Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Мужики, давно вопрос был, а тут пошло обсуждение как раз...Тотал-стоп...а заем он на мсо? Я почитал и выяснил что авд может работать в холостом режиме до 4 минуты без последствий...на мсо подобный режим работы практически исключен, ну бывает минута две поработает и все..если клиент оставляет на балансе рублей 20 и уезжает включив программу вода
Подскажите, а никто не сталкивался что можно прикрутить к пылесосу самообслуживания для того чтоб шланг по земле не вымазывался?
У меня ящики металлические и сбоку обычный держатель на который кольцами наматываеться шланг, но как правило никто его не наматывает и он просто валяеться по земле.
Вот думаю чтобы приколхозить. Чтоб сэкономить и непокупать спец держатель или может есть вариант подешевле
3 минуты назад, Tdn сказал:
Или покупать такой за 14000 и не париться?
бери такой...просто я себе голову сломал уже....инерционные катушки и тд привязывал пружинки...натягивал пали спас в нутри короба...все бес толку...а вот щас увидел тоже думаю заказать
11 минут назад, Tdn сказал:
Клевая штука, куплю себе обязательно
1 час назад, Aquarama Rus сказал:
Ну не знаю. Я в ТЦ при параде не езжу. Да и при давлении 100 бар, пене НД и отсутствии ветра (либо слабом ветре), брызг нет. От слова вообще.
Хотя если речь идёт про 200 бар, то я пас, т.к. спецовку с собой не вожу. Либо посты должны быть 7х8 метров, чтобы копьё в метре от машины держать, тогда тоже брызг не будет, наверное.
А вообще смелые тут люди, я смотрю. А если человек палец себе до кости полоснёт таким давлением? Он ведь не домой поедет зелёнкой мазать, а в травмпункт, где это дело запротоколируют, а потом в гости проверка заявится со всеми вытекающими.
С уважением,
Олег Логачев
ООО «Оборудование автомоек самообслуживания»
Klin сказал надо на полняк, шоб байпас не портить...а вообще сколько порекомендуете? У нас правда где я был, везде давление ого-го. Я аж иногда путал берега ..
3 часа назад, apolonold сказал:
Увеличьте форсунку,Будет давление меньше а регулятор на полняк.
На ручной больше 150 не делаю.
На Мсо 130-140.Мало сделаешь клиенты ругаются.Привыкли что везде высокое.
В 15.03.2018 в 23:54, РомариоРНД сказал:
Я такое называю феноменом непуганых любителей. Видимо никогда их ноу-хау им же по шапке не давали
Да у меня раньше прекручены были авд, форум почитал и выкрутил на полную. Но опять повторюсь, на других  мойках у меня такое ощущение что еще больше дует, даж и не знаю что там за монстры стоят. А так бы я не против убавить, в основном уменьшить расход воды... Не подскажете на сколько уменьшится расход если щас стоит 200 бар и 15 литров, я поставлю 150 бар.
Так то для колхоза тогда мне хватило элиток однофазных..наверное.
На 1520 помпу идеально 06 форсунка.(на память)
Только что, savatage сказал:
06 у меня кстати есть. а воду скрутить до 150бар?
В 17.03.2018 в 21:02, apolonold сказал:
Учитесь пользоваться.Ничего сложного.
При 15 литрах в минуту что бы все шло в форсунку выставляется 122 бара.
По мономерту или без монометра нужно добиться что бы с обратки ничего не текло при нажатом пистолете.
Роман в этой теме писал и еще не помню как ник.
При 12 литрах 150-160 бар и 15 литров при 110 барах  одно и то же но при 15 литрах безопасней и качество лучше.
 Всем привет, давненько тут не было, и тут задался вопросом у вас.
Проблемма в чем: на пенной шланговой магистали постоянно каждые 2 дня забиваются таблетки на выходе, а причина налет кристализации от пены в виде катушек. подскажите почему так происходит и как с этим бороться?
2 часа назад, Азамат333 сказал:
Вообще не поменять ли вам химию?
12 часов назад, Азамат333 сказал:
какая жесткость у воды, на которой вы работаете?
9 минут назад, РомариоРНД сказал:
 420
10 часов назад, apolonold сказал:
Химию использую CLEANOL «MAGIC MOUSSE» отлично работает, клиентам очень  нравится
Вероятно ppm... Так это нормальная вода.
12 минут назад, Senior lecturer сказал:
вопрос, что он измеряет в ррм? общее солесодержание? или все таки жесткость?
если жесткость, то 420 ррм- это примерно 8.5 Ж и на такой жесткости сетки легко забиваться будут.
если же он измеряет общее солесодержание, то вопрос с жесткостью остается открытой
Навряд ли у него прибор, измеряющий именно ppm кальция... Скорее всего, именно общее содержание.
Да и с химией вопросы - разбавляет или нет, да и где гарантия, что истинно фирменная, а не гараж с фирменной наклейкой...
 в чистом виде через дозаторы, проверенная химия я уверен
поэтому вопросы и задаю. мало ли чем он измеряет. может титров америкосовских кто впарил
я свою разбавлял, ради интереса, проблем с забиванием сеточки не наблюдал и через несколько недель.
3 часа назад, Азамат333 сказал:
Хоршая химия, согласен, тоже заметил что собирает катышки, но меньше, у меня сопло промывается чаще так как двойной пистолет.
В 17.03.2018 в 17:53, apolonold сказал:
1. Отсоединяете пистолет
2. Включаете НВД
3. Открываете байпас на полную
4. Смотрите на манометр.
Скорее всего у Вас поднимется давление на манометре. Значит маленькое сечение рукавов. Т.е. уже не вся вода доходит до форсунки.
Меняйте рукава.
1 минуту назад, service сказал:
2. Включаете НВД
Меняйте рукава.
нтересная мысль. А как обстоят дла с сечениями в пистолетах...я помню там совсем малюсинькие отверстия в клапанах
