сказал:
Пенокомплектов у меня уже 2. Кстати по пенокомплекту вопрос - как он себя поведет при увеличении давления и расхода воды? Пена лучше будет?
19 минут назад, savatage сказал:
Ну пользоваться буду только я, к тому же крутить я их не собираюсь - один раз настрою распыл и все.
Так они новые. Две из трех - новые. Одна только б/у.
Единственное непонятно - как померить калибр.
По идее надо будет тогда все таки манометр для настройки....
Или еще раз облазить форсунку, поискать может где отчеканен калибр.
Калибр написан .посмотрите.
Делайте что Вашей душе угодно.
Может у меня не получилось. А у Вас получится.
Да вот не нашел, к сожалению....
Ну Вы ни куда не спешите.
Попробуете.
Потом купите что я написал.
Еще вопросец, регулятор и всю сторону высокую как скручивать - через фум или как?
Фум.
Пакля.
Фиксатор резьбы.
Любое.
